Reifentip für Velorex 562
Beitragvon AndreasKarl » 7. Februar 2022 12:33
baue mir gerade einen Velorex 562 für meine Falcone auf. Ich habe bereits eine andere Schwinge, die 20 mm Achse und einen verstellbaren Dämpfer an das Boot angebaut. Ein neues Rad ist auch dazugekommen. Nun darf ich TÜV-seitig 90 - 130er /16 Zoll Reifen fahren. 5.10, 3.5 oder 3.25 geht auch. Auf der Guzzi fahre ich vorne und hinten 4.00 Metzeler. Kennt sich jemand aus und könnte mir einen Tip für den passenden Bootsreifen geben? Es gibt Reifen, die als Vorder oder Hinterreifen angeboten werden. Ist das für den Seitenwagen egal oder nehme ich besser vorne, bzw. hinten?
AndreasKarl
Re: Reifentip für Velorex 562
Beitragvon gespanntreiber0 » 7. Februar 2022 12:41
Hallo Andreas,
üblicherweise hat ein Hinterreifen deutlich mehr Gummi zum abfahren.
Daher würde ich den nehmen.
Grüße aus dem schönen Allgäu
R 80 (100) ST 83/Ural
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
CB 1300SA Gespann Projekt
Z 1300 DFI Baustelle
gespanntreiber0
Beitragvon AndreasKarl » 7. Februar 2022 13:11
Hi Martin,
einleuchtendes Argument (hätt ich auch drauf kommen können), danke!
AndreasKarl
Beitragvon Aynchel » 7. Februar 2022 13:17
schmale Reifen rollen leichte
und da eine Falcone auch kein Leistungsmonster ist ...
ausserdem Lastindex beachten https://de.wikipedia.org/wiki/Tragf%C3%A4higkeitsindex
Beitragvon Crazy Cow » 7. Februar 2022 14:41
kombinierte Vorder- und Hinterreifen haben eine mittlere Profilhöhe, hinterreifen haben mehr Profil.
Gürtelreifen rollen leichter als Diagonalreifen. Zum 4.00-16 Diagonal hinten und der breiten SW-Felge würde ein 110/70R 16 52S gut passen. Für einen zusätzlichen Schlauch benötigt man kein Gutachten, aber der TL (Tubeless) Mantel sollte vor dem einziehen eines Schlauches immer innen geprüft werden, evtl. etwas glätten.
Der Heidenau K36 110/80-16 55S wäre die TT (Tubetype) Alternative, das ist aber ein Diagonalreifen. Er ist etwas höher und schwammiger als der 110/70R.
Beitragvon AndreasKarl » 7. Februar 2022 14:44
...wie jetzt "kein Leistungsmonster" ?
Habe 570 ccm, leichtere Ventile, 30er offener Dellorto, schärfere Nocke und feingewuchtete KW, usw.. Die hat jetzt locker die im original gelogenen 27 PS :lol: :lol: :lol:
AndreasKarl
Beitragvon AndreasKarl » 7. Februar 2022 14:48
Crazy Cow hat geschrieben:Moin,
Danke Olaf für die Denkansätze :smt023
AndreasKarl
Beitragvon g-spann » 7. Februar 2022 16:02
ich fahre auf meinem Rotax-Gespann entweder den Mitas H06 oder den Heidenau K29, beide in 3.50-16, sind für den leichten Beiwagen ideal (wobei meiner noch etwa doppelt so schwer ist wie deiner)...die sind für die Beanspruchung als Beiwagenreifen ausgelegt und machen selbst gebremst eine gute Figur...
Beitragvon Peter Pan CR » 7. Februar 2022 16:11
Der Mitas hat immer recht lange gehalten auf der Jawa und fuhr sich besser weil steifer als was Taiwan und Co in CR anzubieten pflegten. Habe aber keine Vergleichsmöglichkeit zu dem was Ihr in Europa bekommt.
