Felgengrößen ETZ 250
Beitragvon Hanni » 19. November 2006 21:56
Hallo liebe Leute, ich habe meine ETZ 250 umgebaut auf 16" Räder. Feine Sache. Jetzt sind die Gummis runter und ich habe keine Ahnung welche Felgenbreite ( in Zoll ) ich da habe. Auf der Felge steht nichts. :smt102 Ist aber besser zu wisssen um neue Gummis kaufen zu können. Welche Größen gibts denn?
Ich möchte einigermaßen legal untetwegs sein (ist der Streßvermeidung dienlich) :smt083 . Wie könnte ich denn ggf. umrechnen, an welcher Stelle gemessen?
Ich habe eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für:
Vorderrad 3.50 - 16 (auf Felge 2.15 x 16) bei Gespannbetrieb
3.25 - 16 (auf Felge 1.85 x 16)
Hinterrad 3.50 - 16(auf Felge 2.15 x 16)
125 SR 15 (auf PKW-Felge 3.00 x 15) bei Gespannbetrieb
Ich weiß ja, dass viele hier auch mit ner Emme angefangen haben.
Habt schon mal vielen Dank!
... bis denne, der Hanni
Hanni
Beitragvon Crazy Cow » 19. November 2006 22:37
hallo Hannilein,
Originol MZ 16 Zoll? Ich meine es gab baujahrabhängig und Hubraumabhängig verschiedene.
Normal sind die nicht so toll. Vorn 1.60 x 16, hinten 1.85x16. Miss doch einfach nach. wenn sie hinten 2.15x16 haben, kannst du den Metzler Block K 4x16 fahren, das wäre schon eine feine Sache. Die 1.60 Felge ist für 3Zoll, die. 1.85 hür 3.5 (3.25) Zoll Reifen.
Viel Spass Olaf
Beitragvon dreckbratze » 20. November 2006 19:33
wird aber langsam eng mit der auswahl an 16er reifen oder, was gibts noch gross ausser heidenei?
Beitragvon Crazy Cow » 20. November 2006 19:55
dreckbratze hat geschrieben:wird aber langsam eng mit der auswahl an 16er reifen oder, was gibts noch gross ausser heidenei?
Chopperchen..CC
Beitragvon Matthieu » 21. November 2006 11:32
Ich fahr Mitas in der 16er Größe, das ist die Motorradmarke von Barum. Bekommt man eigentlich überall.
Matthieu
Beitragvon Falcone » 21. November 2006 11:58
Normal hast du hinten 2,15er Felgen. Das entspricht bei den MZ-Alufelgen einem Außenabstand zwischen der Rändern von 71mm. Stahlfelgen sind etwas breiter. Das kannst du sicher nachmessen.
Und wenn du vordere Felge auch diese Breite hat, dann hast du 2,15er Felgen
3,50-16 Reifen gibt es genug.
Die Außenmaße der 3-Zoll-Felge habe ich leider nicht. Aber wenn sie um ein knappes Drittel breiter ist als 71mm, dann ist es eine.
http://www.motorradreifen.de/
oder
http://www.motorradreifendirekt.de/start.html
Die schicken sie dir zu, Schlauch mit bestellen nicht vergessen.
Viel Erfolg!
falcone
Falcone
Beitragvon Hanni » 21. November 2006 18:47
Daaaanke! :prayer: Hat mich ja schon mal weitergebracht.
Jetzt weiß ichs auch ganz genau. Hab mir von der Arbeit meinen digitalen Meßschieber mitgenommen, den kann man auf Zoll umstellen.
Habbich einfach auf 2,15" eingestellt und drangehalten. Jetzt weiß ich auch wieder, wo gemessen wird.
2.15 Hinten und 1.85 Vorne so isses. Im Schuppen liegt aber auch noch eine 2.15er Felge rum, muss halt nur noch einspeichen lassen. Dann kann ich beide mit 3.50 fahren.
nochmals Danke und bis denne, der Hanni
Hanni
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
