Beiwagenbremse
Beiwagenbremse
Beitragvon centauro_ernst » 21. Juni 2021 14:00
habe eine Nuovo Falcone mit Jupiter.
im Winter habe ich das hinterrad auf bremsscheibe umgebaut.
im beiwagen gibt es ebenfalls eine bremsscheibe.
betätigt wird das alles von einer bremspumpe gekoppelt an den fussbremshebel.
funktioniert bestens.
wenn da nicht sachverständige wären....
der bremskreislauf beiwagen und hinterradbremse soll enkoppelt werden.
entweder eine zweite bremspumpe oder ????
ich würde die leitung zur beiwagenbremse unterbrechen und ein teil dazwischenbauen, das aus pumpe- und nehmerzylinder besteht.
damit würde ich mit der fussbremse nur den nehmer betätigen, der mechanisch dann die pumpe darniederdrückt.....
gibts denn so eine forderung wo anders auch ?
bzw. gibts da lösungen ?
für die zweite bremspumpe hab ich keinen platz !
grüsse
ernst
centauro_ernst
Re: Beiwagenbremse
Beitragvon Saxon » 21. Juni 2021 14:27
ich wundere mich gerade....
Ist der Seitenwagen "wahlweise" eingetragen? Dann muss entkoppelt werden.
Bei mir betätigt ein Fußbremspedal Hinterrad und Seitenwagenbremse.
Helmut
Glück auf
Saxon
Re: Beiwagenbremse
Beitragvon Stephan » 21. Juni 2021 14:48
Jep. So ist es Oldstyle bei vielen Gespannen gelöst. . .
Re: Beiwagenbremse
Beitragvon dreckbratze » 21. Juni 2021 15:50
Ich finde die MZ Lösung nicht schlecht. Völlig autarker Bremskreis. Praktisch bei der Trennung von SW und Motorrad und ggf. bei der Fehlersuche. Also Bremszyl. am Boot, betätigt per Mitnehmerpedal.
Re: Beiwagenbremse
Beitragvon nomix111 » 21. Juni 2021 18:00
Ich habe es so gemacht.
2x ne komplette Bremseinheit aus Pedal, Hbz und Vorradsbehälter.
Gekoppelt über die Pedale. Beo den modernen mopets sotzt das ja meist zusammen an der Fußrasten Einheit.
Bild bekomme ich leider am Handy nicht verkleinert.
Gruß, Axel
nomix111
Re: Beiwagenbremse
Beitragvon Christoph-OF » 21. Juni 2021 20:18
Hi, habe mal zwei Fotos angehängt, wie das bei meiner K1100 gelöst worden ist. Unter dem Fußbremspedal sitzt der Aufnehmer für die Beiwagenbremse. Wenn ich mit die Hinterradbremse betätige, wird der Bremshebel des Beiwagens auch mit betätigt. Dieser hat einen eigenen Bremszylinder und Ausgleichsbehälter.
Christoph-OF
Re: Beiwagenbremse
Beitragvon dreckbratze » 21. Juni 2021 20:47
genau wie bei MZ
Re: Beiwagenbremse
Beitragvon centauro_ernst » 21. Juni 2021 22:33
der BW ich nicht wahlweise eingetragen.
ich werd die bremse jetzt erst mal stilllegen.
der muss soviel eintragen, da will ich ihn nicht überfordern.
doeppelscheibe vorne und eine scheibe hinten bei einer guzzi falcone ist schon was.
grüsse
ernst
centauro_ernst
Re: Beiwagenbremse
Beitragvon dreckbratze » 22. Juni 2021 04:40
Wenn nicht wahlweise eingetragen, weshalb soll das denn trennbar sein? Ist doch eine völlig normale Bauweise?
Re: Beiwagenbremse
Beitragvon rosthaufen » 22. Juni 2021 06:16
Hallo Ernst,
das ist wie mit einem Zusatztank, man muss sich tief in die Augen schauen und fragen..."Brauch ich das wirklich" !
Ein großer Einzylinder hat doch den 1. Gang :bart:
Vielleicht kannst Du Dir einen kleinen Mechanismus zum Klappen / Klemmen ect. bauen und damit dem Fußbremshebel fixieren ;-)
bleib dir treu
rosthaufen
