Durchmesser Heidenau K28 Gespannreifen 4.00x18
Beitragvon Nattes » 22. März 2020 17:48
Hat zufällig jemand den Durchmesser des K 28 4.00x18 im Kopf?
Ich hab ein Vorderrad fürs Gespann in 18 Zoll statt 19 Zoll ergattert und möchte die Bauhöhe des Rades mit dem 19er Soloreifen vergleichen.
Danke, Norbert
Re: Durchmesser Heidenau K28 Gespannreifen 4.00x18
Beitragvon Crazy Cow » 22. März 2020 17:57
standardgröße für 4.00x18 ist 655mm.
Beitragvon FietePF » 22. März 2020 18:28
Hallo Norbert,
K28 4.00x18 demontiert 66,3cm mit 4,3mm Restprofil, neu ca. 8mm Profil.
Beitragvon norton » 22. März 2020 18:50
FietePF hat geschrieben:Hallo Norbert,
Montiert hat der bei mir ca. 65,5 cm. Lässt sich am Hinterrad aber etwas umständlich messen.
Gruss, Thorsten
norton
Beitragvon FietePF » 22. März 2020 19:54
Korrektur, der Reifen ist etwas oval, also den Umfang gemessen.
Ergebnis 207cm = 65,89cm
Beitragvon Nattes » 22. März 2020 22:12
Danke, das entspricht ziemlich genau den 100/90 19er Vorderrad.
Da werde ich demnächst mal zum Tüv Ing. meines Vertrauens fahren. Der ist sehr sachverständig und fährt am liebsten mit den Gespannen bei der HU Achten auf zwei Rädern. :-D
