Welche Bremsbeläge
Welche Bremsbeläge
Beitragvon Mike Thomas » 31. Mai 2022 19:14
Servus,
mir ist heute ein Hayabusa EML mit Achsschenkellenkung und GT2000 zugelaufen.
Die Fuhre hat vorne eine innenbelüftete Bremsscheibe und Grimeca 4 Kolbenzange. Hat einer von euch die Bestellnummer oder den Fahrzeugtyp wo die Sättel sonst verbaut sind?
Mike
Mike Thomas
Re: Welche Bremsbeläge
Beitragvon UKO » 1. Juni 2022 06:17
Die fahre ich in den Grimecas.
Allerdings hab ich auch ne VA Bremsscheibe drin. Die verträgt die Sinterbeläge. Wenn Du eine Gußscheibe hast, würde ich organische nehmen.
Beitragvon Mike Thomas » 1. Juni 2022 13:31
Danke Uko,
meine Bremsscheibe sieht langsam das Licht am Ende des Tunnels. Hast du noch einen Tipp, wo die Bremsscheibe mit guter Qualität zu kaufen ist?
Mike
Mike Thomas
Beitragvon Norbert » 1. Juni 2022 15:56
Der einzige, der eine alternative Bremsscheibe zum EML Schrott angeboten hat, war Mobec. Den Link auf die Fotos habe ich gefunden, zur Bestellung leider nichts: http://mobec.de/modifikationen/bremsen/ ... nkung.html Von Preisen reden wir mal lieber gar nicht.... :rock: , war damls schon nicht lustig.
Vielleicht fragst du mal bei MX-Tec Fischer, mail@mx-tec-parts.de
Der Mann fertigt Bremsscheiben nach Vorlagen / Maßzeichnungen.
So habe ich dann bei ihm auch für den Beiwagen, also GT 2000 /2001, CT 2000/2001, Speed und sogar GT2/3 eine geschlitzte Wave-Scheibe anfertigen lassen. Die fahren einige hier im Forum.
Norbert
Norbert
Beitragvon dieter » 1. Juni 2022 17:31
Er fragte nach der Scheibe fürs Vorderrad. Nicht fürs Boot.
Beitragvon Norbert » 1. Juni 2022 17:34
Ist mir völlig klar. Sollte auch nur als Beispiel gelten.
Deswegen ja auch der Hinweis, mal nachzufragen.
Norbert
Norbert
Beitragvon Crazy Cow » 1. Juni 2022 19:43
Innenbelüftete gab es ja nicht so viele, da wird sich ja anhand Foto mit Maßangaben der Originalhersteller herausfinden lassen.
Beitragvon Norbert » 1. Juni 2022 19:51
Der Hersteller ist schnell ermittelt: EML
Einen Vergleichstyp gibts nicht.
EML hat damals alle Komponenten selbst hergestellt, die sich herstellen ließen. Die Qualität war teilweise dementsprechend.
Ich hab mich Jahrelang mit dieser Sch....bremse herumgeschlagen. EML hat Material verwendet, daß so richtig zu keinem Bremsbelag passte, organisch bremste gar nicht, keramische Bremsbeläge ein bisschen und Sinter fraß die Bremsscheibe.
Ich hab zwei originale EML-Bremsscheiben und einen Mobec-Prototypen (der ist übrigens nicht innenbelüftet sondern damals gebohrt) runtergerockt.
Am Ende hab ich mir dann selbst was aus einer schwimmenden Scheibe für eine S1000R und zwei Sechskolbenzangen der YZF-R1 RN22 gebaut. Das geht aber nur mit mindestens 16" Rad.
Norbert
Norbert
Beitragvon Stephan » 1. Juni 2022 21:43
Ja, da das schon damals bekannt war, hab ich die Bremsenteile von BMW/Brembo übernommen. . .
Beitragvon UKO » 2. Juni 2022 06:13
Mike Thomas hat geschrieben:Danke Uko,
Mike
Ich hab in 2017 bei Mobec gekauft. Incl 2ter Zange am Beiwagen, größerer Bremsscheibe am Beiwagen und Umbau auf PKW-Radlager. Hat viel Geld gekostet, hat sich aber auch gelohnt.
Beitragvon Norbert » 5. Juni 2022 06:54
Kine Ahnung, ob und wie das hier weitergegangen ist, aber noch ein Tipp zum Bremsscheibenwechsel am Radnabenlenker von EML:
Man braucht Spezialwerkzeug!
Unter dem Deckel mit den vielen Schrauben, auf dem EML steht befindet sich eine von EML natürlich selbst hergestellte Zentralmutter. Für die braucht es ein Spezialwerkzeug zum Ansetzen und einen Schlagschrauber. Obendrein hat die Mutter auch noch Linksgewinde!
Danach benötigt man einen großen Abzieher um die Nabe mit dem Radlager vom Achsstumpf zu ziehen.
Je nach Gewlteinwirkung sollte man nach dem demontieren auch gleich ein neues Radlager einplanen. Die sind auf Grund ihrer Größe nicht so ganz leicht zu beschaffen.
Norbert
Norbert
Beitragvon UKO » 5. Juni 2022 11:09
Schlagschrauber ist kein Muss. 2 m Rohr geht auch :-D 160 Nm!
Beitragvon Norbert » 5. Juni 2022 11:14
Das stimmt.
Ich stell mir aber gerade vor, was passiert, wenn die Schraube sich schlagartig lockert und man mit den 2 m Rohr in der Verkleidung einschlägt. .....oder das ganze Mopped gleich vom Wagenheber / Montagebock hebt. :o
Wichtig ist vor allem, zu wissen, daß es sich um Linksgewinde handelt!
Die erste Mutter hab ich versucht, mit Dorn und Hammer aufzuprügeln. :smt013 nach links. Am Ende mussten wir grobes Gerät nehmen, von der Mutter war nicht mehr viel übrig. Und Ersatz bei EML war echt günstig! :rock:
Norbert
Norbert
Beitragvon UKO » 5. Juni 2022 11:17
Jo, auf Linksgewinde achten ist wichtig! Das Werkzeug hat mir damals Mobec geliehen. Hab aber auch gut eingekauft dort.
Beitragvon Norbert » 5. Juni 2022 11:18
Ich hab ein eigenes Werkzeug, hat mir damals ein Bekannter angefertigt.
Notfalls verleihe ich das auch gegen Pfand.
Norbert
Norbert
Beitragvon UKO » 5. Juni 2022 11:23
Beitragvon Norbert » 5. Juni 2022 19:09
Ich schon wieder:
Bei dem Wetter heute hab ich im Keller gestöbert und noch Bremsbeläge für die Grimeca-Bremszangen gefunden: Lucas MCB 540 in Sinter und in Carbon (SRQ). Insgesamt 10 originalverpackte Sätze (größtenteils mit kleiner geschnittener Verpackung da als Notfallersatz immer mit an Bord) und 4 gebrauchte Paare, gerade angefahren.
Wenn jemand interessiert ist, mache ich Fotos und wir einigen uns entsprechend.
Grimeca-Sättel mit EML Verbreiterung in nicht so tollem Zustand habe ich hier auch noch.
Norbert
Norbert
Beitragvon UKO » 7. Juni 2022 06:37
Hast ne PN!
Beitragvon Mike Thomas » 11. Juli 2022 09:50
Danke für die Tipps! Ich werde mich einarbeiten!
Mike
Mike Thomas
