3 Zoll Felge, wo bekommt man die noch?
Beitragvon Möchtegernschrauber » 31. Januar 2022 07:13
Hab mal wieder ein Problem. Suche 3J15 Stahlgelgen für Speichenräder und finde keine. Hat jemand einen Tipp?
Möchtegernschrauber
Re: 3 Zoll Felge, wo bekommt man die noch?
Beitragvon Marschall » 31. Januar 2022 08:05
WalMoTec ?
Beitragvon Lindi » 31. Januar 2022 08:38
zum Verständnis: es geht um eine Rohfelge?
(ungebohrt, ungepunzt, grundiert)
Gryße
Dirk
"Die Quellen aller Komik, sind tiefe leidvolle Erfahrungen" F.K.Wächter
Lindi
Beitragvon Möchtegernschrauber » 31. Januar 2022 12:40
Ja, Rohfelge zwecks Neueinspeichung der vorhandenen Räder. Die vorhandenen Felgen sind nicht eintragungsfähig
Möchtegernschrauber
Beitragvon Sejerlänner Jong » 31. Januar 2022 12:44
Schau mal bei Stein-Dinse
Art.Nr.: 300081032
229,75 €
Die Kawasaki EL250 hat auch ein 15" Hinterrad.
Ungebohrt, auf vielen alten Schleppern zu finden.
Beitragvon Onno » 31. Januar 2022 13:08
eine 3,5 x 15 Rohfelge lässt sich aus Smart Vorderrädern generieren, indem man die Felge vom " Radinneren" trennt.
Walmotec (hab ich gerade angefragt) kann mir keine 15" Felge anbieten.
Stein Dinse bietet meines Wissens auch keine 15 Zoll Felgen oder Räder an.
(die Art.Nr.: 300081032 kann ich im Shop leider nicht finden)
Tante Edit sagt: Doch!
Wenn man nicht im Shop sucht, sondern "Stein Dinse Art.Nr.: 300081032" googelt, klapp es!
Danke Karsten!
Viele Grüße, Onno
Onno
Beitragvon Lindi » 31. Januar 2022 13:34
Möchtegernschrauber hat geschrieben:...
Wegen fehlendem Hump (oder Humpen :-D) ? Oder warum sonst?
Gryße
Dirk
Lindi
Beitragvon g-spann » 31. Januar 2022 13:43
Ist wahrscheinlich unnötig zu sagen, ich mach's trotzdem:
Die Autoreifen, die man problemlos auf eine 3.00-15 Felge aufziehen und über den TÜV bringen kann, sind entweder uralt, oder für die gebotene Qualität schlicht zu teuer. Wenn es also die Einbauverhältnisse zulassen, würde ich, wenn ich mir schon die Arbeit mache, auf 3.50-15 Felgen gehen; da gibt's gescheite Reifen für und der a.a.S. hat nichts zu jammern...
Die weiter oben erwähnte 15"-Motorradfelge ist im Durchmesser zu groß für die Autoreifen, also auch ungeeignet...
Beitragvon Crazy Cow » 31. Januar 2022 13:43
Onno hat geschrieben:Hallo,
Danke Karsten!
Viele Grüße, Onno
Muss man vorsichtig nachschleifen wegen punzen. Die Smart Felgen sind einen Tick dünnwandiger als die Stahlfelgen für andere Fabrikate.
Die Stein Dinse Felge ist aber mit der Artikelnummer für Guzzi Naben gepunzt und gebohrt. Die Bohrwinkel kommen bei anderen Naben nicht vor.
Gut sortiert mit Felgen war auch immer Gespanntechnik Andreas Öttl , Feldkirchen An Der Donau, Oberosterreich . Gibt es den noch?
Eine 3" Alu Gespannfelge mit Zulassung gab es bisher bei Akront (Morad).
Beitragvon dreckbratze » 31. Januar 2022 13:57
A. Öttl macht schon länger nix mehr.
Beitragvon Crazy Cow » 31. Januar 2022 14:22
Walmotec wirbt übrigens immer noch:
Walmotec hat geschrieben:
Morad / Akront Felgen:
Als Nachfolger der Fa. AKRONT stellt Morad die bekannten Aluminiumfelgen für Umbauten und Umrüstungen her.
Die Felgen sind in vielen Größen und Profilen, auch als Hochschulter-Felgen, lieferbar. Da es eine Vielzahl verschiedener Varianten gibt, ist bei einigen Größen mit etwas Lieferzeit zu rechnen.
Vorteile:
- guter Rundlauf
- gutes Oberflächenfinish
- bestens als Ersatz für beschädigte Akront- oder Borrani-Felgen geeignet
- sehr viele Größen und verschiedene Profile verfügbar
- 3.00x15” auch für PKW-Reifen lieferbar (für Gespanne!)
- Hochschulterfelgen wieder mit Akront-Kennzeichnung
Nachteile:
- Schwankungen in der Fertigungsqualität
- kein Traglastgutachten verfügbar
Falsche Frage (es gibt kein "J" in der Bezeichnung!), falsche Antwort oder nicht mehr aktuell?
Beitragvon Möchtegernschrauber » 31. Januar 2022 14:59
Danke an alle für die prompten Antworten
Inzwischen konnte ich alles klären, 3,5/15 mot 135/70 passt sowohl in meine neue Motekschwinge vorne und dank neuer Einspeichung auch hinten für mein 1000SP I Gespann.
Wen es interessiert, bei der Eintragung ist im Vorfeld vom Tüv gefragt worden, ob meine Speichenräder eingtragen sind. Da sie weder eingetragen waren, noch eine Herstellerangabe aufweisen und dazu noch schlecht gepunzt sind(vor 30 Jahren), habe ich von mir aus gesagt, das mir das zu unsicher ist. Daher der ganze Aufwand
Herzlichen Dank an alle!!!!
Möchtegernschrauber
Beitragvon Möchtegernschrauber » 14. April 2022 18:31
Wen es noch interessiert: hab jetzt 3,5 x 15 Felgen einspeichen lassen. Der Randspanner kennt die Maße sehr genau und hat das Hinterrad so eingespeicht, das ein 135/70 in die hintere Schwinge(1000 SP) mit genügend Abstand passt. Alles perfekt, hat sich gelohnt
Möchtegernschrauber
Beitragvon dieter » 14. April 2022 19:29
Das wo wäre eventuell nich interessant.
Beitragvon Onno » 14. April 2022 20:11
Das ist auf jeden Fall interessant.
Scheib doch bitte mal bei wem du das hast machen lassen.
Und der Kurs interessiert natürlich auch :grin:
Viele Grüße, Onno
(der noch ein Seitenwagenrad (Guzzi) gespeicht haben möchte)
Onno
