Wechsel von 165/65 14 auf 155/70 möglich?
Beitragvon michel » 19. Dezember 2019 16:28
auf meinem BMW/EML-Gespann werkeln ringsum Reifen der Größe 165/65R14 auf Felgen 4,5J 14 H2. Ich finde die etwas zu breit...das Gespann lässt sich für meinen Geschmack etwas schwer lenken (OK, kommt sicher auch vom EML Lenkungsdämpfer...). Die schmalste Größe für 4,5er Felgen ist laut Hr. Gockel 135/80R14. Ich würde 155/65er oder70er R14 nehmen.
Frage: Bringen die 10cm was an leichtfüßigkeit und ist das auch TÜVmäßig machbar? Wird ja alles immer schwieriger.
Gruß, Michel 8)
michel
Re: Wechsel von 165/65 14 auf 155/70 möglich?
Beitragvon Crazy Cow » 19. Dezember 2019 17:51
Hallo Michel,
der 155er Reifen steht besser auf der 4,5" Felge. Da er seitlich weniger ausbaucht, wölbt er sich unter Druck leicht nach oben. Wenn du dann noch einen mit runden Kanten nimmst, merkst du einen deutlichen Unterschied. Schon dadurch, dass du mit etwas mehr Druck fahren kannst und sollst, lenkt es deutlich leichter. Das sagen sogar die Umsteiger von 175 auf 165.
Konkret: Ich habe einen 165er auf einer 6" Felge, der steht schon leicht trapezförmig, was einen guten Seitenhalt gibt. Fabrikat ist Fulda Ecocontrol, der ist oben schön rund. Frag aber ruhig mal beim TÜV, ob sie dir einen 160/60 oder 160/70 Rollereifen eintragen würden. Die Meinung über die Praktizierbarkeit sind darüber geteilt, aber ich kenne ein halbes Dutzend Leute die mit Segen eines sonst gar strengen TÜVs damit herumfahren.
Beitragvon UKO » 19. Dezember 2019 18:02
Oder ein bisschen Sport treiben. Dann fallen die Lenkkräfte nicht mehr auf. :D
Beitragvon michel » 19. Dezember 2019 21:00
Hallo Ihr beiden,
@Crazy Cow, danke für die Infos. Kommt meinen Wünschen schon recht nahe...werd ich im Frühjahr mal angehen.
@UKO, nee nee...ich bin bekennender (Un-)sportler :-D :-D ...
Schöne Grüße,
Michel
michel
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
