Tripteq BMW GS Smart Adapter oder Kreuzspeiche 175/65-17
Beitragvon schraubi » 14. Februar 2023 11:57
Hallo an Alle,
Da der für die BMW Kreuzspeichenfelge GS 1100 hinten verwendbare Autoreifen in 175/55-17 wohl nicht mehr lieferbar ist, möchte ich den Tripteq Smart Adapter kaufen.
Kann man irgendwo das Gutachten einsehen, um herauszufinden welche Reifengrößen verwendet werden können, bzw welche Größen haben sich bewährt?
Welche Traglast für die Felge ist im Gutachten vermerkt und welche Felgengrößen können verwendet werden?
Manchmal liest man auch, das man einen Bremssatteladapter benötigt, bei Tripteq finde ich den jedoch nicht.
Gibts einen deutschen Händler, der alle benötigten Teile in einem Internetshop aufgelistet hat?
Danke
Schraubi
Zuletzt geändert von schraubi am 17. Februar 2023 11:30, insgesamt 2-mal geändert.
schraubi
Re: Tripteq BMW GS Smart Adapter
Beitragvon Stephan » 14. Februar 2023 13:01
Ich hätte drauf wetten können, das ich so'n Adapter erst letztens als Angebot gesehen hab. Ich guck mal in den div. Foren nach. . .
Beitragvon corv » 14. Februar 2023 13:02
den Adapter bekommst du unkompliziert bei Motek, zb.
Reifen ist so eine Sache. Die Forumssuche trägt da einiges zu Tage.
Ich habe auf einer 4" Smart Felge einen 165 65 r15 eingetragen. Bei mir ist auch noch die 4,5er drin, die hat lt Unterlagen aber nicht ausreichend Traglast..
Im Tripteq Gutachten sind soweit ich weiß auch Felgen gelistet: Stahl und Alu.
corv
Beitragvon Hans62 » 14. Februar 2023 13:55
Welche Traglast fordert der TÜV denn für das Hinterrad. Und wo kann ich die nachlesen, wenn ich die Nummer von der Felge habe?
Ich fahre aktuell 165/45R17. Den gibt es noch z.B. in den USA zu gutem Kurs. Man muss ihn nur selbst Importieren, die US Reifenhändler liefern nur an US Adressen. Also müsste man einen Spediteur einschalten.
Hans
Hans62
Beitragvon Reeder » 14. Februar 2023 15:08
TRIPTEQ hat im Gutachten diese Felgen freigegeben:
KBA 43737 Stahlrad
KBA 43816 Stahlrad
RONAL 0853 ALU Felge
ICON A11PCD112 ALU Felge
Jeweils 4Jx15 ET 27
Reifen: 155 R15 82S oder 165 R15 87S
Ich fahre die Kombi RONAL mit 165/65 R15 mit ABS.
Als Traglast hat der TÜV 300Kg gefordert. Oder die Felgen aus dem Gutachten. Sonst keine 3 Personen Zulassung.
Teile kannst du schon mal hier ansehen https://tripteq.com/teile-und-zubehoer/?lang=de
Einen kompletten Onlineshop kenne ich nicht. Früher hatte die Boxergarage einiges online. Hatte ja auch einiges in Eigenfertigung gemacht.
Gibt es aber so leider nicht mehr.
Beitragvon Hans62 » 14. Februar 2023 16:30
Ich habe eine Felge 4,5Jx15H2 eingespeicht auf eine original BMW Nabe. Da möchte ich einen Reifen 165/60R15 oder 165/65R15 drauf fahren. Der 60er Querschnitt würde bis auf 0,2% meinem 165/45R17 entsprechen, der andere wäre 2,7% größer, was auch OK wäre. Eintrage lässt das ein Gespannbauer, der macht das öfter. Bei mir würde der TÜV wahrscheinlich zu viele Fragen stellen.
Eine Eintragung für nur 2 Personen wäre für mich auch OK, da wir eh nie zu dritt unterwegs sind. Die Chefin sitzt immer im Beiwagen :) .
Ich muss dann nur mal schauen, wie es mit der Monatge klappt. Ich habe gehört, dass man den Auspuffhalter etwas nach außen biegen muss, damit die Felge an der Verschraubung vom Endantrieb vorbei kommt.
Hans
Hans62
Beitragvon MichaelM » 14. Februar 2023 19:25
Seit einiger Zeit wird von einigen ein 175/65-17 gefahren. Habe ich selbst auch schon gesehen.
Schau mal hier rein.
https://dreiradler.org/viewtopic.php?f=22&t=18692
Ziemlich weit unten.
Ich persönlich würde keinen schmalen Reifen mit geringem Querschnitt, wie einen 165/45-17, auf einer GS fahren wollen.
Denn GS heißt Geländesport. Da kann man eine Schotterpiste schon mal dazu zählen. Und da habe ich lieber etwas mehr Reifen unterm Hintern.
Beitragvon Hans62 » 14. Februar 2023 23:05
Ein PKW Reifen dient ja auch der Übersetzungsänderung. Der 165/45R17 und der 165/60R15 sind knapp 10% kleiner als der original Motorradreifen 150/70R17. Der 165/65/R15 wäre auch noch gut 7% kleiner. Dagegen ist der 175/65R17 knapp 3% größer. Das macht mit dem Gespann meines Erachtens keinen Sinn, zumal ich die 850er habe und in den Bergen wohne. Außerdem fahren die wenigsten GS wirklich im Gelände und für unbefestigte Straßen ist der 165/45R17 OK. Ganz davon abgesehen fahre z.B. ich ja keine GS sondern eine R, die gibt es ja auch mit Speichenrädern, und da ist das hintere identisch mir dem der GS.
Hans
Hans62
Beitragvon MichaelM » 15. Februar 2023 00:46
Ja ok, ist ein Argument.
Über, ich sag mal, 120km/h ist bei der 850iger nicht mehr viel los.
Anzug geht eigentlich, da die 850iger einen kürzer übersetzen Endantrieb hat.
Bei meiner ehemaligen R853R hatte ich auf 165/65-15 umgerüstet. Felge war 4.5x15 ET 23.5, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe.
Beitragvon Reeder » 15. Februar 2023 07:56
die 4,5x15 ET 23,5 mit 165/65 hatte ich bei meiner R850R auch mal ausprobiert. Passt zwar rein, ist aber alles sehr eng.
Wenn ich mich recht erinnere, hatte die 4,5 auch nicht die 300 Kg Traglast.
Mit dem 155er Reifen lief meine R850R gequälte 150 Km/h bei etwas über 6000 1/min, wenn ich das noch richtig zusammenkriege.
Mit dem 165/65 drehte sie zwar fast voll aus, nur waren auch nicht mehr als 150 drin.
Die Drehzahl bei meinen seltenen Autobahnetappen mit ca 120-130 waren aber nervig. Die Drehzahl war einfach zu hoch. Das merkte sogar meine Beste aller.
Bei dem Getriebeumbau wurde deshalb gleich ein langer 5. Gang eingebaut. Jetzt passt das wieder. Höchstgeschwindigkeit ist nicht das wichtigste auf der Welt.
Die ersten 4 Gänge passen gut im Gehügeltem.
Beitragvon Hans62 » 15. Februar 2023 10:48
Den langen 5. Gang hattet ich auch drin. Bin dann im Urlaub von Erzgebirge durch den Böhmerwald bis nach Kärnten gefahren, die meiste Zeit im 4. Gang, weil der kleine Motor mit dem langen 5. Gang die Berge nicht rauf kam. Nach dem Urlaub wieder Rückbau auf normalen 5. Gang. Aber den kurzen 1. Gang hab ich drin gelassen.
In Norddeutschland mag das OK sein, aber schon in den Mittelgebirgen taugt der lange 5. m. E. nicht.
Hans
Hans62
Re: Tripteq BMW GS Smart Adapter und 175/65-17
Beitragvon schraubi » 17. Februar 2023 11:26
polierr1100gs hat geschrieben:Moin Zusammen,
ich habe Heute das Rad mit dem 175/65 drauf gemacht. Über 7mm Platz zur Schwinge. Dreirad ist bei unveränderter Geometrie auf dem Vorderrad ruhiger geworden, die 10cm Umfang zum /55 merke ich nicht wirklich. Jetzt fehlt nur der Segen der Obrigkeit, soll nächste Woche geschehen.
Gibt es hierzu weitere Erfahrungen?
Von Tripteq gibt es 2 Gutachten für den 175/65-17. Semperit und Good Year.
Optisch wäre diese Lösung schöner als die Smart Felge
schraubi
