Autoreifen Hinterrad Harley Davidson FLHTCUI 2003
Beitragvon wolle60 » 29. Mai 2021 14:38
ich habe ein Harley-Gespann, gebaut von V-Triebwerk.
Eventuell möchte ich auf Auto-Reifen wechseln.
Vorne bleibt ja meist der Motorrad-Reifen. Wie ist das bei dem Beiwagen? Auch Auto-Reifen?
Welche Firma bietet entsprechende Räder an?
wolle60
Re: Autoreifen Hinterrad Harley Davidson FLHTCUI 2003
Beitragvon Stephan » 29. Mai 2021 14:49
Geschmackssache. Vom Vortrieb her betrachtet, würde ich Hinten Breit (PKW-Reifen), Vorderrad und BW schmal (Motorradreifen) wählen.
Beitragvon MichaelM » 29. Mai 2021 23:28
wolle60 hat geschrieben:Hallo,
Kommt halt drauf an. Die E-Glide hat ja keine Speichenfelgen. Mit denen wäre es relativ einfach.
Auf die originale Felge dürfte der 5.00-16 von Shinko gehen.
Was hast du denn jetzt für eine Reifengröße? 150/80-16?
Eine Adresse, an die du dich wenden kannst, ist zum Beispiel:
http://www.swc-maier.de/
Beitragvon dreckbratze » 30. Mai 2021 07:18
Oder Avon SM in 5.00-16. Ich fahre den seit Jahren am Seitenwagen. Klassisches Profil, langes Leben.
Beitragvon wolle60 » 30. Mai 2021 10:56
Zur Zeit ist noch die OEM-Bereifung Dunlop D402 MT90B16 74H hinten drauf.
Ich meine das entspricht 130/90 B16.
wolle60
Beitragvon MichaelM » 30. Mai 2021 17:50
wolle60 hat geschrieben:Zur Zeit ist noch die OEM-Bereifung Dunlop D402 MT90B16 74H hinten drauf.
Na, da bist du doch mit dem AVON, den Dreckbratze erwähnt hat, gut beraten.
Beitragvon Feinmotoriker » 30. Mai 2021 22:16
Oder Du fragst bei V-Triebwerk, die können alles an Rädern anbieten (kostet halt)
Walter Gespanne baut auch HD-Gespanne und hat Verbundräder in Autoreifengrößen zu verkaufen. (die sind nett und sehr hilfsbereit, verschenken ihr Zeug aber auch nicht)
Einen Autoreifen auf eine Motorradfelge ziehen ist nicht ratsam, bzw passt meist überhaupt nicht.
Den von Achim vorgeschlagenen Avon-Reifen hab ich lange gefahren. Der ist gut. Ob er aber deine Anforderungen erfüllt, weiß ich nicht (Traglast, Geschwindigkeitsindex)
Beitragvon HU » 31. Mai 2021 07:08
Da muß ich zustimmen, Autofelgen und Motorradfelgen der gleichen Größe haben nicht die gleichen Abmessungen. Ich kenne zwar nicht die Abmessungen von 16`Felgen, habe aber einige Erfahrung mit 15`Felgen gemacht. Die Motorradfelge ist 5mm größer im Durchmesser wo der Reifen sitzt. Das hatte zur Folge, daß der Autoreifen dann nicht mit normalem Luftdruck zu montieren war und wenn man es dann mit 9-10 bar probiert hat, ist auch schon mal ein Reifen am Rand geplatzt und das Rad flog unter die Decke. Umgekehrt wird ja manchmal auch ein Motorradreifen auf eine Autofelge vorn montiert. Das geht super leicht. Da kann es aber mal vorkommen, wenn man eine Superbremse hat, daß der Reifen bei einer Vollbremsung auf der Felge rutscht. Bei Autofelgen kein großes Problem. Bei einem Speichenrad mit Schlauch, kann schon mal das Ventil abreissen. Da sollte man zur Sicherheit einen Reifenhalter montieren.
HU
Beitragvon MichaelM » 2. Juni 2021 07:05
HU hat geschrieben:Da muß ich zustimmen, Autofelgen und Motorradfelgen der gleichen Größe haben nicht die gleichen Abmessungen. Ich kenne zwar nicht die Abmessungen von 16`Felgen, habe aber einige Erfahrung mit 15`Felgen gemacht. Die Motorradfelge ist 5mm größer im Durchmesser wo der Reifen sitzt. Das hatte zur Folge, daß der Autoreifen dann nicht mit normalem Luftdruck zu montieren war und wenn man es dann mit 9-10 bar probiert hat, ist auch schon mal ein Reifen am Rand geplatzt und das Rad flog unter die Decke. Umgekehrt wird ja manchmal auch ein Motorradreifen auf eine Autofelge vorn montiert. Das geht super leicht. Da kann es aber mal vorkommen, wenn man eine Superbremse hat, daß der Reifen bei einer Vollbremsung auf der Felge rutscht. Bei Autofelgen kein großes Problem. Bei einem Speichenrad mit Schlauch, kann schon mal das Ventil abreissen. Da sollte man zur Sicherheit einen Reifenhalter montieren.
Bei den 15 Zöllern ist das richtig. Aber auch da gibt's Unterschiede.
Bei 16 und 17 Zoll ist das schon wieder anders.
Ich habe mal versucht es andersrum zu machen. 4.00-18 Heidenau auf ein Notrad(AUDI) aufzuziehen. Keine Chance.
Mit zunehmendem Felgendurchmesser ergibt sich ein umgekehrtes Bild.
Beitragvon rosthaufen » 11. Juni 2021 09:56
Was ich nicht verstehe, warum macht man das nicht gleich richtig..
Schwingengabel rein, dann hört das geeier vorne auf, dann würde ich mich um die Räder kümmern
Aber das hätte die Fa. sicherlich gleich so gemacht, wenn da nicht wieder ein langhaariger Typ im Hof gestanden wäre...
"Was so teuer...ach ne, dann machen wir doch lieber die einfache Variante...wird schon gehen" !?
Das Ergebnis ist wie bei vielen Gespannen die in Netz angeboten werden..."nur bedingt fahrbar"
Du hast die Wahl jetzt ca. 5000,-€ reinschieben, dann wird es anständig und Du hast viel Spaß damit :smt039 :smt023
bleib dir treu
rosthaufen
Beitragvon dreckbratze » 11. Juni 2021 11:39
Manche mögen halt die Optik einer Schwingengabel nicht und nehmen die Nachteile einer Tele bewusst in Kauf.
Beitragvon rosthaufen » 12. Juni 2021 11:27
@ Dreckbratze: Ja, das mag sein, ist vielleicht auch ein Argument ;-)
Ich höre das sehr oft...das ist Geschmackssache, wenn es ihm doch gefallt, es kann ja nicht jeder...
Hier meine Meinung --> immer auf der Sachebene :smt039
Bei einem Moped in der Gewichtsklasse kommt man nicht ohne Schwingengabel aus oder es ist nur was zum um die Ecke, mal ein Käffchen trinken !
Sorry das ich das so direkt sagen muss. Jeder der jetzt denkt das A.loch soll sich mal eine Runde damit fahren und dann reden wir weiter.
@ Wolle60: ist echt nicht bös gemeint aber hier allein die Räder bringen nichts, wenn sollte das ganze Programm durchgezogen werden. Das wird recht kostspielig oder man lebt damit und lässt es so!
Rede mal mit dem Mobec was er dazu meint !?
bleib dir treu
rosthaufen
Beitragvon MichaelM » 12. Juni 2021 16:47
Es gibt auch die Möglichkeit den Nachlauf über die Gabelbrücke zu verkürzen und somit die Lenkkräfte auf ein erträglichen Maß zu reduzieren.
Beitragvon Mönch » 12. Juni 2021 16:52
MichaelM hat geschrieben:Es gibt auch die Möglichkeit den Nachlauf über die Gabelbrücke zu verkürzen und somit die Lenkkräfte auf ein erträglichen Maß zu reduzieren.
Davon wird eine Telegabel aber auch nicht Verwindungssteifer....
Mönch
Beitragvon dreckbratze » 12. Juni 2021 16:56
Stimmt. Aber es ist auch ein Unterschied, ob ich mit ner 35er Spaghetti Gabel oder einem armdicken Trumm herumfahre.
Beitragvon Mönch » 12. Juni 2021 17:22
dreckbratze hat geschrieben:Stimmt. Aber es ist auch ein Unterschied, ob ich mit ner 35er Spaghetti Gabel oder einem armdicken Trumm herumfahre.
41mm sind meine Arme nicht...
Mönch
Beitragvon Stephan » 12. Juni 2021 18:26
Bei 41cm Armumfang wird's vielleicht besser. . .
„...erträglich..." definiert jeder anders.
Beitragvon MichaelM » 12. Juni 2021 19:49
Mönch hat geschrieben:
Zusätzlich Gabelstabi.
Oder den Bügel/ Nachlaufverkürzung vom Löw anbauen.
http://www.seitenwagen.cc/7285619e810d54701/index.php
Mal runterscrollen.
Beitragvon Crazy Cow » 13. Juni 2021 18:30
Ich denke mal: wer sich für ein Harley Gespann entscheidet will keinen BMW Aufbau.
Beitragvon wolle60 » 23. Juni 2023 19:53
dreckbratze hat geschrieben:Oder Avon SM in 5.00-16. Ich fahre den seit Jahren am Seitenwagen. Klassisches Profil, langes Leben.
Wie ist eigentlich die aktuelle Lage wenn ich diese Avon fahren will? Gibt es da noch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Hersteller oder wie läuft das?
wolle60
Beitragvon MichaelM » 23. Juni 2023 22:07
In solch einem Fall versende ich immer 2 Mails. Eine an den Motorradhersteller und eine an den Reifenhersteller.
Ganz zur Not rufe ich da auch an.
Meist klärt sich das in 1-2 Tagen.
In deinem Fall würde ich auch bei V-Triebwerk anrufen.
Beitragvon wolle60 » 24. Juni 2023 10:18
Die Avon SM in 5.00-16 brauchen gem. Herstellerseite Schläuche.
Ich habe aber derzeit schlauchlose Reifen an meinem Gespann.
Geht das dann überhaupt?
wolle60
Beitragvon Stephan » 24. Juni 2023 10:45
Ja, geht. Vielleicht den Schlauchlosmantel mal von Innen inspizieren. Könnten ja scharfe Grate vom Backen drin sein. . .
