Querstabilisator im Gespann
Beitragvon Clipper Guzzi » 24. September 2020 12:30
Habe mal eine Frage:
ich habe eine Moto Guzzi V7 850 GT mit Clipper Sport Seitenwagen. An diesem Gespann ist kein Querstabilisator montiert, den habe ich zwar aber nur als "Fragment" (an der Aufnahme zur Hinterradschwinge wurde mal geschweisst).
Ich möchte mir einen Querstabilisator nach Muster biegen lassen oder suche Jemanden, der noch ein solches Teil zu verkaufen hat.
Bei einer Neuanfertigung wäre es von Belang zu wissen, welches Material zum Einsatz kommen kann. Und da streiten sich die "Gelehrten".....
Der Materialdurchmesser wäre 15mm.... aber ist es Federstahl oder hochfester "normaler" Stahl?
Meiner Ansicht nach eher die zweite Variante, weil ein federnder Stahl eine gewisse Flexibilität hat, die ja nicht gewünscht wäre, oder? Für mein Verständnis soll doch ein solches Teil zwei gefederte Radaufnahmen gegenseitig beeinflussen. Wenn das Hinterrad ausfedert, soll doch im Gegensatz das Seitenwagenrad Bodenkontakt behalten.
Gruss Dieter
Clipper Guzzi
Re: Querstabilisator im Gespann
Beitragvon Crazy Cow » 24. September 2020 20:20
Clipper Guzzi hat geschrieben:Habe mal eine Frage:
Gruss Dieter
Hallo Dieter,
doch die Flexibilität ist gewünscht. Einerseits überträgt der Stabilisator die Kraft eines stark einfedernden Seitenrades zum Beispiel auf das Hinterrad, das dabei dann auch einfedert so dass sich die Neigung reduziert. Andererseits übernimmt das jeweils andere Rad die Arbeit einer zweiten sprich progressiven Feder, so dass die Federn komfortabel ausgelegt sein können. Überdies wird die Schwinge des Hinterrades auch gleich stabilisiert, wenn man es richtig macht.
Es gibt formgebogene Drehstäbe. Geteilte Kunststofflager gibt es im Autozubehör. Am besten zuerst die Lager besorgen und dann den Stahl auswählen.
Ich habe jetzt keine Idee, wie dick der Stabi bei mir ist, 15 oder 16mm vielleicht.
Und ja, natürlich muss ein Stabi immer gebogen sein wie ein U nicht wie ein Z, damit es so zugeht wie oben beschrieben.
