von Feinmotoriker » 27. Mai 2020 17:19
Kannste machen. Bei HU-Gespanne bekommst Du HCS-Federbeine dafür . Wenn Du Horst genau sagst, was Du damit machen willst (Gewicht), klappt das auch.
Der Schwingenanschlag (beim Ausfedern) ist dann halt nicht mehr wirksam, spielt aber keine Rolle.
Eventuell muß der Beiwagen wieder zum Motorrad eingestellt werden. Kann interessant werden, wenn die unteren Anschlüsse nicht frei einstellbar sind.
Und die Diagonalstreben haben im günstigsten Fall Gewindespindeln, die lang genug sind.
Das 280er Federbein ist halt 40mm kürzer als original.
Aber es ist kein Hexenwerk. Kann halt sein, daß Du entweder etwas anfertigen oder ein paar weitere Teile kaufen mußt.
