Auto Reifen in Motorrad Felgen
Beitragvon Osito » 30. März 2022 18:45
Ein Freund von mir hat eine BMW r1100r mit Gespanne und originalem Motorrad-Vorderrad. Er möchte einen Autoreifen auf das Vorderrad seines Motorrads montieren, ist das möglich, gibt es Ratschläge, Marke, Modell?
Osito
Re: Auto Reifen in Motorrad Felgen
Beitragvon MichaelM » 30. März 2022 19:48
Das wird nicht gehen. Die Felge ist nur 3.5" breit.
Was geht, ist ein Reifen der Größe 130/70-17.
Was für ein Gespann ist es eigentlich? Ist die Vorderradführung noch original?
Beitragvon Peter Pan CR » 30. März 2022 19:52
si se puede,
habrá varios en el foro quienes pueden responder la pregunta con detalles.
Ja, es is möglich, da gibt es einige im Forum die auf die Frage mit Detailen antworten können.
Wie geht es unserem catalonischen Bayern? Wir hatten lange nicht mehr von Dir gehört.
Beitragvon MichaelM » 30. März 2022 20:07
Peter Pan CR hat geschrieben:....
Welchen 17" Autoreifen soll man denn auf die schmale Felge aufziehen?
Die Rede ist ja hier auf das Motorradvorderrad. Und das ist bei der R eine 3.5-17"-Felge.
Beitragvon g-spann » 30. März 2022 23:06
Meist ist das so, dass man nach der Montage eines Autoreifens auf dem Gespannvorderrad, denkt: Mist, warum hab ich das nur gemacht?
Die Mühle rennt jetzt jeder Spurrille hinterher, lenkt sich schwerer und der Reifenwechsel findet nicht mehr wegen Profillosigkeit, sondern wegen Überalterung des Reifens statt...
Die Vorteile (Reifenhaltbarkeit und bessere Bremskraftübertragung, vorausgesetzt, man bremst bei Geradeausfahrt) wiegen die Nachteile (schlechteres Fahrverhalten, schwerere Lenkung und schlechtere Bremskraftübertragung in Kurven) m.E. nicht auf...
Beitragvon Crazy Cow » 31. März 2022 14:08
Eigentlich wollte ich mir die Antwort verkneifen, es wurde ja auch schon allerhand Blödsinn gemacht.
Notrad
Den o.ä. kann man sicher draufquälen und es wurde vielleicht auch schon praktiziert. Im Anschluss müsste man in DE je einen Einlass-Kipphebel des Vierventilers abflexen oder mit einem Drehbegrenzer den Motor oberhalb von 40 oder 45PS einzylindrisch laufen lassen. Das ganze in Absprache mit dem TÜV und viel Wohlwollen beim Gutachten. Leistungsmessung, Einzelabnahme.
Noträder haben den Speedindex M (130km/h) aber einen guten Loadindex.
Beitragvon Osito » 31. März 2022 17:07
Michael M; Vorderradführung ist original. 130 ist ein bisschen breiter als das Original .... er muss es bei itv (spanische TÜV) erfragen.
PeterPanCR: Servus amigo PeterPanCR. Ich versuche immer noch, die aufregende Welt des Seitenwagens kennen zu lernen.
G-Spann; vielen Dank für diese klare Erklärung.
Osito
Beitragvon MichaelM » 31. März 2022 19:53
Osito hat geschrieben:Michael M; Vorderradführung ist original. 130 ist ein bisschen breiter als das Original .... er muss es bei itv (spanische TÜV) erfragen.
Wird schon werden. Beim deutschen TÜV geht es ja auch.
Beitragvon HU » 1. April 2022 07:46
Eine 17 Zoll Motorradfelge ist nicht gleich groß wie eine 17 Zoll Autofelge. Je nach Bauart ist die Motorradfelge schon mal 5mm im Durchmesser größer. Das gibt dann richtig Stress beim Montieren.
HU
