BMW R1100RT Smart Alu Hinterradfelge?
Beitragvon capitano » 26. Juli 2020 07:12
Hallo Kollegen,
Hat jemand von euch eine Smart Vorderradfelge hinten im Gespannbetrieb eingetragen bekommen?
Smart ForTwo 451 Alu Vorderrad Felge Vorne Original A4514011402, diese Felge möchte ich eintragen lassen aber, es gibt keine KBA Nummer dafür. Wer fährt ne 1100er oder 1150er mit dieser Felge und Tripteq Adapter und hat ein Gutachten oder kann mir die Zulassung dafür kopieren?
Vielen Dank schon mal für eure Mühen.
capitano
Re: BMW R1100RT Smart Alu Hinterradfelge?
Beitragvon side-bike-rudi » 26. Juli 2020 10:20
Wenn du die für die BMWs 1100er oder 1150er brauchst, würde ich erst mal die zulässige Tragkraft der Felge in Erfahrung bringen. Die ist bei den Smart-Vorderradfelgen nicht so doll und reicht für die schweren Gespanne meist nicht aus. (Auch wenn manche die trotzdem eingetragen bekommen)
Beitragvon Reeder » 26. Juli 2020 10:49
habe da ja auch so meine Erfahrungen sammeln dürfen. :cry:
Die Felge ansich passt da rein, mit 155er Reifen. 165 habe ich nicht probiert.
Aber wie schon erwähnt, die Tragkraft der 4,5er Felge von DBV war nicht ausreichend für den 3 Personenbetrieb.
Wollte mir der Tüvler nicht eintragen, fehlten 30Kg Traglast. 2 Personenbetrieb wäre möglich gewesen. Mit entsprechender Ablastung.
Ob das jetzt alle 4,5er ALU-Felgen betrifft kann ich nicht sagen. Müsste aber beim TÜV oder DEKRA in Erfahrung zu bringen sein.
Tripteq gibt in dem Gutachten nur 2 ALU-Felgen frei. Eine davon sieht so aus:
Das ist die im Gutachten aufgeführte RONAL-Felge in 4x15 ET 27.
Alles andere dürfte schwierig werden.
Beitragvon capitano » 26. Juli 2020 15:01
Ich habe schon einige Fotos gesehen wo diese Smartfelge verbaut war.
capitano
Beitragvon Mönch » 26. Juli 2020 15:43
capitano hat geschrieben:Ich habe schon einige Fotos gesehen wo diese Smartfelge verbaut war.
Und ? Hilft Dir das weiter ?
Mönch
Beitragvon Reeder » 26. Juli 2020 15:45
sicher dass es die war?
Oder doch diese: Bild
Bei der DBV fehlen wie geschrieben 30 Kg an Achslast. Da gibt es dann nur die 2 Personen Zulassung.
Ausser man hat einen sehr wohlwollenden Prüfer.
Habe die DBV auch schon öfters mal auf Fotos gesehen. Aber ob es da dann die 3 Personen Zulassung gab?
Die DBV wird auch von Tripteq geliefert, wenn man eine ALU-Felge ordert. Nur ohne Papiere oder sonstwas.
Tripteq schweigt sich da aus. Die Antwort die ich von denen bekommen habe war gelinde gesagt unbefriedigend.
Beitragvon capitano » 26. Juli 2020 19:11
Ja die DBV hab ich auch schon gesehen die 250kg Traglast. Ich will aber die original Smartfelge eintragen lassen.
capitano
Beitragvon Crazy Cow » 26. Juli 2020 20:04
capitano hat geschrieben:Ich will aber die original Smartfelge eintragen lassen.
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich... :D
Beitragvon Reeder » 26. Juli 2020 21:02
da wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als dich mit TÜV oder DEKRA in Verbindung zu setzen um die Sache abzuklären.
Briefkopien werden in aller Regel nicht mehr akzeptiert.
Und "SMART" wir wohl auch nichts rausrücken.
Bei meinem Umbau auf Scheibenbremse am Heeler hat der TÜV-Nord über das Gutachten vom TÜV-Süd auch nur gelächelt.
"Ich nehme nur ab was ich selber für gut befinde" So die Aussage vom TÜV-Prüfer.
Wenn es sich vermeiden lässt, gehe ich nicht mehr zum TÜV sondern nur noch zur DEKRA. Da herrscht ein wesentlich freundlicher Umgang mit den Kunden.
Beitragvon Stephan » 26. Juli 2020 21:47
Der TÜV-Nord hat eh einiges in's Rollen hebracht, bzw. bringen wollen, das nicht gerade für uns Betroffene, von Vorteil war. . .
Beitragvon schauglasgucker » 27. Juli 2020 06:37
Reeder hat geschrieben:Briefkopien werden in aller Regel nicht mehr akzeptiert.
...was für mich nichts anderes bedeutet, daß die ihren eigenen Ingenieuren grundsätzlich mißtrauen. :roll:
Gruß Werner
Beitragvon Stephan » 27. Juli 2020 07:18
Ich hätte jetzt eher einen finanziellen Grund angenommen. . .
Beitragvon capitano » 27. Juli 2020 18:36
Reeder hat geschrieben:Moin,
capitano
Beitragvon Keith » 23. Februar 2021 14:29
Hallo Leute.
Welche maximale Radlast wird eigentlich bei einer R1150 GS benötigt.
Habe hinten eine DVB Bali II 5J 15 ET38 eingetragen.
Last, glaube ich, 350 kg.
Im SW Rox ist die von H.Hermann verbaute Felge drin.
6J 15 ET ??
Wollte auch auf Smart Felgen umsteigen, da die ja zum "Liedke "Adapter passen.
Habe Borbet, die haben die Smart Felgen gefertigt, mal angeschrieben.
A451 4010 202 4,5J 15 ET23,5
A451 4010 502 5,5J 15 ET muss ich schauen
Keith
Beitragvon kiebitz » 23. Februar 2021 15:01
Hallo Zusammen,
da mich das Thema zur Zeit auch umtreibt, habe ich die Felge lt. Anhang gefunden.
Paßt und trägt - obs der Ing. auch einträgt? Man wird sehen...
kiebitz
Beitragvon side-bike-rudi » 23. Februar 2021 15:30
Ist doch letzten Endes von deinem max. zulässigem Gesamtgewicht abhängig und dass kann hier keiner erraten.
Wenn 2x die max. Radlast der Felge größer bzw. gleich deines max. zulässigen Gesamtgewichtes ist, bekommst du das vom Prüfer auch eingetragen. (Wenn nicht, lass dir das anständig begründen.) Wenn das max. zulässige Gesamtgewicht größer als 2x die max. Radlast ist, dann ist das meist vom Prüfer abhängig, würde ich persönlich aber auch nicht mehr fahren wollen.
Für mein GS-Gespann wär die Radlast der Felge zu wenig, aber die Leermasse ist bei mir auch schon höher, als bei manchen Gespannen das max. zulässige Gesamtgewicht. 8)
Achtung, auch die max. Traglast des Reifens muss passen.
