Radnabe am URAL Seitenwagen
Beitragvon ferdi » 8. Januar 2007 21:13
Gutes Neues Jahr !
ich habe einen URAL Seitenwagen an einer R 80 GS und mir kommt diese Halbnabe am Seitenwagenrad etwas schwächlich vor. Ich würde da gerne eine stärkere Nabe einbauen, evtl. auch umspeichen auf ein 18er oder 16er Rad. Welche Nabe kann man da nehmen ? Hat jemand von Euch einen Tip ?
Ferdi
ferdi
Beitragvon Herbert aus Hamburg » 8. Januar 2007 21:31
Da gäbe es noch die Export - Vollnabe mit geraden Speichen :
Gibts auch in 18 Zoll . ZB beim Ural-Team Oberhausen .
Gryße...
Zuletzt geändert von Herbert aus Hamburg am 8. Januar 2007 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
Herbert aus Hamburg
Beitragvon ferdi » 8. Januar 2007 21:37
[quote="Herbert aus Hamburg"]Da gäbe es noch die Export - Vollnabe mit geraden Speichen :
Danke Herbert für die schnelle Antwort !!! Sind die Achsen der verschiedenen Baujahre der Ural gleich dick ? Passen die untereinander ?
Ferdi
ferdi
Beitragvon Herbert aus Hamburg » 8. Januar 2007 22:04
Die sind gleich - da kannste auch ein Dnepr-Rad draufbauen , aber das willst du nicht :-D
Gryße...
Herbert aus Hamburg
Beitragvon ferdi » 8. Januar 2007 22:15
Herbert aus Hamburg hat geschrieben:Die sind gleich - da kannste auch ein Dnepr-Rad draufbauen , aber das willst du nicht :-D
Gryße...
Da werde ich mich mal in O`hausen umhören !
Grüße aus NordOstHessen
Ferdi
ferdi
