Seite 1 von 2
R100 GS auf welche Radgrösse umspeichen?
Verfasst: 26. August 2019 15:24
von Klacha
am Wochenende war das EGT und ich war auch dort. Mir ist aufgefallen dass es sehr viel Gespanne mit 15" oder 16" Bereifung gibt. Also alle 3 Räder in der gleichen Grösse.
Meine BMW ist wahlweise eingetragen und hat deswegen die schöne 17/21"-Kombi am Motorrad und die 19" Ural Felge am Beiwagen.
Desweiteren sind mir sehr viele tiefe Gespanne aufgefallen. Das waren eigentlich die gleichen die auch die 'kleinen' Räder montiert hatten! Je tiefer desto besser leuchtet mir ein. Also in Punkto Kurenfahren.
1. Macht es Sinn meine BMW mit Original Vorderradgabel auf rundum 17" umzubauen? Ich würde dadurch an der Front ca.7cm runter kommen und am Beiwagen 6cm. Dies täte der Fahrbarkeit gut. Kleiner als 17" wird schwierig da dafür die Nabe der GS zu gross ist. Wäre 18" ne Alternative? Damit wäre die Reifenauswahl viel grösser!
2. Angepasste Dämpfer und Federn sind montiert. Würde ein kürzeres (niedrigeres) Fahrwerk Sinn machen? Also Gabel kürzer, am Motorrad und Beiwagen Stossdämpfer kürzer.
3. Macht es Sinn den Beiwagen auf dem Rahmen tiefer zu legen? Könnte ich Handwerklig selber machen.
Die beiden ersten Punkte zusammen sprengen das Budget. Wenn ich eins nach dem anderen machen würde, was würdet Ihr bevorzugen?
Vielen Dank schon mal!
MfG
Charly
Re: R100 GS auf welche Radgrösse umspeichen?
Verfasst: 26. August 2019 15:34
von UKO
Wenn Du nur auf der Straße fahren willst, macht es Sinn, den Schwerpunkt so tief wie möglich zu legen. Ich würde auf Schwinge vorne und 15" Autobereifung umbauen.
Verfasst: 26. August 2019 15:36
Mojnsen,
ich komme bei vorn alt 3.25-21 auf neu 110/80 - 17 auf 7,5 cm Unterschied im Durchmesser, das macht also 3,75cm Höhenunterschied.
Verfasst: 26. August 2019 15:44
von Gespannklausi
Servus Charly,
machen kannst fast alles, aber wie du schon bemerkt hast - Budget!!! Wie so oft!
Ansonsten, Willkommen hier und frohes Schrauben!!
Verfasst: 26. August 2019 16:02
von Klacha
UKO hat geschrieben:Wenn Du nur auf der Straße fahren willst, macht es Sinn, den Schwerpunkt so tief wie möglich zu legen. Ich würde auf Schwinge vorne und 15" Autobereifung umbauen.
Jo, definitiv nur Strasse. Einen Abstecher auf den Feldweg nicht ausgeschlossen. Aber das geht auch mit ner R1 wenn's sein muss.
Finde die Schwingen aber so hässlich und dann auch noch sehr teuer. Würde gerne die Motorradoptik beibehalten!
Crazy Cow hat geschrieben:Mojnsen,
Mojnsen,
Stimmt genau. Hab's gemessen mit Zollstock und vergessen zu Teilen. :oops:
Gespannklausi hat geschrieben:Servus Charly,
Genau, deswegen auch die Frage was nacheinander am ehesten Sinn macht. Ist ein Langzeitprojekt und soll nach und nach gemacht werden. Dabei will ich einige Punkte abarbeiten. Die Felgen z.B. vorm Fahrwerk. Sonst muss das Fahrwerk noch mal gemacht werden. Die Felgen vorm Umbau des Moppeds in Bobberstyle. Sonst müssen Schutzbleche wieder neu gemacht werden usw....
Dewegen hätte ich für mich zuerts auf 17" oder 18" (zwecks mehr Reifenmöglichkeiten).
Wollte aber mal von Eurer Erfahrung profitieren :)
Verfasst: 26. August 2019 17:55
von MartinA
Hallo Charley,
du musst dir hier zwei Punkte überlegen:
1. je kleiner die Räder, desto tiefer der Schwerpunkt, desto später kommt der Beiwagen hoch in der Rechtskurve.
Daraus folgt bei deinem Fahrwerk, möglichst kleine Räder, Gabel durchstecken und hinten kürzeres Federbein.
2. Du kannst den Nachlauf des Vorderrades durch "vorne tief und hinten hoch" kürzer bekommen, dann lenkt sich dein Gespann etwas leichter.
Aus der Kombination dieser beiden Punkte würde ich Folgendes einbauen:
- hinten bei 17" bleiben oder wegen Verschleiß auf Autorad 155/80-15 (fast gleicher Durchmesser) umrüsten
- Federbein hinten auf original GS Länge lassen, oder wenn du eins aus der Basic findest dieses nehmen (ist 5mm kürzer)
- Vorderrad auf 17" Hinterradfelge umspeichen lassen, ich gehe davon aus, dass ein 130/80 oder 120/90iger Reifen in die Gabel passt, habe es aber noch nicht ausprobiert.
Wenn du ein bezahlbahres findest, kannst du auch ein 18" RxxR Vorderrad nehmen.
- Beiwagen auch auf 15" Autofelge und so tief wie möglich, wenn Bodenfreiheit keine große Priorität hat. Alternativ geht natürlich auch nen 17" Speichenrad, wenn die Optik wichtig ist.
Aber das ist einfach nur meine Meinung.
entscheiden musst du.
Verfasst: 26. August 2019 20:51
von Klacha
Hallo MartinA. Danke für deine Meinung! Deckt sich mit meiner und meinem Verständnis von Fahrdynamik.
Vorderrad wird mit 130 knapp. Muss das Hinterrad mal reinhalten. Könnte klappen. Vorderrad auf Hinterradring umspeichen würde schön aussehen :)
BW hätte ich gerne Speichenfelge. 130er passt da locker rein. Also hätte ich 3mal die gleiche Bereifung! :)
Den Beiwagen würde ich noch mot einem Stossdämpfer tiefer bekommen. Für den Beiwagen würde ja ein einzelner, sagen wir Harley-Dämpfer reichen. Die Hälfte vom Eisenschwein (250kg) reicht ja locker für den Ural Beiwagen. 60kg unbeladen. Mit Passagier und Gepäck 150kg.
Die Gabel kriegt man mit Federn und Vorspannung tiefer. Fertige Sätze kann man kaufen.
Federbein ist Wilbers 50cm lang. Da könnte ich durch drehen an der Vorspannung noch etwas Tiefe gewinnen wenn nötig. Ist nicht sehr produktiv aber zum testen würde es reichen.
Also Felgenbauer kontaktieren. Hinterradring Kreuzspeiche suchen. Gabelumbausatz suchen. Stossdämpfer suchen für BW.
BW 3cm durchs Rad und 3-6cm durch den Dämpfer. Muss ich testen.
Gabel 3cm durchs Rad und 6-9cm durch den Umbausatz.
Stossdämpfer 1-2cm oder kürzeren verbauen.
Jemand Einwände?
Verfasst: 28. August 2019 10:17
von Klacha
MartinA hat geschrieben:Federbein hinten auf original GS Länge lassen, oder wenn du eins aus der Basic findest dieses nehmen (ist 5mm kürzer)
Meint du nicht die Mystic - also die R100R? Passt das? Das habe ich schon mal gefunden mit 365mm länge. Das wäre satte 135mm kürzer wie das original. Bei der Schrägen Anbringung käme ich sicherlich auf die 9cm die die Gabel auch runter kommen könnte.
Federbein für den Beiwagen kriege ich auch 60mm kürzer.
Könnte also alles in allem passen das ganze Gespann 9cm runter zu bekommen und 3mal gleiche Bereifung :)
Wäre sehr Geil! :)
Verfasst: 28. August 2019 17:08
von Feinmotoriker
Wenn man das wirklich will geht das mit Hinterradfelge auf Vorderradnabe. Ich würde dazu aber die Gabel der R100R nehmen und die Bremse dazu.
Sieht dann etwa so aus:
Die Gabel ist auch was kürzer und etwas stabiler.
Mit dem TKC 80 ist das sau eng (3,5mm auf jeder Seite), aber es gibt auch andere Reifen. Die Nabe der GS passt, ist aber von der Breite etwas anders. Eventuell müssen die Bremsscheibenteller unterlegt werden. (mit den VA-Scheiben, die es dafür original beim :grin: zu kaufen gibt) und die Bremssättel ausdistanziert, damit sie genau mittig über den Scheiben laufen. Es ist ganz wenig Platz zwischen Speichen und Bremssätteln, da muß man ggfs etwas nachhelfen.
So hat man aber eine richtig ordentliche Bremse, wenn man einen größeren Hauptbremszylinder nimmt, kann man sogar richtig gut die Beiwagenbremse mit anschließen.
TÜV-fähig ist das auch, sind ja alles geprüfte Großserienteile :D
Die Hinterhand kann man mit dem Federbein der R100R um fast 20mm tiefer legen. Dann leidet auch das Kreuzgelenk nicht so. Wenn man zB ein YSS Federbein nimmt, kann man sich (bei verschiedenen Händlern) die verwendete Feder aussuchen, damit es zum Gespan passt (ich werd jetzt aber nicht alle Geheimnisse ausplaudern)
Mit der Gabel der R100R und deren Federbein hat man gleichzeitig auch wieder ein vernünftiges Fahrzeugniveau, halt flacher.
Verfasst: 28. August 2019 21:06
von Klacha
@ Feinmotoriker
Das wär mal ne Idee :)
Sieht sehr gut aus. Allerdings bin ich damit mal 1 Jahr am Teile suchen oder ne R100R und die dann schlachten.
Bremsen hat man nie genug, aber hätte eher an meiner die 320er Scheibe mit 4 Kolben Bremssattel verbaut. Das müsste reichen. Auch wenns eventuell nicht billiger ist wie der Doppelscheibenumbau. Zumal der Beiwagen auch nur Trommel hat. Aber ne gute Idee für späte!
Dass eine Federbein.der R100R passt ist sehr gut. Habe da wie gesagt eins gefunden mit 365mm. Das käme meiner Vorstellung schon sehr nahe. Ich baue mir Zeitnah ein paar Flacheisen mit der gewünschten Dämpferlänge und montiere Versuchshalber. Hinten und Beiwagen und dann stecke ich die Gabel noch durch. Mal sehen was dabei rauskommt!
Verfasst: 28. August 2019 21:46
von Feinmotoriker
Wenn man etwas darauf achtet, gibts die Gabeln für ca 250 Euro gebraucht zu kaufen. Mit Gabelbrücken.
320er Scheibe mit 4Kolbensattel geht auch. Nimm KEINE Sinterbeläge, das macht die Scheibe in 100 m kaputt. Geht nur orgenisch oder maximal Semisinter.(und da wär ich schon vorsichtig)
Das Problem ist halt, daß die Scheiben so gelasert sind, daß sie elastisch werden, fast wie mit Floatern. Am Solomotorrad gut, beim Gespann hätt ich da Bedenken. Muß nicht schief gehen. Muß aber auch nicht dauerhaft halten
Ich hab an den GSen auch schon auf der normalen Bremsscheibe einen 4Kolbensattel gesehen. Bremst hervorragend. (Kundenmotorrad). Sinterfähige Scheibe rein und alles ist gut.
Verfasst: 29. August 2019 06:45
von Klacha
Ich halte die Augen mal offen. Hat noch Zeit. Wollte das Ende der Saison noch so geniessen und mir nach und nach Teile zusammensuchen. Vielleicht läuft mir eine über den Weg :)
Wieso am Gespann bedenken? Weil die zu warm werden?
Jo könnte auch für den Anfang passieren. Zuerst die originale Scheibe fertig Bremsen und dann auf die grosse umrüsten. Aber sofort den Sattel verbaut.
Verfasst: 29. August 2019 08:55
von Feinmotoriker
Ich hatte die große Scheibe mit der originalen Bremszange und Adapter eine Zeit an meiner Solo R100GS. War für das schwere Motorrad ganz gut mit der Bremswirkung aber man hat deutlich gemerkt, daß das an seine Grenzen kam. Am Gespann hätte ich einfach kein Zutrauen dazu (ist aber mein persönlicher, wahrscheinlich leicht paranoider Eindruck)
Ich hab einen Kumpel, dem ich vor ein paar Jahren einen Uralbeiwagen an seine R100GS geschraubt habe, der fährt inzwischen so eine große Scheibe mit Original-Bremssattel und ist damit zufrieden. Vielleicht mach ich mir einfach zuviele Gedanken...
Verfasst: 29. August 2019 09:15
von MartinA
Klacha hat geschrieben:
Wäre sehr Geil! :)
Hallo Charley,
ne ich meinte schon das Federbein der "Basic".
Von BMW gab es Federbeine in:
- 495mm Länge (original GS)
- 490mm Länge (original WP von Basic)
- 475mm Länge (original Mystic und RxxR)
Die 365mm die du gefunden hast, passen zur Monolever oder so, aber nicht ans Paralever Heck.
Und du kannst dir natürlich auch ein Federbein herstellen lassen, machen Wilbers, YSS, HCS (hu-sidecars.de) und noch einige mehr.
Und je tiefer du hinten kommst, desto länger wird dein Vorderradnachlauf und damit das Lenken schwergängiger.
Deswegen würde ich bei deinem Telegabelumbau hinten nicht tiefer gehen. Aber vielleicht ist es auch nicht so wild, mein Wahlweise-GS Umbau bin ich auch 10 Jahre ganz glücklich gefahren, bis ich mir ne Schwinge vorne geleistet habe, heute würde ich keine Telegabel mehr vorne fahren wollen.........
Grüße MartinA-GS
Verfasst: 29. August 2019 20:53
von Klacha
Grüße MartinA-GS
Jo? So ein grosser Unterschied? Eher ein Gabelumbau zu Beginn? Auch wenns nicht so schön ist?
Sonst noch wer davon überzeugt?
Verfasst: 30. August 2019 08:56
von Feinmotoriker
Mit einer Telegabel hast Du einen wesentlich größeren Nachlauf (beim Solofahren wichtig und erwünscht). Der ist je nach Modell zwischen 90 und 150mm (bei der R100GS sind es 99mm, bei der R100R 101 mm) Mit einer Schwinge kommst Du auf zw. 25 und 55mm Nachlauf, was sich deutlich leichter lenken läßt (unter 25mm ist sehr sportlich und sehr spitz zu fahren, über 60mm werden die Lenkkräfte schon wieder relativ groß. Ein guter Kompromiß ist irgendwas dazwischen)
Bei der Berechnung solltest Du natürlich die entgültige Vorderradgröße mit einbeziehen und die Federbeinlänge hinten. Die meisten Hersteller bauen Schwingen, die zwei bis drei feste Nachläufe durch Umstecken zulassen. Es gibt auch Schwingen mit stufenlos verstellbarem Nachlauf, da wüsste ich aber momentan keinen aktiven Hersteller (Hedingham und Kali machen ja niggs mehr)
In der R100R meiner Frau ist eine Kali-Schwinge verbaut, die ich auf gutmütige 45mm Nachlauf eingestellt habe. Dazu ein YSS Federbein hinten und am Beiwagen. Alle Räder haben die Bereifung 135/75-15. Mein eigenes Gespann (Suzuki GSX1100G) fahre ich mit 20mm Nachlauf und Bereifung 165/65-15 rundum. Etwas speziell, aber ich komme hervorragend damit klar. Auch mit Schwinge (hab ich im Rohbau bei Mobec gekauft und selbst fertig geschweißt, ich glaube nicht, daß das heute noch so geht).
Ich hatte mehrere Telegabelgespanne. Ural, BMW R65, R100/7. Alle fuhren nach Umbau auf Schwinge deutlich besser und waren leichter zu lenken.
Verfasst: 30. August 2019 09:41
von Klacha
Ok. Hört sich alles verständlich an. Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Die Sache ist halt wie immer eine Frage des Geldes. Nehme ich 2 Wochen nach dem Kauf ±2000€ in die Hand und baue sofort auf Schwingengabel um oder Fahre ich so weiter?
Der Felgenumbau , vorne auf 17", wäre bei späterem Schwingenumbau nicht verloren.
Aktuell wird ja eine GS-Schwingengabel angeboten. Da einfach Plug-an Play wäre natürlich schön und ich hätte immer die Möglichkeit wieder auf normales Mopped mit 17/21" umzubauen. Wobei ich sagen muss dass mir Gespannfahren jetzt schon sehr gut gefällt. :)
Ist halt ne Stange Geld!
Verfasst: 30. August 2019 10:54
von jf
... und das alles hat der Feinmotoriker bei mir eingebaut! :-D Also Top Qualität!
Jörg
Verfasst: 30. August 2019 14:13
von Klacha
jf hat geschrieben:... und das alles hat der Feinmotoriker bei mir eingebaut! :-D Also Top Qualität!
Jörg
Jo dann :) Mal schauen was daraus wird :wink:
Verfasst: 31. August 2019 09:21
von Klacha
Jörg
Da kann der Feinmotoriker eventuell sagen ob das Gespann dann mit der Gabel tiefer wird wie Original oder ob eine Tieferlegung im nachhinein möglich ist.
Verfasst: 31. August 2019 12:53
von Feinmotoriker
Das kommt genau auf die Auslegung der Gabel (Schwinge) an. Wenn Du dir eine gebrauchte Schwinge kaufst, solltest Du wissen, welche Radgrößen verbaut waren. Bei einer neu bestellten Schwinge kannst Du die Vorgaben machen (dem Erbauer ansagen, welche Radgrößen Du fahren willst und welchen Nachlauf Du dabei haben möchtest).
Bei Umbau von 90/90-21 auf 130/80-17 kommt dein Motorrad vorne um 27,5mm herunter. Alleine dadurch ändert sich der Nachlauf gewaltig.(wahrscheinlich um 20 bis 30 mm)
Um das einzufangen, ohne vorher Vorgaben machen zu können, braucht man eigentlich eine stufenlos verstellbare Schwinge. Oder man hat etwas Glück. Oder man hat ein Schweißgerät und kann damit gut umgehen.
Du kannst das eigentlich relativ einfach auf Millimeterpapier aufzeichnen und die Parameter dann verändern. Der Rest ist Messen.
Man kann das auch berechnen (es geht immer um Dreiecke :D )
Einen brauchbaren Reifenumfangsrechner gibt es hier: https://www.reifensuchmaschine.de/reife ... echner.htm
Schwinggabeln zum Selber einbauen gibt es bei Motek gespanne.(letzte preisinformation ca 1500,--) Rechne 6 bis 8 Monate Lieferzeit ein.Die Alternative wäre ein Gespannbauer, der das in die Hand nimmt. Kostet erfahrungsgemäß ca das Doppelte, aber halt sorgenfrei.
Verfasst: 31. August 2019 20:07
von Klacha
Die Schwinge war an einer baugleichen GS montiert.
17“ Vorderrad inklusive.
Dürfte ja eigentlich Plug an' Play passen.
Und sich auch dementsprechend fahren
Verfasst: 31. August 2019 20:51
Naja, solange auch die Dimensionen des jeweiligen restlichen Gespanns einigermassen identisch sind. . .
Verfasst: 1. September 2019 06:26
von Klacha
Jou.
Das frage ich noch nach.
Dann bin ich mal gespannt :)
Verfasst: 2. September 2019 09:32
von Feinmotoriker
Sollte passen. Frag noch nach, welches Fahrzeugmodell (R100GS oder R100R bzw die 800er Modelle, das ist egal) und welches Federbein verbaut war. (das R100R Federbein ist um 20mm kürzer)
Noch ein Tipp: Das R100R Federbein (bzw die Fabrikate des Zubehörhandels) schont das Kreuzgelenk der Kardanwelle und das Getriebe- Ausgangslager durch eine geringere Abknickung, solange die Keilverzahnung des Längenausgleichs vorschriftsmäßig geschmiert ist. Beim Solomotorrad (GS) muß die Gabel vorn um 20 bis 25mm durchgeschoben werden, um wieder denselben Nachlauf zu bekommen. Das ist ne Menge und man sollte das bei Umbau auf Schwinge beachten.
Die kann man (sofern sie das hergibt) auch durchschieben. Oder halt umstecken auf den kürzeren Nachlauf (wenn sie nicht schon kurz eingestellt ist).
Oder man läßt halt die Baulänge des hinteren Federbeins für GS und hat dafür lieber eine gut funktionierende Vorderrad- Schwinge.
Oder man hat jetzt vorne ein 21er Rad, danach ein 17er und dadurch die Möglichkeit, einfach ein R100R Federbein zu verwenden. Das setzt aber vorraus, daß die Schwinge dafür ausgelegt ist, und nicht durch ihre Holmlänge den Unterschied von 21 auf 17 Zoll kompensiert...
Ich hör jetzt auf, das wird zuviel.... :D
Verfasst: 2. September 2019 20:19
von Klacha
Neinnein, nicht aufhören. :grin:
Lerne ja schnell und verstehe mittlerweile die Zusammenhänge. :!:
Nur eins noch, am Beiwagen der GS mit der Vorderradschwinge war ein 15“ Rad verbaut. Da ich die Speichenfelge behalten will baue ich auch da auf 17“ um. Etwaige Anpassungen kann ich ja mit den Gewindestangen zwischen Gespann und Motorrad einstellen. Also Motorrad zum Seitenwagen hin stellen usw. Dies dürfte ja zu machen sein.
Verfasst: 2. September 2019 20:50
Klar. Solange da genug Gewinde drauf ist. Aber die Stängchen sollten einfacher zu ändern sein, wenn nicht. . .
Verfasst: 2. September 2019 21:13
von Klacha
Vielen Dank für die Bestätigung :)
Jou, die sind lange genug. Habe schon ganz rein und raus geschraubt.
Verfasst: 3. September 2019 11:21
von Feinmotoriker
Klacha hat geschrieben:Neinnein, nicht aufhören. :grin:
Bei der Änderung kommt das Motorrad vorn um ca 35mm hoch.(solange das Federbein unverändert bleibt)
Das kann man zur Not (falls der Nachlauf trotz der Stellung "ganz kurz" zu groß wird) durch kürzere Federbeine einfangen.
Verfasst: 3. September 2019 12:37
von MartinA
Feinmotoriker hat geschrieben:
Hi Feinmotoriker,
der Charly schrieb, dass er das Beiwagenrad von 15" auf 17" umstellen will, da kommt das Motorrad vorne nicht hoch, sondern nur der Seitenwagen.
Und ob sich die 35mm dann mit den vorhandenen Anschlussteilen wieder grade stellen lassen, kommt auf die Anschlussteile an. Aber die kosten ja einzeln nicht ganz so viel, dass man sie nicht auch neu kaufen könnte, falls ändern nicht geht.
LG MartinA-GS
Verfasst: 3. September 2019 13:28
von Feinmotoriker
Martin, das hab ich in der Hektik überlesen. Du hast natürlich recht. (ich hatte verstanden, daß die Schwinge bisher auf 15" gelaufen war und er jetzt ein 17"-Rad einbauen will)
Man kann Beiwagenanschlüsse auch ganz gut selber herstellen, auch so, daß sie voll einstellbar sind. Das braucht man aber auch nur, wenn es sich sonst nicht einstellen läßt.
Grüße,
Claus
Verfasst: 3. September 2019 14:21
von MartinA
Feinmotoriker hat geschrieben:Martin, das hab ich in der Hektik überlesen. Du hast natürlich recht. (ich hatte verstanden, daß die Schwinge bisher auf 15" gelaufen war und er jetzt ein 17"-Rad einbauen will)
Grüße,
Claus
Na Claus wir kriegen den Charley noch auf ein ordentliches Fahrwerk ;-)
Liebe Grüße MartinA-GS
Verfasst: 4. September 2019 08:52
von Klacha
MartinA hat geschrieben:Na Claus wir kriegen den Charley noch auf ein ordentliches Fahrwerk
Grüße,
Claus
Das definitiv :)
Ich habe meine Chance auf die Schwingengabel leider verschi....en.
Fange dann mal mit 17 Zöller rundum an. Und arbeite mich dann laut euren Tipps nach und nach an das 'perfekte' Fahrwerk ran. :)
Verfasst: 11. September 2019 08:56
von Klacha
Hallo nochmal,
da sich dieser Fred ja zum Fahrwerksfred ausgeweitet hat, hätte ich noch ne Frage:
Den Stossdäpfer des Bootes würde ich gerne erneuern und zum Beispiel Honda Stossdämpfer von Der Bolle o.Ä. verbauen
Ist meine Überlegung richtig dass die 1 Stossdämpfer an der Bolle ca. 1/4 des Gewichts der Bolle trägt - ca230kg/4=57.5kg. Der Beiwagen wiegt laut Inet Recherche 50-60kg.
Da nun aber mit Freundin / Gepäck / Ersatzreifen / Schraubenschlüssel locker mal 100kg drauf kommen dürfte das Federbein hoffnungslos überfordert sein. Packt man nämlig die 100kg an die Bolle verteilt sich dieses Gewicht auch wieder auf 4 Punkte. Macht Also 25kg. So ist der einzelne Dämpfer mit fast 150kg fast doppelt so viel Gewicht drauf wie an der Bolle 50+25 kg. Das dürfte sich beschissen Fahren.
Besser wäre warscheinlig ein Mono Federbein einer Enduro (Einstellmöglichkeiten) oder Strassenmaschine.
Verfasst: 5. März 2020 16:32
von Klacha
zur Info.
Ich habe meine GS nun auf 17" rundum umgespeicht.
Als Vorderrad dient die Original Nabe auf 17" Kreuzspeiche Felgenring montiert.
Am Beiwagen hae ich mir den Umabu auf 17" GS Hinterrad gegönnt und gleichzeitig die Scheibenbremse montieren lassen.
Beide Sachen sind über Gespannbau.de gelaufen. Sehr gute, schöne Arbeit!
Die Reifen sind unterwegs. 3x neue Heidenau K60 Scout.
Denke nächste Woche werde ich alles zusammenhaben. Bremsleitung muss ich noch messen und die Beiwagenbremse anzusteuern.
Zusammenbauen. Fahren!
Bilder Folgen schnellstmöglich!
Verfasst: 14. März 2020 22:44
von Klacha
Guten Abend,
Nun ist es soweit.
Das 17“ Vorderrad ist da. Die Nabe für das 17“ Hinterrad am Beiwagen ist da. Die Reifen sind da. Der BW-Stossdämpfer ist auch da! Und die Bremsleitung für an den BW auch noch.
Alles perfekt. Fast!
Alles montiert steht das ganze Gespann ein wenig schief. Ein wenig heisst, ich muss den Seitenwagen ziemlich genau 4,5cm anheben damit das Gespann wieder Waage steht.
Mir dämmerts dass ich Lehrgeld zahle! Was kann ich tun.
Denke ich habe genau 3 Möglichkeiten.
1. Ich baue den Schrott-Originaldämpfer wieder ein und richte das Gespann aus.
2. Ich bezahle nochmal ein 'wenig' und kaufe mir einen kürzeren Dämpfer für hinten an ie BMEW und lege die Gabel tiefer.
3. Der Dämpfer in Kombination mit einer Gabelschwinge.
Sehe ich das richtig so?
MfG
Charly
Verfasst: 15. März 2020 07:24
Wenn du die BMW hinten tieferlegen willst, muß du wissen wie es dem Karden, bzw. dessen Gelenken, damit geht.
Verfasst: 15. März 2020 08:30
von dreckbratze
längeren sw dämpfer? und kannst du nicht die anschlussstreben etwas anders einstelle?
Verfasst: 15. März 2020 09:39
von Klacha
@Stephan: Ich lies irgendwo dass der Ksrdan das nicht mag aber in gewissem Masse doch verträgt. Oder besser davon abzuraten?
@Dreckbratze. Könnte ich natürlich auch, also längerer Dämpfer bzw so lang wie Original. Nur komme ich nicht hoch genug weil der BW einen Anschlag hat.
Einstellen geht. Da ist allerdings das Problem dass das Möpp gerade steht und der BW stark geneigt ist.
Ich denke der BW ist mir zu tief geraten.
Brauch den Anschlag am Beiwagen? Kann der ganz weg oder tiefer gesetzt werden?
Verfasst: 15. März 2020 11:18
Im 2-ventiler gibt es da einige Infos zu. Mir wäre es zu heikel (Kopfsache!)
Verfasst: 15. März 2020 11:38
von Pe-Po
Stephan hat geschrieben:Wenn du die BMW hinten tieferlegen willst, muß du wissen wie es dem Karden, bzw. dessen Gelenken, damit geht.
Eine GS tiefer legen, sollte doch eher unkritisch sein. Das Problem bei den GSen ist doch meines Wissens, dass durch eine gegenüber der R kürzere Paralverstrebe das Heck angehoben wird. Man kann sie tiefer legen, indem man die Strebe von der R einbaut, zumindest der Theorie nach. Das ist für den Kardan positiv, geringerer Knickwinkel.
Ich habe es bei meiner R (allerdings 4-Ventiler) umgekehrt gemacht. Beim Einbau eines kleineren Hinterrades habe ich die Paraleverstreb von der GS eingebaut und das Heck damit 25 mm angehoben.
Dann sollte die GS allerdings auch vorne tiefer gelegt werden, sonst wird der Nachlauf größer, was ja sicher auch nicht erwünscht ist. Außerdem fährt man dann immer bergauf :-D .
Verfasst: 15. März 2020 11:52
von Pe-Po
Klacha hat geschrieben:...
Ob Du den Anschlag brauchst, keine Ahnung. Ist der Weg in beiden Richtungen durch einen Anschlag begrenzt? Wenn Du keinen mechanischen Anschlag für die Beiwagenschwinge hast, gehen die Stöße beim Druchfedern immer in den Stoßdämpfer. Für das Einfedern habe manche Stoßdämper einen Gummipuffer auf der Kolbenstange, beim Ausfedern geht es auf die Befestigungsschraube (oder ist innen noch ein Puffer?). Natürlich ist auch zu prüfen, ob sonst irgendetwas mit der Schwinge kollidiert, wenn sie weiter nach unten steht.
Wenn Du 45 mm holen musst, würde ich den/die Anschläge am BW versetzen. Zu berücksichtigen ist dann auch, dass die Bremsleitungen etwas mehr Weg machen und ich würde, aus optischen Gründen, bei 45 mm sicher auch den Kotflügel tiefer setzen.
In Abhängigkeit von der Länge der Schwinge verändert sich durch den steileren Winkel, in dem sie steht, das Federverhalten etwas. Ob das gravierend ist, kann ich mangels eigener Erfahrung nisht sagen. Das hängt vom speziellen Fall ab. Bei einer gezogenen Schwinge würde ich das eher machen als bei einer geschobenen.
Verfasst: 15. März 2020 12:10
von Klacha
Also die Schwinge hat an der unteren Däpferaufnahme einen Gummipuffer. Der Dämpfer hat an der oberen Aufnahme einen Puffer. Original ist der Ferdeweg nach unten durch einen Dämpfer begrenzt.
Wenn ich den Dämpfer nun verlängere werde ich den Anschlag nach unten versetzen.müssen oder entfernen.
Die BMW teifer legen ist so ne Sache. Da die Kardangelenke durch den Gespannbetrieb schon höher beansprucht werden wäre das eventuell zu vermeiden. Muss ich mir genauer anschauen.
Mache gleich mal Fotos. Erklärt sich dann eventuell von selbst! :)
Verfasst: 15. März 2020 14:14
von MartinA
Hi Charly,
also wenn du hinten bei der R100GS nen kürzeres Federbein einbaust, dann entlastet das die Kardangelenke, weil der Knickwinkel kleiner wird.
Den Anschlag am Ural Beiwagen kannst du einfach absägen, das Federbein ist dann der Anschlag, wenn es voll ausgefedert ist, genauso wie bei fast allen anderen Beiwagen oder bei Vorderradschwingen oder hinteren Stoßdämpfern bei fast allen Motorrädern.
Oder aber du änderst die unteren Anschlüsse so, dass wenn die Maschine grade steht, der Beiwagen im Lot ist. Wenn die Verstellung der unteren Anschlüsse das nicht her gibt, kannst du ja neue kaufen. Kost sicher weniger als ein neues Federbein am Beiwagen. Es sei den, ein Anschluss ist fest verschweißt, so wie es bei meinem Uralumbau war. Hab ich dann abgesägt und auf verstellbar umgebaut.
Grüße MartinA-GS
Verfasst: 15. März 2020 17:02
von Klacha
@MartinA
Danke für die Bestätigung. Habe mir den Winkel angeschaut. Wenn ich die GS tiefer lege wird der Winkel kleiner. Müsste eigentlich besser werden.
Danke nochmal. Hab beim MTB fahren die letzten 3h überlegt obs ein Grund dafür gibt. Also den Puffer. Weder an der YZ250 Cross, noch an der Sporty oder der GS550 ist ein Gummipuffer drin. Die werden durch die Länge der Dämpfer begrenzt. Dann schneide ich das Teil ab.
Gabel 4-5cm kürzen. Kann ich das selber machen? Kürzere Federn rein? Federn abschneiden ist ja nicht :)
Also wieder mal entscheiden. Entweder Gabel und Dämpfer kürzen oder längeren an drn BW bauen....
Anschlüsse kann ich über den Bauhs Hilfsrahmen nicht tiefer setzen. Also es ginge aber das wird mir zu heftig!
Verfasst: 15. März 2020 19:15
von MartinA
Mach doch mal Fotos von den Anschlüssen. Weil das eigentlich das einfachste wäre. Also hauptsächlich die beiden unteren von vorn/hinten und von oben. Und wo wohnst du denn? Weil mir ist prinzipiell langweilig. Unser Gespann steht in Spanien und wir fliegen nächste Woche nicht hin, um wie geplant nach Marokko zu fahren........ Da man aus Spanien nicht mehr einreisen darf. Aber irgendwas will ich doch noch machen.
Ich komm aus Würzburg.
LG Martin
Verfasst: 15. März 2020 19:49
von Pe-Po
Klacha hat geschrieben:@MartinA
Ich habe schon mal ein Motorrad gesehen, ich glaube es war eine F650, da konnte man die Standrohre oben durch die Gabelbrücke schieben, die Standen dann ein paar cm über die obere Gabelbrücke raus. An der unteren Gabelbrücke sind sie ja eh druchgesteckt und geklemmt. Hinten war dann irgendein Tieferlegunssatz verbaut. Würde das bei Deiner GS gehen? Habe aber keine Idee, was der TÜV dazu sagt.
Bei 45 mm musst Du natürlich dafür prüfen, ob das Tauchrohr dann nicht an die untere Gabelbrücke anschlägt. Also entweder die Wege berechnen oder die Gabel mit Spanngurten auf Anschlag zusammenziehen. Wenn es anschlägt?
Auf dem Bild sieht es so aus, als könne man die Standrohre nach oben durchschieben.[url]
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=31_0321[/url]
Verfasst: 15. März 2020 19:54
von Klacha
Bekomme die Fotos aufm Smartphone nicht klein genug.
Anschlüsse bzw den Hilfsrahmen bekomme ich nicht tiefer ohne was zu schneiden. Und das möchte ich nicht.
Ich gehe fürs Erste auf Orinslhöhe beim Beiwagen. Dann kann ich noch über Stock und Stein fahren.
@MartinA - Schade für dich.
Verfasst: 15. März 2020 20:28
von UKO
Gabelrohre durch die Gabelbrücken nach oben schieben ist doch kein Problem. Nur genau arbeiten. Heißt rechts und links den gleichen Wert haben. Ist doch keine Kunst.
Verfasst: 15. März 2020 20:40
von dreckbratze
sofern der lenker nicht im weg ist.
