Bin auf der Suche nach einer Ersatzbremsscheibe ...
Beitragvon Deichläufer » 7. September 2021 07:28
Moin zusammen,
ich fahre ein GL1200 Gespann von EZS. Meine hintere Bremsscheibe sieht schon stark verschlissen aus.
Da im Oktober mein nächster Termin ist, benötige ich etwas passendes neu. Ich war Anfang Oktober 2020
noch bei EZS und man versicherte mir, das man damals die originalen Bremsanlagen wiederverwendet hat.
Nun gibt es EZS nicht mehr, und an meinem Gespann ist eine optimierte KFZ-Bremsscheibe verbaut. Im
Internet habe ich nichts passendes gefunden. Ich kenne keinen KFZ-Typen, ich kenne nur einige Maße:
Aussendurchmesser ca. 255 mm (mit Gliedermaßstab gemessen)
Bremsscheibendicke 7mm
Höhe 29.3 mm
Innendurchmesser 134mm (wichtig, sonst passt der Adapterring nicht mehr)
Zentrierungsdurchmesser 66mm
Lochkreisdurchmesser 108
Anzahl Löcher 5
Ich habe für jeden Tipp ein offenes Ohr.
Grüße vom Deich
Kuni
Deichradio.com
<<< 157.2 >>>
Deichläufer
Re: Bin auf der Suche nach einer Ersatzbremsscheibe ...
Beitragvon HelmutAN » 7. September 2021 10:04
Peugeot/-Citroen?
Gruß Helmut
HelmutAN
Beitragvon Crazy Cow » 7. September 2021 10:57
Ford hinten. Ich schau mal in meinem Archiv.
Beitragvon Crazy Cow » 7. September 2021 11:41
Da stümmt was nicht. Es gibt keine 7mm Guss-Scheiben. Die üblichen Verdächtigen verwenden für 9mm Scheiben (min 7mm) bis 265mm 4-Loch Naben. 5-Loch Scheiben fangen bei 11mm Dicke und Ø265mm an.
5 x 108 als Vollscheibe wird verwendet von Ford Focus ab 2.0l / Volvo C50 (S40), Peugeot, aber nicht einheitlich.
Beitragvon Deichläufer » 7. September 2021 15:02
Crazy Cow hat geschrieben:Da stümmt was nicht. Es gibt keine 7mm Guss-Scheiben. Die üblichen Verdächtigen verwenden für 9mm Scheiben (min 7mm) bis 265mm 4-Loch Naben. 5-Loch Scheiben fangen bei 11mm Dicke und Ø265mm an.
Moin Crazy Cow,
auf der Bremsscheibe war nichts zu erkennen, zu viel Rost an den Stellen wo man hätte was lesen können.
Die Bremsscheibendicke kann im original auch zwischen 9 mm-11 mm gewesen sein, schätze mal ist noch
die erste Bremsscheibe verbaut. Die Höhe wird sich dann auch um 1mm-2mm verändern.
Der Bremsscheibendurchmesser darf nicht größer werden, da sonst der Bremssattel schleift.
Wichtig ist auf jedenfall der Innendurchmesser von 134 mm, da sonst der Adapterring nicht mehr
passt. Momentan ist die Bremsscheibe wieder verbaut, morgen geht es in den Urlaub, danach muß
ich mir was einfallen lassen, der Dampfkesselprüftermin naht. Wenn nichts mehr gefunden wird, lasse ich
mir eine Scheibe nach Maß und einen neuen Adapterring anfertigen.
Grüße vom Deich
Kuni
Deichradio.com
<<< 157.2 >>>
Deichläufer
Beitragvon MartinA » 7. September 2021 17:15
Hallo Olf,
wir wissen aber auch nicht, ob die Scheibe nicht mal dicker war.
Ich hab im Keller eine Golfbremsscheibe und am Beiwagen eine Smartbremsscheibe und die haben beide 6mm Dicke. :-D
Kann man auch nicht so kaufen, die am Beiwagen ist auch TÜV abgenommen.
Also grade an unseren Gespann ist mitunter ein ganz schöner Mix verbaut.
Von daher Kuni,
wenn du dann mal Bilder einstellst, kann man eher noch vermuten was passen könnte oder umgearbeitet werden kann.
Grüße MartinA
MartinA
Beitragvon side-bike-rudi » 7. September 2021 17:49
Ich fahre auch eine KFZ-Bremsscheibe am GS-Beiwagen. Vom Gespannbauer auf das benötigte Maß abgedreht. Also nichts mit einfach mal Ersatz kaufen, immer ein heiden Aufwand oder direkt vom Gespannbauer mit wahnsinns Aufpreis (ca. 6fache Preis des Rohlings).
Beitragvon MartinA » 7. September 2021 17:59
side-bike-rudi hat geschrieben:Ich fahre auch eine KFZ-Bremsscheibe am GS-Beiwagen. Vom Gespannbauer auf das benötigte Maß abgedreht. Also nichts mit einfach mal Ersatz kaufen, immer ein heiden Aufwand oder direkt vom Gespannbauer mit wahnsinns Aufpreis (ca. 6fache Preis des Rohlings).
Hi Rudi,
wenn halt nix richtig passt, dann wird das passend gemacht. Und wenn der Rohling als KfZ Bremsscheibe 30€ kostet, dann kommt da noch die Bearbeitung mit Maschinenzeit dazu.
Und 30 x 6 wären 180€. Das hab ich grade für ne serienmäßig KTM Bremscheibe bezahlt, ohne das was bearbeitet wurde. Und vom Preis von zwei Brembobremsscheiben für mein BMW Gespann vorne will ich garnicht jammern....
Grüße MartinA-GS
MartinA
Beitragvon Crazy Cow » 7. September 2021 18:03
Deichläufer hat geschrieben:Aussendurchmesser ca. 255 mm (mit Gliedermaßstab gemessen)
Höhe 29.3 mm
Anzahl Löcher 5
Ich bin mit den Maßangaben nicht ganz froh. Sie passen irgendwie nicht zusammen. Die ganz flachen Scheiben gibt es bei den Briten. Doe Höhe liegt aber da allgemein auch deutlich über 30 mm, weil die Scheibendicke mit gemessen wird. Und 30mm Platz braucht es im Autorad schon für den Übergreifarm und den Belag einer Einkolbenbremse. Die Briten haben aber 5 x 100 oder 4 x 114,3 oder sonst was krummes. Die deutschen Edelmarken inkl. VAG haben LK 5 x 112, die Japaner meist 5 x 114. Citroen und Peugeot wechseln seit einiger Zeit. 5 x 108 habe ich oben beschrieben.
https://www.lochkreisdaten.de
hier sind die Treffer für deine Scheibe.
https://www.lochkreisdaten.de/lochkreis/5x108/65.1/
Beitragvon side-bike-rudi » 7. September 2021 18:07
@MartinA-GS
Einen Vorteil sollte die KFZ-Bremsscheibe schon haben (und wenn es nur der Preis ist), sonst kann doch gleich eine stinknormal Motorradbremsscheibe verbaut werden. Die kann man wenigstens einfach so kaufen.
Am GTS-Gespann kostet die verbaute Motorradbremsscheibe am Beiwagen nur 20 Euro. Dafür die Sonderanfertigung für vorn jenseits der 500. :wow:
Beitragvon Crazy Cow » 7. September 2021 18:38
side-bike-rudi hat geschrieben:@MartinA-GS
Du erinnerst dich, dass ich beide auf Auto umgebaut habe? Am SW VAG 10-14 Euro/St. vorne Volvo ca. 45 Euro/St.
Wenn du den Pille Alu Distanzring von SideBike vorne weiterverwendest, die Scheibe wird sviw aus einer vom Opel Commodore A herausgedreht.
Beitragvon Aynchel » 8. September 2021 10:01
side-bike-rudi hat geschrieben:........Am GTS-Gespann ......... Dafür die Sonderanfertigung für vorn jenseits der 500. :wow:
moin Rudi
was sind denn das für Preise .... :roll:
das nächste mal frag die Jungs von HE, die lasern Dir auch eine Scheibe auf Wunsch Maße
und den Adapter zur Nabe kann Dir jeder Dreher anfertigen
ich fahre die 320er HE Scheibe auf zwei DR-BIGs und bin zufrieden damit
http://www.he-motorradtechnik.de/
Beitragvon Crazy Cow » 9. September 2021 00:04
Aynchel hat geschrieben:moin Rudi
Hallo Aynchel,
in 14mm lasert dir kein Mensch etwas, sollte er auch nicht. Du bekommst kein vorgeschliffenes Material, also muss das Ding, krumm wie Harry, hinterher in die Schleiferei. Waterjet geht auch nur, wenn die Scheibe durchweg plan ist. In der Dicke ist eine Rohling aus einem KFZ Serienteil nicht verkehrt, aber: finden musst.
Beitragvon HelmutAN » 15. September 2021 11:14
Hast du nun die passende Bremsscheibe gefunden?
Gruß Helmut
HelmutAN
Beitragvon Deichläufer » 16. September 2021 11:41
HelmutAN hat geschrieben:Hast du nun die passende Bremsscheibe gefunden?
Gruß Helmut
Moin Helmut,
ne noch nicht so wirklich. Bei den KFZ-Bremsscheiben habe ich noch einige Anfragen offen,
bisher nur Absagen erhalten, selbst die , die nur etwas nachgearbeitet werden müssten, sind
nicht mehr lieferbar. Das Problem liegt wohl an der Höhe meiner Bremsscheibe.
Ich habe gerade bei MX-Tec eine Bremsscheibe nach Kundenwunsch anfragt.
Einen passenden Adapter kann ich mir drehen lassen. Mal sehen ob sich jemand meldet.
In kürze ist auch meine Bremsscheibe am Beiwagen soweit, das wird nicht anders werden.
EZS gibt es nicht mehr, und DCA Motorcycles hat die restlichen Ersatzteile von EZS noch
nicht gesichtet geschweige denn katalogisiert.
Grüße vom Deich
Kuni
Deichradio.com
<<< 157.2 >>>
Deichläufer
Beitragvon Bastlwastl » 16. September 2021 13:06
woran scheitert es den eigentlich ?
am abdrehen der dicke oder am durchmesser?
liese sich ja auch abdrehen .
oder an der aufnahme selbst?
Bastlwastl
Beitragvon f104wart » 16. September 2021 14:34
Moin Kuni,
hast Du schon mal bei TRW nachgeschaut oder nachgefragt?
In deren Katalog gibt es auch die Möglichkeit, über die Maße die richtige Scheibe zu finden. Bin dort auch beim Bau meiner Hinterradbremse fündig geworden.
f104wart
Beitragvon Deichläufer » 16. September 2021 15:22
Bastlwastl hat geschrieben:woran scheitert es den eigentlich ?
Momentan daran, den passenden Bremsscheibenrohling zu finden.
Drehen/Fräsen dürfte nicht das Problem sein. Bisher habe ich nur
Absagen erhalten. Ich warte noch auf eine Antwort von MX-Tec.
Ich habe im Internet noch nicht die richtige Suchmaske gefunden.
Alles verlangt nach "Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.", kann ich nicht
mit dienen, ich muß nach Durchmesser und Maße suchen können.
Grüße vom Deich
Kuni
Deichradio.com
<<< 157.2 >>>
Deichläufer
Beitragvon Deichläufer » 16. September 2021 15:27
f104wart hat geschrieben:Moin Kuni,
Im Katalog habe ich leider nicht die Möglichkeit gefunden um nach Durchmesser und Abmaße
zu suchen. Habe dann mit TRW telefoniert, hat aber auch nichts gebracht, der Techniker kann
auch nur nach Außendurchmesser oder nach "Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr." suchen.
Grüße vom Deich
Kuni
Deichradio.com
<<< 157.2 >>>
Deichläufer
Beitragvon Crazy Cow » 16. September 2021 16:22
Ein Foto wäre durchaus hilfreich. Dann sieht man viellecht, ob etwas bearbeitet worden ist und was.
Beitragvon Deichläufer » 16. September 2021 16:43
Moin zusammen,
ich glaube ich habe die fast perfekte Bremsscheibe gefunden.
Gesucht Aussendurchmesser 255 mm gefunden 255 mm
Gesucht Zentrierungsdurchmesser 66mm gefunden 66 mm
Gesucht Innendurchmesser 134 mm gefunden 134.1 mm
Gesucht Lochkreisdurchmesser 108 mm gefunden 108 mm
Gesucht Anzahl Löcher 5 Stück gefunden 5 Stück
Gesucht Höhe 29.3 mm gefunden 30.6 mm
Gesucht Bremsscheibendicke 7 mm gefunden 9.5 - 10.5 mm
Da sollte sich etwas draus drehen lassen. Es ist eine Brembo 08.5651.20 geworden.
Passt zum Renault R21 Stufenheck. Alles wird gut.
Grüße vom Deich
Kuni
Deichradio.com
<<< 157.2 >>>
Deichläufer
Beitragvon UKO » 19. September 2021 16:12
Und für den Seitenwagen fragste mal bei Mobec oder Stern. Stern verbaute lange EZS Seitenwagen, da müsste doch was gehen.
Beitragvon Deichläufer » 20. September 2021 09:56
UKO hat geschrieben:Und für den Seitenwagen fragste mal bei Mobec oder Stern. Stern verbaute lange EZS Seitenwagen, da müsste doch was gehen.
Moin Uwe,
bei Mobec und Stern hab ich schon telefoniert. Für den Beiwagen gibt es nicht's mehr.
Ich lasse zum Tüv die vorhandene Bremsscheibe leicht überarbeiten und gut is. (Hoffnung)
Ansonsten muß ein Adapter mit einer neuen Bremsscheibe besorgt werden. Alles wird Gut.
Grüße vom Deich
Kuni
Deichradio.com
<<< 157.2 >>>
Deichläufer
Beitragvon Crazy Cow » 20. September 2021 13:46
Nach meiner Erinnerung gibt es die SW Scheibe im Rollerbedarf.
Beitragvon fritz-cocker » 20. September 2021 13:49
Hab jetzt kürzlich erst den Tipp bekommen es hier zu versuchen. Die machen auch BS nach Zeichnung.
http://www.mx-tec.eu
fritz-cocker
Beitragvon WingMike » 20. September 2021 16:01
fritz-cocker hat geschrieben:Hab jetzt kürzlich erst den Tipp bekommen es hier zu versuchen. Die machen auch BS nach Zeichnung.
Der Henry Fischer von mx-tec ist gut und nicht zu teuer.
Da habe ich mir auch schon eine Bremsscheibe schnitzen lassen ;)
Viele Grüsse Michael
WingMike
Beitragvon Deichläufer » 21. September 2021 10:24
WingMike hat geschrieben:
Moin zusammen,
wenn alle Stricke reißen (Meckern beim Dampfkesselprüfer) hab ich schon einen Preis von mx-tec erhalten.
Den Adapter kann ich mir drehen lassen. Ich lasse es im Oktober erst mal drauf ankommen.
Ist ja mein 1. Mal bei der Prüfung.
Grüße vom Deich
Kuni
Deichradio.com
<<< 157.2 >>>
Deichläufer
Beitragvon Stephan » 21. September 2021 11:04
Musst ihn ja nicht explizit drauf hinweisen. . .
Beitragvon FietePF » 21. September 2021 11:10
Genau, denn ... Reden ist Silber, Schweigen ist Gold :grin:
Viel Erfolg
Beitragvon Deichläufer » 6. Oktober 2021 10:32
Stephan hat geschrieben:Musst ihn ja nicht explizit drauf hinweisen. . .
Werde ich ganz bestimmt nicht tun.
Grüße vom Deich
Kuni
Deichradio.com
<<< 157.2 >>>
Deichläufer
Beitragvon Deichläufer » 6. Oktober 2021 10:52
Moin zusammen,
hab ich fast vergessen, Umbaufertigmeldung.
Die Bremsscheibe, die ich gefunden habe, war genau die richtige. Die Nacharbeit
hielt sich in Grenzen. Der vorhandene Adapterring mußte 0,5mm kleiner gedreht
werden und die vorhandenen Bohrungen in der Bremsscheibe, wurden auf Durch-
messer 8mm und dem Lochkreis 5x120mm angepasst.
Da der originale Bremssattel von der Honda GL1200 verbaut ist, mußte die Brems-
scheibendicke abgedreht werden. Originale Bremsscheibe von Honda hat eine Dicke
von 7mm, zwischen den neuen Bremsbelägen hatte ich ein Freimaß von 8,5mm
gemessen, so wurde die neue Bremsscheibe beidseitig passend auf eine Dicke von
8mm abgedreht. So hab ich dann die Möglichkeit in einigen Jahren die Bremsscheibe
nochmals für den Prüfvorgang aufzuhübschen.
Dank an alle, die mir Tips gegeben haben.
Grüße vom Deich
Kuni
Deichradio.com
<<< 157.2 >>>
Deichläufer
Beitragvon HelmutAN » 6. Oktober 2021 11:44
Und, welche Bremsscheibe ist es?
Gruß Helmut
HelmutAN
Beitragvon Deichläufer » 6. Oktober 2021 13:49
Moin Helmut,
Ich habe als Rohling eine Brembo 08.5651.20 genommen, die Bremsscheibe passt zum Renault R21 Stufenheck.
Grüße vom Deich
Kuni
Deichradio.com
<<< 157.2 >>>
Deichläufer
