Übersetzung 1150 GS Heeler
Beitragvon Fränky » 15. Juni 2021 18:59
zurück von unserer 2000km Tour habeich mal ne Frage an Die Heeler Spezialisten hier.
Das Anfahren ist ja ein Drama mit dem langen 1.Gang.
Ich habe hinten ja das Orginalrad mit PKW Reifen 17 Zoll.
Kann man mit einem 15 Zoll Smartrad mit Adapter eine Verbesserung der Übersetzung, bzw das Staufahren verbessern, oder lohnt sich der Umbau nicht?
Gruss Fränky
Ciao
Fränky
Fränky
Re: Übersetzung 1150 GS Heeler
Beitragvon nomix111 » 15. Juni 2021 20:12
Hallo Fränky,
wenn du zB eine 5,5 Zoll Felge (Traglast 350KG) reinbekommst, hast du eine sehr große Reifenauswahl, mit der du sicherlich deine Wunschübersetzung finden wirst.
https://www.oponeo.de/tools/welche-reifen-auf-welche-felgen/5-50jx15
Dazu noch den:
https://www.reifenrechner.at/
Gruß, Axel
nomix111
Beitragvon side-bike-rudi » 15. Juni 2021 21:01
Verbaue doch einfach ein kürzeres HAG.
Beitragvon dirkME » 16. Juni 2021 06:47
Moin.
Stefan hat mir mal eine Solo-K100 2V mit dem Fahrwerk, Gabel, Bremsen, ABS uund Paralever der K1100RS versehen.
Ich wollte keinesfalls auf meinen geliebten Endantrieb in 37/11 verzichten, deswegen würde ein Winkelgetriebe der R850RT aus einer von Claudius Hinzen aus Hennef geschlachteten Behörde besorgt. Michael "DerBonner" hat dann den Anguss für die Federbeinaufnahme gebohrt, und den Gewindestab K-typisch da reingeklebt.
Zusammen mit dem Getriebe einer K1 sorgen der gegenüber Serie um ca 5% längere 5. Gang und die kurze Behördenübersetzung im EA im Bergischen aus den Kurven raus für Entsetzen bei den breitbereiften Bückstücktreibern, während Anfahrten zu Mopedtreffen auf der AB ohne Drehzahlorgien stattfinden.
PS:
Wenn Stefan sagt: Da ist noch kein Öl im Winkelgetriebe, dann stimmt das.
Verschlonzt man das einfüllen, hält ein Winkelgetriebe exakt 34 km, geht dann auf Blockade. Instandsetzung wieder beim "DerBonner", der kann das sogar just in Time, ohne Motorrad abzuladen. Nachheriges Schwätzchen mit Kaffee hat länger gedauert, als Reparatur.
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon corv » 16. Juni 2021 10:11
Habe auf meiner 1150gs einen 165 65 15 Reifen.
Hatte am Anfang auch dazu noch eine 33/11 Übersetzung drin, das war mir dann aber zu kurz.
Mit dem 165er habe ich so eigentlich nichts zu beanstanden, passt gut, finde ich.
Die 17" Autoreifen scheint es ja ohnehin kaum noch zu geben....
corv
Beitragvon nomix111 » 16. Juni 2021 11:25
Was hast du denn jetzt drin, 31/11?
nomix111
Beitragvon corv » 16. Juni 2021 12:11
Jupp, Original 31/11...
corv
Beitragvon nomix111 » 16. Juni 2021 15:59
Die Kombinationgefällt mit auch sehr gut.
Allerdings in der R100R
nomix111
Beitragvon Fränky » 16. Juni 2021 16:14
corv hat geschrieben:Habe auf meiner 1150gs einen 165 65 15 Reifen.
Mit Adapter und Smartfelge?
Was kostet der Adapter?
Ciao
Fränky
Fränky
Beitragvon corv » 16. Juni 2021 19:16
habe den Adapter von der Boxergarage - Festigkeit wird im Gutachten aber nur bis 580 Kg bescheinigt, war mir so.
Du brauchst den Adapter (280 euro) die Bremsscheibenadapter (125 Euro) und Smartfelge (Gebraucht 10 Euro) und einen Reifen.
Ein Gutachten für 2 Toyos habe ich hier mal im Forum bekommen, der mit 165 65 15 auf einer 4J Felge laufen darf. Der Platz reicht dann auch noch für eine Schneekette.
Reifenbindung wurde bei mir nicht eingetragen.
GRüße
corv
Beitragvon Fränky » 17. Juni 2021 14:09
Also Adapter sind bestellt.
Welche Maße sollte denn die Smartfelge haben?
165 65 15 Reifen, oder?
Hat jemand ne schöne Felge?
Grüssle
Zuletzt geändert von Fränky am 17. Juni 2021 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
Ciao
Fränky
Fränky
Beitragvon Aynchel » 17. Juni 2021 14:25
moin Franky
ist Dein Abs noch aktiv ?
wenn ja kannst die 65er vergessen
das ABS will den 80er Querschnitt haben, den es nur noch von dem Vredelstein Snow+ gibt
für den 155/65-15 hab ich Triptec ne Freigabe, aber auch nur ohne ABS
https://www.dropbox.com/s/eebsghxrg736d ... 0.pdf?dl=0
Beitragvon Aynchel » 17. Juni 2021 14:26
hier mal meine Reifen Memo
Reifen Memo Winterkuh
Abroll Umfang von Reifen
Tabelle: http://www.nik-mueller.de/abroll.htm
Rechner: http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
Conti Reifen Handbuch für PKW Reifen
http://www.kfztech.de/Unterricht/downlo ... _conti.pdf
Vorne
Eingetragen: 130/70-17 M/C 62 S 62=230 kg S=180km/h, H=210km/h
Auswahl an Reifen in 130/70-17
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsho ... &weiter=10
Winter:
Winter Reifen Kenda 130/70-17 62 R K 701 M+S TL
http://www.ebay.de/itm/Winter-Reifen-Ke ... SwHPlWcdm-
Mitas (Sava) Mitas MC 32 Win Scoot 130/70-17 62R M+S
Der Mitas (Sawa) MC32 geht bis 170 km/h, was für die Kuh reicht, R=170 km/h also 10 weniger als eingetragen Spikes möglich, WWW 65 + Versand
http://www.mitasreifen.de/roller/roller.htm
nicht mit dem UrbanSnow verwechseln, dem fehlt der Platz für die Spikes
und der geht nur bis 120 km/h
Achtung: nur die Ausführung „Win Scott“ hat die Lamellen
62,52 € http://www.ebay.de/itm/352062803033
68,19 € https://www.reifenleader.de/motorradrei ... 62r-111226
https://www.reifenleader.de/motorradrei ... oCnbbw_wcB
für die fehlenden 10 km zum eingetragenen 130/70-17 M/C 62 S könnte man sich
einen 170er Aufkleber fürs Cockpit besorgen oder wie ich einfach ignorieren
der Reifen ist auch fertig mit Spikes beschossen lieferbar
Mitas (Sava) Mc32 Spike M+S 62r TL 130/70-17, kostet rund 180 €
https://www.scooter-prosports.com/art-1 ... oCWRLw_wcB
73,00 € Kenda K701 M+S 62R TL 130/70-17
https://www.scooter-prosports.com/art-1 ... 130-70-17-
Mitas, SAWA und IRC nur fast das gleiche, da gibts kleine Unterschiede
der IRC Urban Snow SN 23 hat nur L was 120 entspricht und zu wenig ist
http://www.irc-reifen.de/roller.html
Der Heidenau K66 kommt an den MC32 nicht heran, er ist die schlechtere Wahl.
HEIDENAU K 66 130/70-17M/C 62H TL M+S SIO2
im WWW 76,- € 2013 bei Hofferbert 79,-€
Spikes vorne
Best Grip 1100
Best Grip 1000 + Werkzeug 4000 Montage Anleitung: http://www.best-grip.com/pdf/ger.pdf
http://www.ebay.de/itm/Spike-Schraub-Sp ... xywCJRaNNU
http://www.mc-reifen.de/framezubehoer.htm
http://www.butzner.de/spikes.html
Anlas SC-500 Winter Grip 2 130/70-17 M/C 62S TL M+S https://www.anlas-tyres.co.uk/winter-grip-2-sc500/
80,- € incl Versand
https://de.rsu.de/kaufen/artikeldetails ... fEQAvD_BwE
Sommer:
HEIDENAU K 64 130/70 -17 62H http://www.reifenwerk-heidenau.de/modul ... =28&pic=54
Michelin Pilot Acitve 130/70-17M/C62H ca. 67,- € im WWW
http://www.michelin.de/motorradreifen/m ... yres-sizes
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsho ... p=R-236556
Metzeler Lasertec
Continental ContiTwist SM 130/70-17 TL 62H M/C 67,-€ im WWW
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsho ... p=R-118348
mögliche Alternative könnte ein Smart Vorderrad sein in 135/xxR15 auf Felge 3,5Jx15
Hinten
montier und eingetragene Felge: 4Jx15 H2 für Reifen 135 und 165er Breite
https://www.reifenleader.de/stahlfelgen ... 7-h2-20091
https://www.reifensuchmaschine.de/reife ... echner.htm
Felge Reifen https://www.oponeo.de/reifenberatung/pa ... 165-65-r15
155/80 R 15 Original Bestückung von Tripteq, wird so gewählt wegen dem Umfang, um das ABS funktionsfähig zu halten
155 R 15 82 Q - Last Index: 82 = 475kg, - Speed Index Q = 160 km/h
Durchmesser 630mm, Abrollumfang 1.920mm
Vredestein 155/80 R15 82 Q Snow+ schlechter Reifen Winter Reifen !!!!!! 51,30€ http://www.reifen.com/de/TyreSize/Detai ... w/10018914
155/70-15 1.881 mm -5,1 % zB Conti TS570, Winter 16 17 gefahren !
in 11.2017 ist der Reifen nicht mehr lieferbar
als Toyo 310 wohl noch lieferbar, Umfang 1981mm
155/65-15 1.771 mm -7.4 % Freigabe von Triptek liegt vor, nur ohne ABS !,
in 11.2017 sind 5 Winterreifen leiferbar
https://www.reifen.com/de/TyreSize/List ... ByNutzart=
165/60-15 1.760 mm -7,9 % Wunschreifen Aynchel wegen langem Endantrieb
in 11.2017 sind 15 Reifen lieferbar
https://www.reifen.com/de/TyreSize/List ... tionType=R
165/65-15 1.810 mm -5,3 %, auf felge ET23, Empfehlung von Leder Claus
in 11.2017 sind 37 Reifen leiferbar, keine Schneekette mehr möglich,
Montagebericht: http://forum.dreiradler.org/viewtopic.p ... 8&start=50
12-2020
165/65 R15 1686mm Umfang Toyo Celsius Gansjahresreifen auf 4“ Smart Felge
viewtopic.php?f=2&t=15478&start=50
Freigabe ist von Toyo zu bekommen
https://www.google.de/search?ei=gXDfX7q ... CAw&uact=5
Runderneuerter Lamellen Reifen mit Spikes Bohrungen, Bauart wie Guido ihn 2017 gefahren hat
Riga NRW2 165/65R15 Abrollumfang 1842 mm Profiltiefe 8 mm
http://www.rigagomme.it/Elenco.asp
http://www.rigagomme.it/prodottoDialog.asp?idp=12275
https://www.rallybanden.com/de_DE/a-381 ... -165-65r15
175/65-15 1850 mm Umfang, - 3,2 %, 2017 bei Reifen.com 69 neue Winterreifen lieferbar
Runderneuerter Reifen mit Bohrungen für Spikes
nennt sich „Agressor“, wurde von Gouido beim Eisarsch 2017 für gut befunden
https://reifen-4x4.de/mt-ms200/387-Reif ... 06205.html
Es ist fraglich ob der Reifen in die Schwinge passt
Runderneuerte bauen immer höher als der Standard Reifen
wenn dieser Reifen drauf kommt muss der kurze Endantrieb der GS wieder rein
Diskussion wegen Ersatztypen
http://forum.motorrad-gespanne.de/showt ... R15&page=2
Neue Smart Stahl Felge für hinten in 4Jx15 H2 39,52 + Versand
https://www.reifenarena.de/cgi-bin/vm/v ... rodid=5256
Mögliche Alternative hinten:
11.2017 155/70R15 ist nicht mehr lieferbar, auf 165/65R15 gehen, hat den gleichen Umfang
60,- € Pirelli 165/65 R15 81T Cinturato Winter
https://www.reifen.com/de/TyreSize/Deta ... der-online
Continental WinterContact TS 760 155/70 R15 78 T 78=425 kg T=190 km/h
Sommer
MICHELIN 155/70 R15 78 T Energy XT1
http://www.reifen.com/de/Products/TyreB ... lid=145565
http://www.toroleo.de/reifen/pkw/sommer ... --12648580
Toyo 310 155/80 R15 82S Sommerreifen
https://www.google.de/search?source=hp& ... p4JrEPv2vo
Vorschlag für einen 165er http://forum.dreiradler.org/viewtopic.php?f=22&t=12006
SSR(Stahlscheibenrad?) 4,5J x 15H2, ET 23,5mm Lochkreis 112, KBA 43735
Hersteller: Alcar Typ: 7820 EAN 9008070078203
Serien Ausstattung auf Smart ForTwo II
Vredestein 165/65 R15 81T Snowtrac 5
PKW Reifen auf der Serien Motorrad Felge
Quelle: viewtopic.php?f=3&t=18281&p=234749#p234749
Wenn Du keinen Winterreifen brauchst, dann nimm den 165/45R17 auf der Originalfelge. Das kostet kein Geld und die Gesamtübersetzung ist knapp 10% kürzer. Wenn die Übersetzungsänderung nicht erwünscht ist, nimm den 175/55R17, aber der kostet ein Vermögen (ca. 155,00 EUR/Stück) und ist schwerer zu bekommen.
Ich bin damit jetzt mehr als 60.000 km unterwegs, und ich bin nicht der einzige. Uli Jacken und Lois Löw liefern Fahrzeuge z.B. so aus.
Das obere Bild zeigt den 165/45R17, das untere den 175/55R17.
Seitenwagen
eingetragen 135/80 R13 70 T 70=335kg T=190km/h
montiert 155/70 R13 75 Q
Winterreifen 135/80 R13 70T HANKOOK WINTER ICEPT RS W442 33,- €
http://www.goodtires.de/Winterreifen/W1 ... 3-70T.html
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsh ... p=R-222521
Semperit MASTER-GRIP 135/80 R13 70T im WWW 38,- € , 2013 bei Hofferbert 40,-€
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsho ... p=R-158720
Uniroyal MS Plus 6 135/80 R13 70Q
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsh ... p=R-158616
Empfehlung vom LederKlaus aus HH Ganzjahresreifen
Hankook Optimo 4S H730 145/80 R13 75T
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsh ... p=R-167009
Beitragvon corv » 17. Juni 2021 14:28
Aynchel hat geschrieben:moin Franky
Genau, hatte ich heute mittag bei FB auch dazu geschrieben. Entweder vorn auch umstellen auf 17" oder Abs raus.
Nur eine andere Übersetzung wird dir ja nicht helfen, da es den reifen fast nicht mehr gibt (den. 175er).
corv
Beitragvon Fränky » 17. Juni 2021 15:18
also laut tripteq geht das Abs nicht mehr beim 65er.
Beim/80er lohnt der Umbau nicht wirklich. Bestellung abgeblasen-ich lass es wie es ist und bleib für das Gesparte ein paar Tage länger im Urlaub.
Danke für eure Tips, die mir geholfen haben.....
Ciao
Fränky
Fränky
Beitragvon corv » 17. Juni 2021 16:20
Dann empfehle ich eine Marktbeobachtung: viewtopic.php?f=22&t=18692&hilit=Potenza
corv
