EML Bremszylinder 16mm Druckstück
Hallo Zusammen,
ich will gerade die Bremsen von meinem EML K100 Gespann, gebaut von Hartmann, überholen. Hinten ist bei mir der Magura 16mm Bremszylinder verbaut. Da der schon ziemlich ranzig war und das druckstück auch nur ein verbogenes Plastik habe ich mir einen neuen Bestellt. Dieser wurde gelistet als "mit Einstellschraube und Druckstück". Geliefert wurde allerdings ohne beides sondern nur der Zylinder mit Kolben.
Laut dem Händler und Magura gibt es dieses Druckstück auch nicht mehr oder es gab es noch nie.
Jetzt Frage ich mich wie das denn Normalerweise aufgebaut ist und wie man das am besten löst. Derzeit überlege ich mir einfach ein Stück Gummi und evtl. eine Beilagscheibe zusammenzukleben und da rein zu stecken. Das Druckstück von den 12/13mm BMW Bremszylindern passt leider nicht da die Aufnahme am Kolben beim 16mm einen deutlich größeren Durchmesser hat und am Ende rund ausgeformt ist. (Zudem gibts das nur zusammen mit dem Reperatursatz um 60EUR oder dem neuen Bremszylinder um 120EUR)
Normaler Aufbau bei BMW:
Bremshebel --> Einstellschraube --> Druckstück --> Bremskolben
Bei mir vorgefunden:
Bremshebel --> Einstellschraube --> vergnaddeltes Plastik --> Bremskolben
