EML-Federbein mit Problem
Beitragvon kat » 26. November 2006 21:20
Tach zusammen,
das eine Federbein der VR-Schwinge weißt zum anderen eine gewisse Unregelmäßigkeit auf. Ach so, es handelt sich um ne R1100 RS mit CT 2000. Zu meinem Problem: der Auflagering der Feder steht ein wenig verkantet zum Einstellring, sprich auf der einen Seite steht der Ring auf dem Einsteller, gegenüber hat er ca. 2mm Luft. Zudem scheint sich da etwas Gummi- oder Kunststoffähnliches eingeklemmt zu haben. Wäre da noch was zu retten, oder ist die Ausgabe des Weihnachtsgeldes gesichert?
Über Tipps und Informationen freut sich
Thomas
kat
Beitragvon Crazy Cow » 26. November 2006 21:39
Kommt mir bekannt vor, ist aber zu lange her. Es kantet weiter innen. Der Aulring ist gedreht und lässt sich mit einem Hämmerchen richten.
Du musst es schon aufmachen und alles weglassen, was dir überflüssig erscheint Es hört sich an, als hättest du den Dämfer mit Feingewindeverstellung, an sich ne schöne Sache, wenn sie richtig sitzt.
Ich wünsche dir, dass die Feder nicht vorgespannt ist, auf kriegst du sie immer...
CC
Beitragvon Toyo - Joe » 27. November 2006 09:57
Hallo Thomas,
das hört sich für mich nur so an als währe da etwas zwischen
geraten z.B. beim Putzen kannst du bitte ein Bild einstellen
Tip wenn dem so ist Motorrad / Gespann vorne anheben
( Federbein entlastet )
und die Feder Vorspannung durch drehen der
Einstellhülse weiter "entlasten" dann versuchen
das Teil zu entfernen.
bei Reps und Verbesserungen kann ich dir diese Firma empfehlen
http://www.franzracing.de/
mfg nach Celle
Jochen
Toyo - Joe
