Welche Reifenbreite an CB1300 Stern Gespann?
Beitragvon eisen-mike » 4. November 2022 17:59
wie einige von Euch wissen möchte ich meine CB1300 TYP SC54 zum Gespann Umbauen lassen (Stern)
Nun meine Frage zum Reifen hinten.
Welche Breite soll ich montieren lassen?
Als Felge ist hinten eine Stern BBS -Verbundrad Felge 5.0x15 verbaut als Basis wird ein 175/55R15 angeboten. Original ist in der CB1300 ja ein 180/55ZR17 verbaut.
Bei Stern geht es aber auch etwas breiter sollte ich einen 185/55R15 oder sogar 195/50R15 verbauen lassen. Wobei ich den 195er schon sehr breit finde. Kostet ja auch wieder Leistung.
In die Schwinge soll er wohl passen.
Wenn ich einen 185er anstelle des 175/55R15 verwenden möchte müsste ich eigentlich einen 185/50R15 nehmen um den gleichen Umfang zu bekommen, aber 185/50R15 gibt es nicht im Sortiment nur 185/55R15 der ist vom Umfang ca 3,5cm größer.
Der 195/50R15 hätte fast den gleichen Umfang wie der 175/55R15.
Eventuell kann mir jemand von Euch helfen eine Entscheidung zu treffen?
Danke und Grüße der Mike.
eisen-mike
Re: Welche Reifenbreite an CB1300 Stern Gespann?
Beitragvon UKO » 5. November 2022 14:00
Nimm auf jeden Fall nen Reifentyp für den Du locker Ersatz bekommst. Ich würde auf 185 gehen. Du willst ja auch GRIP haben.
Beitragvon eisen-mike » 5. November 2022 14:57
Hallo UKO,
sowohl für 175/55R15, 185/55R15 als auch 195/50R15 gibt es viel Auswahl Bridgestone, Continental und Michelin haben jede Menge Reifen.
Mal schauen was der Helmut meint. Der Reifenumfang von einem 185/55R15 mit 177,7cm im Vergleich zum Reifenumfang der original 180/55ZR17 mit 198,5cm ist schon heftig. Da geht der Tachometer schon ordentlich vor. Daher dürfte der 185/55R15 der beste Kompromiss sein. Ich fahre ja auch einen Zahn mehr also 40 Zähne statt original 39 Zähne am Kettenrad.
Es ist schon krass was da alles für Entscheidungen getroffen werden müssen was man vorher nicht auf dem Schirm hatte.
Die Beleuchtung am Seitenwagen ist auch gerade in der Klärung. Soll ja gut zur CB1300 passen.
Ich weiß auch noch nicht was für ein Geschwindigkeit Index bei den Reifen gefahren wird.
Fragen über Fragen.
Grüße der Mike.
eisen-mike
Beitragvon UKO » 5. November 2022 17:22
Übersetzung musst Du eh anpassen, Tacho auch. Eigentlich sollte der Gespannbauer das wissen. Der hat doch die Erfahrung. Wenn Du zu llang übersetzt, hat der Spaß ein Loch .
Edit....Speedo Healer für Tacho
Beitragvon eisen-mike » 5. November 2022 17:46
Hallo UKO,
mit einem Zahn hinten mehr ist sie ja wenn auch minimal kürzer übersetzt.
Ja ich denke mal die bei Stern wissen was sie tun.
Ich merke nur das sich bei mir wie immer die Ungeduld breit macht.
Und ich so viel wie möglich vorher verstehen möchte damit ich nicht die falschen Teile beim Gespannbauer bestelle.
eisen-mike
Beitragvon MichaelM » 6. November 2022 00:07
Bei einer 5.00x15 würde ich den 185/55-15 wählen.
Beim 195er könnte der Sachverständige schon im Dreieck springen.
Beitragvon eisen-mike » 6. November 2022 07:38
na das sind doch schon mal ein paar Aussagen.
Also wird es maximal der 185/55R15.
Bei der Beleuchtung weiß ich nun auch was ich möchte.
Es soll vorn je ein 66mm Hella LED Positionslicht und Blinker und hinten ein 66mm Hella LED Blinker mit einem LED Ring mit roten Glas der Stopplicht und Rücklicht hat.
Zwei Bremssättel am Seitenwagen.
Naja das wars erstmal.
Grüße der Mike.
eisen-mike
