Welcher Lenkungsdämpfer (kleines Baumaß) für Jawa-Gespann?
Verfasst:
5. April 2021 19:21
von Linus
Hallo zusammen!
Möchte gern einen (möglichst kleinen) Lenkungsdämpfer für mein Jawa-Gespann (350er Typ 638 mit Velorex-Beiwagen Typ 700 bzw. 562) zwischen Gabel und Beiwagenrahmen verbauen.
Hatte da mal was von einem Monroe-Lenkungsdämpfer gehört/gelesen, den man früher auch für die VW Käfer 1302 benutzt hat?! Die sollen wohl günstig, effektiv genug für dieses "Leichtgewicht" sein und ideal für MZ und Jawa-Gespann sein?! Bei einem meiner früheren kleinen Gespanne war auch mal sowas verbaut-allerdings war kein Hersteller-, bzw. Typenschild dran.
Oder habt ihr andere Vorschläge für mich? Übrigens: einen Lenkungsdämpfer a la "Reibscheibe" (den es für diese Jawa-Modelle auch heute noch gibt) ist bereits verbaut, aber funzt nicht wirklich toll.
Beste Grüße,
Linus
Re: Welcher Lenkungsdämpfer (kleines Baumaß) für Jawa-Gespa
Verfasst:
8. April 2021 12:11
Hi Linus,
ich glaube, dass der LKD vom Käfer viel zu stark für ein leichtes Gespann ist. Ich würde ernsthaft so einen
Chinakracher probieren, wegwerfen oder weiterverkaufen kannst du ihn immer noch.
Verfasst:
8. April 2021 12:20
von scheppertreiber
Ist der Chinaböller ein Reibungsdämpder ? Es steht nichts dabei.
Verfasst:
8. April 2021 12:35
scheppertreiber hat geschrieben:Ist der Chinaböller ein Reibungsdämpder ? Es steht nichts dabei.
Das wäre natürlich ein Ding. Aber der bräuchte keine durchgesteckte Kolbenstange. Rein theoretisch ist ein linearer Reibungsdämpfer gar kein schlechter Ansatz. Er hat ein hohes Losbrechmement und lässt sich danach leichter bewegen als eine hydraulische Dämpfung. (Ich hatte in meinen ersten defekten EML Dämpfer ein gedrehtes POM Reibelement eingesetzt. Das ging, war aber für die CX nicht stark genug. Ich hätte noch andere Werkstoffe probieren müssen und der Zylinder war man dünnwandig.)
Verfasst:
8. April 2021 15:40
von dreckbratze
Ich würde auch mal den derzeit verbauten Reibungsdämpfer untersuchen, ggf. Komponenten erneuern. Der passt und dürfte, wenn alles ok ist, auch völlig genügen bei der leichten Jawa.
Das gleiche System habe ich bei meiner Alltags MZ. Der alte ließ sich nicht mehr gescheit anziehen. Ich habe den komplett erneuert für ca. 25 o. 30€, funktioniert ausgezeichnet.
Verfasst:
10. April 2021 11:03
von Emil1957
Linus hat geschrieben:Hallo zusammen!
Fahre so was ähnliches, allerdings ist der Jawa-Motor durch einen Honda CB450N-Motor ersetzt worden, Vorderrad und Gabel sind von einer Suzuki LS 650 ("Else"). Da ist auch ein Lenkungsdämpfer dran, ist aber alles vom Vorbesitzer umgebaut worde. Ich kann aber nachher mal nachschauen, ob an dem Lenkungsdäpfer ein Typenschild o.ä. dran ist und auch ein Foto machen.
Verfasst:
10. April 2021 17:29
von Emil1957
Hier mal das Foto. Ist wohl
so ein LenkungsdämpferBefestigt ist er am unteren Gabeljoch und am Rahmen.
Verfasst:
10. April 2021 18:08
von dieter
Ganz schön stolze Preise. Da kannst du auch direkt bei einem Gespannbauer nachfragen.
Verfasst:
10. April 2021 20:53
von Tatra603
Ixh hab´gar nix dran. Gewohnheit!
Verfasst:
11. April 2021 11:59
von mo-bu
Wenn du eine preiswerte, funktionierende und dauerhafte Dämpfung brauchst, hol dir einen Lenkungsdämpfer der alten Guzzis mit Gummiklemmung. Hält ewig und wenn er dann irgendwann nachlässt, drehst du die Dosierschraube etwas fester. Empfehlenswert ist allerdings, nicht am einfedernden Teil der Gabel zu befestigen (sonst extra- Gelnk anbringen!). Jedenfalls kann da keine Hydraulik schlapp machen und der zusätzliche Kraftaufwand ist so gut wie nicht zu spüren. Die Autodämpfer sind "mit Kanonen auf Spatzen geschossen", es reicht meist eine minimale Verzögerung, um ein Flattern zu unterbinden.
Heinz
Verfasst:
12. April 2021 20:23
von Linus
mo-bu hat geschrieben:Wenn du eine preiswerte, funktionierende und dauerhafte Dämpfung brauchst, hol dir einen Lenkungsdämpfer der alten Guzzis mit Gummiklemmung. Hält ewig und wenn er dann irgendwann nachlässt, drehst du die Dosierschraube etwas fester. Empfehlenswert ist allerdings, nicht am einfedernden Teil der Gabel zu befestigen (sonst extra- Gelnk anbringen!). Jedenfalls kann da keine Hydraulik schlapp machen und der zusätzliche Kraftaufwand ist so gut wie nicht zu spüren. Die Autodämpfer sind "mit Kanonen auf Spatzen geschossen", es reicht meist eine minimale Verzögerung, um ein Flattern zu unterbinden.
Heinz
Hallo mo-bu:
Danke für den Tip!!!
Verfasst:
12. April 2021 20:24
von Linus
Emil1957 hat geschrieben:Hier mal das Foto. Ist wohl
Hallo Emil 1957:
besten Dank für den Tip und die Fotos mit Verweis auf die Kaufmöglichkeit!
