Reifenfrage
Reifenfrage
Beitragvon dodderer » 19. Juli 2022 11:04
bei meinem Gespann sind für V & H & S ein paar Dimensionen eingetragen, aber keinerlei Sachen wie "Reifenfreigaben beachten".
Nur beim Vorderrad ist ein Reifentyp angegeben, wegen des Tachos. Allerdings mit dem Zusatz: "Bei Fabrikatswechsel Tachoeinstellung überprüfen"
Somit sollte ich doch alle Reifenfreiheiten haben, solange der Tacho stimmt und die Dimensionen eingehalten werden. :grin:
Oder habe ich da einen Denkfehler? :smt017
Prinzipiell sind ja bei Motorrädern V & H verschiedene Hersteller nicht generell verboten, außer es steht so in den Papieren oder der Typenzulassung.
Und bei einem Gespann kann das ja schon sehr schwierig werden alle Dimensionen von einem Hersteller zu bekommen.
Andreas LM
dodderer
Re: Reifenfrage
Beitragvon Stephan » 19. Juli 2022 11:10
Du denkst richtig. Auch der Tacho hat Toleranzen. Hat auch nie jemanden interessiert.
