EML Hilfsrahmen Ausbau BMW K100 / 1100
Verfasst: 19. April 2023 17:30
Frage an die K100/1100-Fahrer mit EML 14-Zoll Hilfsrahmen:
Von Manfred (WK) habe ich hierzu interessante Beiträge aus 2016 gelesen. Schon mal hilfreich, danke.
Mein Bremszylinder für hinten an der EML K100 LT/EML MIDI ist undicht. Normal kein großes Ding, jedoch sitzt dieser dermaßen unerreichbar hinter der rechten Fußrastenplatte und dem Hilfsrahmen, dass beides abmontiert werden muss.
Verbaut ist ein EML 14-ZollFahrwerk mit entsprechendem Hilfsrahmen, wie er normalerweise für die K1100 verwendet wurde. Der Hilfsrahmen ist verschraubt:
- unterhalb des Steuerkopfs
- am Motorblock vorne links und rechts
- an der Fußrastenplatte rechts
- unten am Getriebe
Die Platte unten am Getriebe ist meines Wissens mit einer langen Schraube mit dem Rohr des Hilfsrahmens verschraubt, welches nach vorne führt, siehe Bilder.
Es würde mir genügen, könnte ich nur diese massive Platte unter dem Getriebe (führt auch nach rechts an die Fußrastenplatte) mit der langen Schraube von dem genannten Hilfsrahmenrohr lösen. Dann komme ich nach abnehmen der Fußrastenplatte an den HBZ.
Frage an die K-EML-Rahmen-Fahrer:
Hat schon jemand einmal nur diese Platte unter dem Getriebe abgenommen? Oder muss zwingend der ganze Hilfsrahmen ab. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich vermute, die lange Verbindungsschraube ich vielleicht extra hierfür zum teilen des Hilfsrahmens unter dem Getriebe gedacht.
Ich hole mir gerne Infos, bevor ich einfach drauf los schraube
Vorab danke
Mark
- unten am Getriebe
Vorab danke
Mark
