EML Achsschenkelgespann Kugelkopf
Beitragvon Mike Thomas » 9. Juli 2022 18:11
Servus,
ich brauche für mein Hayabusaachsschenkelgespann den ersten Kugelkopf, der unterhalb der Gabelbrücke in die Gabelstopfen geschraubt wird. Hat da einer eine Quelle?
Mike
Mike Thomas
Re: EML Achsschenkelgespann Kugelkopf
Beitragvon Norbert » 10. Juli 2022 06:37
Soweit mir bekannt ist (zumindest an der K1200 war das so), waren alle Kugelköpfe gleich und stammten vom Mercedes W201 (190E), alle mit Rechtsgewinde.
Die gibts in den verschiedensten Qualitäten in jedem Autozubehörladen.
An der Gabelbrücke wurde eine großen von EML gefertigte Gewindeschraube in das Gabelrohr eingeschraubt, die innen einen Konus zur Aufnahme des Kugelgelenks hatte. MAn muss zuerst die große <schraube ausbauen und dann das Gelenk haerausbauen, da ist innen dann wieder eine Mutter.
Norbert
Norbert
Beitragvon Mike Thomas » 11. Juli 2022 10:15
Danke Norbert,
du hast mir sehr geholfen!
Mike
Mike Thomas
Beitragvon Mike Thomas » 15. Juli 2022 15:52
Servus,
melde Vollzug, Teil ist eingebaut. Vor dem Einbau noch die Manschette hochdrücken und mit einer Spritze Fett einfüllen.
Hier die Nummer zum suchen:
FEBI BILSTEIN
Artikelnummer: 07782
EAN: 4027816077824
Einbauseite : Vorderachse beidseitig
Einbauseite : innen
Dicke/Stärke [mm] : 63
Länge [mm] : 85
Gewicht [kg] : 0,22
benötigte Stückzahl : 1
Außengewinde [mm] : M10 x 1
Außengewinde [mm] : M12 x 1,5
Material : Stahl
Schlüsselweite : 17
Außendurchmesser [mm] : 10,9
Außendurchmesser [mm] : 33
Gewindeart : mit Rechtsgewinde
Gewindelänge [mm] : 18
Gewindelänge [mm] : 48
Mike
Mike Thomas
