Winterprofil in 155-15
Verfasst: 18. Dezember 2022 22:30
von Fränky
Servus miteinander
hätte mal ne Reifenfrage. Habe auf meinem 1100er R Tripteq Gespann einen 155-15 Reifen. Ist ein Sommerreifen. In der Größe ist die Auswahl für Winterreifen ja mau.
Hat wer einen guten Tip für ein Winterprofil in 155-15. Die sind auch eingetragen.
Gruß Fränky
Schöne Feiertage euch
Re: Winterprofil in 155-15
Verfasst: 19. Dezember 2022 11:22
von Aynchel
moin Fränky
da gibt es nur den ollen Vredelstein Snow+ und von dem kann man nur abraten
ist dein ABS noch aktiv ?
wenn ja brauchst Du einen Reifen mit dem Umfang, aber da kann ich Dir nicht wirklich helfen
wenn das ABS keine Rolle spielt nimm den hier
Runderneuerter Lamellen Reifen mit Spikes Bohrungen
Riga NRW2 165/65R15 Abrollumfang 1842 mm Profiltiefe 8 mm
http://www.rigagomme.it/Elenco.asp
http://www.rigagomme.it/prodottoDialog.asp?idp=12275
https://www.rallybanden.com/de_DE/a-381 ... -165-65r15
165/65 R15 1686mm Umfang Toyo Celsius Gansjahresreifen auf 4“ Smart Felge
viewtopic.php?f=2&t=15478&start=50
Freigabe ist von Toyo zu bekommen
https://www.google.de/search?ei=gXDfX7q ... CAw&uact=5
ansonsten hier meine Reifen Memo
Reifen Memo Winterkuh
Abroll Umfang von Reifen
Tabelle: http://www.nik-mueller.de/abroll.htm
Rechner: http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
Conti Reifen Handbuch für PKW Reifen
http://www.kfztech.de/Unterricht/downlo ... _conti.pdf
Vorne
Durch den Einbau der Pohl Einarm Schwinge kommen jetzt eine Smart Stahlfelge zum Einsatz. Der gewohnte Mitas ist nicht in 15“ lieferbar. Die türkischen Anlas haben einen passenden Motorrad Winterreifen. Anlas Wintergrip Plus
Für eine 15“ Smartfelge vorne hab ich mir den hier rausgesucht, nicht legal aber für NO egal
140/70-15 69M IRC Urban Master Snow SN 23
https://www.rsu.de/kaufen/artikeldetail ... r=aType:(2);aSubType:(1);stock:((%22gte:1.00%22));
Eingetragen: 130/70-17 M/C 62 S 62=230 kg S=180km/h, H=210km/h
Auswahl an Reifen in 130/70-17
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsho ... &weiter=10
Winter:
Winter Reifen Kenda 130/70-17 62 R K 701 M+S TL
http://www.ebay.de/itm/Winter-Reifen-Ke ... SwHPlWcdm-
https://www.reifenleader.de/motorradrei ... 60p-635744
Mitas (Sava) Mitas MC 32 Win Scoot 130/70-17 62R M+S
Der Mitas (Sawa) MC32 geht bis 170 km/h, was für die Kuh reicht, R=170 km/h also 10 weniger als eingetragen 1200er BestGrip Spikes möglich, WWW 65 + Versand
http://www.mitasreifen.de/roller/roller.htm
Als 120/80-16 für die Emme
https://i.postimg.cc/nV1SrqXs/2019-02-2 ... iten-2.jpg
als 130/70-17 für die Kuh
https://i.postimg.cc/d1PNkBRC/PICT1181.jpg
hier mal eine Übersicht über die Größen des MC32
Achtung: nur der WinScott hat Lamellen, es gibt den MC32 auch ohne Lamellen
https://www.reifenleader.de/motorradrei ... win-scoot/
Achtung: nur die Ausführung „Win Scott“ hat die Lamellen
62,52 € http://www.ebay.de/itm/352062803033
68,19 € https://www.reifenleader.de/motorradrei ... 62r-111226
https://www.reifenleader.de/motorradrei ... oCnbbw_wcB
für die fehlenden 10 km zum eingetragenen 130/70-17 M/C 62 S könnte man sich
einen 170er Aufkleber fürs Cockpit besorgen oder wie ich einfach ignorieren
der Reifen ist auch fertig mit Spikes beschossen gelistet, aber den hat keiner auf Lager
Mitas (Sava) Mc32 Spike M+S 62r TL 130/70-17, kostet rund 180 €
https://www.scooter-prosports.com/art-1 ... oCWRLw_wcB
73,00 € Kenda K701 M+S 62R TL 130/70-17
https://www.scooter-prosports.com/art-1 ... 130-70-17-
seine Profiltiefe ist geringer als der WinScot, kann nur mit 1100er BestGrip gespikt werden
Anlas SC500, nicht in 15“ oder 18“ lieferbar
17“ https://www.reifen.de/anlas-sc-500-wint ... p--1605755
16“ https://www.reifenleader.de/motorradrei ... 60p-823865
Mitas, SAWA und IRC nur fast das gleiche, da gibts es Unterschiede
der IRC Urban Snow SN 23 hat nur L was 120 entspricht und zu wenig ist
die Karkasse ist weicher, die Traglast geringer und auch der Gummi an sich hält nicht so lange
http://www.irc-reifen.de/roller.html
Der Heidenau K66 kommt an den MC32 nicht heran, er ist die schlechtere Wahl.
HEIDENAU K 66 130/70-17M/C 62H TL M+S SIO2
im WWW 76,- € 2013 bei Hofferbert 79,-€
Spikes vorne
Best Grip 1100
Best Grip 1000 + Werkzeug 4000 Montage Anleitung: http://www.best-grip.com/pdf/ger.pdf
http://www.ebay.de/itm/Spike-Schraub-Sp ... xywCJRaNNU
http://www.mc-reifen.de/framezubehoer.htm
http://www.butzner.de/spikes.html
Sommer:
HEIDENAU K 64 130/70 -17 62H http://www.reifenwerk-heidenau.de/modul ... =28&pic=54
Michelin Pilot Acitve 130/70-17M/C62H ca. 67,- € im WWW
http://www.michelin.de/motorradreifen/m ... yres-sizes
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsho ... p=R-236556
Metzeler Lasertec
Continental ContiTwist SM 130/70-17 TL 62H M/C 67,-€ im WWW
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsho ... p=R-118348
mögliche Alternative könnte ein Smart Vorderrad sein in 135/xxR15 auf Felge 3,5Jx15
Hinten
montier und eingetragene Felge: 4Jx15 H2 für Reifen 135 und 165er Breite
https://www.reifenleader.de/stahlfelgen ... 7-h2-20091
https://www.reifensuchmaschine.de/reife ... echner.htm
Felge Reifen https://www.oponeo.de/reifenberatung/pa ... 165-65-r15
155/80 R 15 Original Bestückung von Tripteq, wird so gewählt wegen dem Umfang, um das ABS funktionsfähig zu halten
155 R 15 82 Q - Last Index: 82 = 475kg, - Speed Index Q = 160 km/h
Durchmesser 630mm, Abrollumfang 1.920mm
Vredestein 155/80 R15 82 Q Snow+ schlechter Reifen Winter Reifen !!!!!! 51,30€ http://www.reifen.com/de/TyreSize/Detai ... w/10018914
155/70-15 1.881 mm -5,1 % zB Conti TS570, Winter 16 17 gefahren !
in 11.2017 ist der Reifen nicht mehr lieferbar
als Toyo 310 wohl noch lieferbar, Umfang 1981mm
155/65-15 1.771 mm -7.4 % Freigabe von Triptek liegt vor, nur ohne ABS !,
in 11.2017 sind 5 Winterreifen leiferbar
https://www.reifen.com/de/TyreSize/List ... ByNutzart=
165/60-15 1.760 mm -7,9 % Wunschreifen Aynchel wegen langem Endantrieb
in 11.2017 sind 15 Reifen lieferbar
https://www.reifen.com/de/TyreSize/List ... tionType=R
165/65-15 1.810 mm -5,3 %, auf felge ET23, Empfehlung von Leder Claus
in 11.2017 sind 37 Reifen leiferbar, keine Schneekette mehr möglich,
Montagebericht: http://forum.dreiradler.org/viewtopic.p ... 8&start=50
12-2020
Runderneuerter Lamellen Reifen mit Spikes Bohrungen, Bauart wie Guido ihn 2017 gefahren hat
175/65-15 1850 mm Umfang, - 3,2 %, 2017 bei Reifen.com 69 neue Winterreifen lieferbar
Runderneuerter Reifen mit Bohrungen für Spikes
nennt sich „Agressor“, wurde von Gouido beim Eisarsch 2017 für gut befunden
https://reifen-4x4.de/mt-ms200/387-Reif ... 06205.html
Es ist fraglich ob der Reifen in die Schwinge passt
Runderneuerte bauen immer höher als der Standard Reifen
wenn dieser Reifen drauf kommt muss der kurze Endantrieb der GS wieder rein
Diskussion wegen Ersatztypen
http://forum.motorrad-gespanne.de/showt ... R15&page=2
Neue Smart Stahl Felge für hinten in 4Jx15 H2 39,52 + Versand
https://www.reifenarena.de/cgi-bin/vm/v ... rodid=5256
Mögliche Alternative hinten:
11.2017 155/70R15 ist nicht mehr lieferbar, auf 165/65R15 gehen, hat den gleichen Umfang
60,- € Pirelli 165/65 R15 81T Cinturato Winter
https://www.reifen.com/de/TyreSize/Deta ... der-online
Continental WinterContact TS 760 155/70 R15 78 T 78=425 kg T=190 km/h
Sommer
MICHELIN 155/70 R15 78 T Energy XT1
http://www.reifen.com/de/Products/TyreB ... lid=145565
http://www.toroleo.de/reifen/pkw/sommer ... --12648580
Toyo 310 155/80 R15 82S Sommerreifen
https://www.google.de/search?source=hp& ... p4JrEPv2vo
Vorschlag für einen 165er http://forum.dreiradler.org/viewtopic.php?f=22&t=12006
SSR(Stahlscheibenrad?) 4,5J x 15H2, ET 23,5mm Lochkreis 112, KBA 43735
Hersteller: Alcar Typ: 7820 EAN 9008070078203
Serien Ausstattung auf Smart ForTwo II
Vredestein 165/65 R15 81T Snowtrac 5
PKW Reifen auf der Serien Motorrad Felge
Quelle: viewtopic.php?f=3&t=18281&p=234749#p234749
Wenn Du keinen Winterreifen brauchst, dann nimm den 165/45R17 auf der Originalfelge. Das kostet kein Geld und die Gesamtübersetzung ist knapp 10% kürzer. Wenn die Übersetzungsänderung nicht erwünscht ist, nimm den 175/55R17, aber der kostet ein Vermögen (ca. 155,00 EUR/Stück) und ist schwerer zu bekommen.
Ich bin damit jetzt mehr als 60.000 km unterwegs, und ich bin nicht der einzige. Uli Jacken und Lois Löw liefern Fahrzeuge z.B. so aus.
Das obere Bild zeigt den 165/45R17, das untere den 175/55R17.
Seitenwagen
eingetragen 135/80 R13 70 T 70=335kg T=190km/h
auf der breiteren Alufelge ist ein breiterer Reifen montiert 155/70 R13 75 Q
2021 Ich habe vom Günter eine schmale Stahlfelge bekommen, werde darauf den eingetragenen schmalen 135er fahren.
Winterreifen 135/80 R13 70T HANKOOK WINTER ICEPT RS W442 33,- €
http://www.goodtires.de/Winterreifen/W1 ... 3-70T.html
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsh ... p=R-222521
Semperit MASTER-GRIP 135/80 R13 70T im WWW 38,- € , 2013 bei Hofferbert 40,-€
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsho ... p=R-158720
Uniroyal MS Plus 6 135/80 R13 70Q
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsh ... p=R-158616
Empfehlung vom LederKlaus aus HH Ganzjahresreifen
Hankook Optimo 4S H730 145/80 R13 75T
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsh ... p=R-167009
Verfasst: 19. Dezember 2022 11:43
von Hans62
Aynchel hat geschrieben:moin Fränky
Das ist ein immer wieder verbreitetes Gerücht. Ich fahre seit vielen Jahren und vielen tausend Kilometern hinten eien PKW Reifen 165/45R17, der ist ca. 10% kleiner als der originale 150/70R17. Das interessiert das ABS gar nicht (R1100GS).
Was es vor Jahren mal interessiert hat war ein Sturz, danach gab es eine Fehlermeldung. Laut Freundlichem war da das Problem, dass beide Räder nach dem Sturz frei drehend stark unterschiedlcihe Drehzahlen hatten. Das führt im ABS zu besagter Fehlermeldung. So unterschiedliche Drehzahlen, die nicht zum Fahrzustand passen, können natürlich auch auftreten, wenn das Hinterrad beim Angasen auf Schnee oder Eis stark durchdreht, während das Vorderrad sich nnur mit der von der tatsächlichen Fahrzeuggeschwindigkeit abhängigen Drehzahl bewegt. Das hat aber nichts mit dem Raddurchmesser zu tun.
Verfasst: 19. Dezember 2022 12:27
von Reeder
ebenfalls seit Jahren statt dem 155 x 15 einen 165/65 x 15. Das ABS hat noch nie nicht Probleme gemacht. R850R von`96.
Ab der 1150er Baureihe sieht das wohl anders aus.
Habe da einen Allwetter von TOYO drauf. Für Norddeutschland ausreichend und um Welten besser als der Vredestein. (Finger weg)
Verfasst: 19. Dezember 2022 13:14
Wie stellt man denn fest, ob das ABS beim Bremsen Ärger macht? In dem es zufrüh/späte nachlägt. Oder sich niemals meldet?
Verfasst: 19. Dezember 2022 13:48
von Reeder
nach dem Motorstart sollten beide ABS-Leuchten im Takt blinken. Nach dem Anfahren sollte sie dann ausgehen.
Tun sie das nicht - ist was faul.
Kann man dann auslesen.
Gibt da aber die merkwürdigsten Fehlermeldungen. Rad Drehzahl ist noch der einfachste. Meistens fehlt ein Sensorsignal.
Geht übrigens auch bei rückwärtsfahren. 8)
Habe da mal in meiner R850R einen Kabelbaum von einer R1100GS verbaut. Da gab es schon beim einschalten der Zündung eine Fehlermeldung: Allgemeiner Umweltfehler. :evil:
Lösung: Das ABS-Steuergerät hat mehrere Masseanschlüsse. Je nach Fahrzeugmodell werden die anders belegt.
Habe ein zusätzliches Massekabel gezogen und Ruhe war. Läuft jetzt schon ein paar Jahre so.
Ansonsten hilft testen, am besten auf losem Untergrund. Oder eben Schnee. Der ist bei uns aber selten anzutreffen.
Verfasst: 19. Dezember 2022 19:22
von Fränky
Hallo miteinander,
da hab ich aber jetzt was zu lesen
Danke Aynchel!!.
Ich les mich mal ein, dann weiss ich mehr.
Hätte fast den vredestein bestellt.
Grüssle
Fränky
Verfasst: 20. Dezember 2022 13:17
von Aynchel
Der stammt noch aus VW Käfer Zeiten und so fährt er sich auch
Verfasst: 20. Dezember 2022 13:59
von dreckbratze
Boxer ist Boxer....
