Anbieter Stahlflex
Anbieter Stahlflex
Beitragvon ecosse » 22. Oktober 2019 15:48
Ich möchte die alten Gummileitungen (sind eigentlich schon so hart wie Stahlfex :grin: ) durch Stahlflexleitungen ersetzen. Diese müssen ja auf Maß bzw. nach Muster angefertigt werden. Wer kann mir einen, aus eigener Erfahrung guten Anbieter empfehlen?
Ich kenne nur die bekanntesten: die beiden "Spiegels" und AB..., wobei nur ein "Spiegel" auf Maß anbietet.
Es muss doch noch mehr geben??
ecosse
Re: Anbieter Stahlflex
Beitragvon nomix111 » 22. Oktober 2019 16:03
Ich habe gute und recht günstige Erfahrungen mit Melvin gemacht.
Gruß, Axel
nomix111
Beitragvon dreckbratze » 22. Oktober 2019 16:13
dito. komplette leitungen für guzzi mit integralbremse (und das ist viel, mit unterschiedlichen fittings) in wunschfarbe für 70€. ok, ist allerdings ein paar jahre her.
Beitragvon der Gärtner » 22. Oktober 2019 17:05
Meine drei Motorräder haben Stahlflexleitungen von vier verschiedenen Herstellern; Ärger hatte ich mit keinem. Nach meiner Erfahrung isses also ziemlich egal, wo man kauft, zumal die sich preislich alle nicht sooo viel nehmen.
Beitragvon Feinmotoriker » 22. Oktober 2019 17:41
Ich lasse auch alles bei Melvin machen. Gut und günstig. (der hat lange die Leitungen für TRW Lucas gefertigt und macht das jetzt unter seinem eigenen Namen)
Beitragvon Stephan » 22. Oktober 2019 17:42
Jep, denen hab ich mal 'n Muster einer Leitung (Gespann) geschickt. Lief sauber ab. . .
Beitragvon side-bike-rudi » 22. Oktober 2019 18:03
ecosse hat geschrieben:Ich kenne nur die bekanntesten: die beiden "Spiegels" und AB..., wobei nur ein "Spiegel" auf Maß anbietet.
Ich habe bei beiden schon auf Maß fertigen lassen.
Beitragvon Reeder » 22. Oktober 2019 18:20
ich hatte damalsen mal Leitungen für meine R100CS bei Weserflex / Stahflex machen lassen.
https://stahl-flex.de
Die waren allerdings noch ohne ABE, nur mit Gutachten. Eintragung war kein Problem. Passten wie angegossen.
Aussage damals: wir fertigen alles nach Wunsch.
Bin letzte Woche erst wieder da gewesen, brauchte einen neuen Schlauch für den Ölkühler. Konnte ich drauf warten. War auch günstiger als bei BMW.
Beitragvon zebulon » 22. Oktober 2019 18:44
Hallo liebe Gespannfahrer,
meine orangen Stahlflexl-Brems-und Kupplungsleitungen mit ABE stammen von
Fischer-Hydraulik.
Länge der Leitungen und Kröpfung der Anschlußteile sind frei wählbar.
Sehr netter und auch sehr hilfsbereiter Kontakt.
Z
zebulon
Beitragvon frankie303 » 22. Oktober 2019 18:47
ich habe jetzt schon mehrere Sätze bzw einzelne Leitungen bei probrake anfertigen lassen.
Einen Satz nach Muster, andere nach Angabe der Abmessungen und benötigten Anschlüssen.
Kein Grund zur Klage.
Ich denke, die Anbieter schenken sich alle nix.
Die kaufen alle das Material (die Leitungen als Meterware, die Fittings, usw.) bei den gleichen Herstellern und montieren vermutlich auch auf den gleichen oder zumindest ähnlichen Maschinen.
Zu den Gutachten:
wenn ich die Aussage des probrake-Mitarbeiters neulich richtig interpretiere, dann gelten die ABEs (bei Probrake kann man die runterladen) für konfektionierten (Austausch-)Sätze.
Für die "aus der Reihe" gilt das "technische Gutachten", d.h., die müssen eingetragen werden.
Gruss Frankie
Zweirad: R1200RT K26
frankie303
Beitragvon Feinmotoriker » 22. Oktober 2019 19:05
frankie303 hat geschrieben:Zu den Gutachten:
Das ist aber immer so. Für Austauschsätze gibt es eine ABE, für Sonderanfertigungen ein Teilegutachten, diese Leitungen müssen eingetragen werden.
Beitragvon Eisbaer1959 » 22. Oktober 2019 19:29
Habe hier schon einige machen lassen für meine Moppis :-D
https://www.probrake.de
entweder als fertigen Satz oder auf individuelle Anfertigung
Michi
Moto Guzzi 850 T3 California
Moto Guzzi California II
Eisbaer1959
Beitragvon ecosse » 23. Oktober 2019 06:38
Na, das sind doch alles schon handfeste Infos. Dankeschön !!!!
Dann werde ich mich einmal auf deren Webseiten schlau machen
ecosse
Beitragvon Piper Mc Sigi » 23. Oktober 2019 07:02
Ich hab für meine Mopeds die oben schon genannten Malvin und Probike verbaut. Kann über keinen meckern.
Piper Mc Sigi
Beitragvon Einzylinderfahrer » 23. Oktober 2019 19:10
Melvin bei 4 Moppeds ohne Probleme, macht auch Längen nach Wunsch. Eintragungen auch kein Problem. Aber wie oben zu lesen ist´s wohl fast wurscht, wo man bestellt. :roll:
Uli
____________________________
SR 500 ´84 mit Velorex 562
Solo:
SR 500 ´80
SR 500 ´90
Einzylinderfahrer
Beitragvon rosthaufen » 24. Oktober 2019 14:37
Wenn ich einmal Geld ausgebe dann richtig.. :-D
d.h. die Leitung nochmal scheuerfest ummantelt (ich mach immer transparent, da bleibt die Stahlflexoptik erhalten)
Die Fittinge nehme ich in Edelstahl und auch die Hohlschrauben
Ich bestelle daher bei Fabian Spiegler !!
bleib dir treu
rosthaufen
Beitragvon Reeder » 31. Oktober 2019 10:20
beim stöbern im Net bin ich auf der Seite von https://www.probrake.de gelandet.
Da gibt es fast alles einzeln zu kaufen.
Es gibt sogar eine Abteilung um sich Sonderleitungen online zu konfigurieren. https://www.probrake.de/Stahlflex-Konfi ... -Gutachten
Auch für Autowagen ist da was zu finden.
Mitglieder in diesem Forum: lobo59 und 4 Gäste
