metallisches Geräusch in der Hinterhand
Beitragvon Möchtegernschrauber » 1. August 2022 10:37
Moin zusammen,
Hab bei meinem 1000SP Gespann seit einer sehr umfangreichen Überholung ein seltsames sehr unregelmässiges metallisches Knacken beim Schieben, besonders in Rechtskurven. Beim Fahren wird es dann regelmäßiger und zu einem Rattern. Neu sind die Vorder und Hinterradlager(4 Fach Lagerung), Schwingenlager, Kreuzgelenk mit Stützlager, Endantrieb überprüft( nicht mal ein Tragbild auf den Zahnrädern, Distanzhülsen zwischen den Lagern korrekt, alle Lager gingen sehr stramm in den Sitz, Räder mit neuen Felgen (15er) neu eingespeicht vom Radspanner( der sagt, Nachziehen nicht vorgesehen), Lenkkopf neu, Bremsscheiben neu, vorne schwimmend, Getriebe war raus und wurde neu ausdistanziert und geprüft, Anschlüsse vom Seitenwagen sind fest.
Hat jemand noch ne Idee/Erfahrung was ich noch checken könnte?
Freue mich über jeden Hinweis...
Alexander
Möchtegernschrauber
Re: metallisches Geräusch in der Hinterhand
Beitragvon Stephan » 1. August 2022 10:47
Tja. Alles was du vor dem Geräusch in der Hand hattest, überprüfen. . .
Beitragvon Möchtegernschrauber » 7. September 2022 20:49
Auflösung: Es war die Lagermuffe in der Nabe. Wir haben sie mit Superlagerkleber fixiert. Hält bestens. Jetzt ist Ruhe.
Möchtegernschrauber
