Guzzi Schwinge verlängern
Beitragvon Richie » 18. Juni 2023 13:07
Ich wollte die längere Schwinge (60mm) eines California 3 in meine SP2 einbauen. Dies bedeutet aber, dass die Stoßdampfer einen ziemlich flachen Winkel haben werden. Diesbezüglich baute ich die obere Federaufhängung um. Die folgende Bilderreihe zeigt meine Vorgehensweise. Tut mir leid wegen der Bilder Reihenfolge, das kriege ich leider nicht hin!
Funktioniert, fällt nicht auf, kein Schweißen am Rahmen nötig und die vier Löcher am Rahmen waren schon vorhanden. Vielleicht hilft das hier jemandem, der diesen Umbau vorhat.
Gruss Richard
Sokrates
Richie
Re: Guzzi Schwinge verlängern
Beitragvon dreckbratze » 18. Juni 2023 14:56
Sieht ganz nebenbei auch harmonischer aus, da das Hinterrad weiter hinten sitzt.
Ist der Unterschied beim Fahren spürbar?
Beitragvon Richie » 18. Juni 2023 15:11
dreckbratze hat geschrieben:Sieht ganz nebenbei auch harmonischer aus, da das Hinterrad weiter hinten sitzt.
Etwas ruhige habe ich den Eindruck. Nächste Woche mache ich ein längeren fahrt nach Altmühltal, dann werde ich es wissen.
Gruss Richard
Sokrates
Richie
Beitragvon Nattes » 18. Juni 2023 17:00
Hallo Richie,
danke nochmals für deinen Tipp mit dem Verringern des negativen Federweges an meiner Beiwagenschwinge. Der Gummidonut hat ordentlich was gebracht. :smt023
Beitragvon quincy » 18. Juni 2023 19:50
super gemacht Richard!!
Bin auf Deine Erfahrungen gespannt.
Viele Grüße aussem Pott
quincy
Beitragvon TV Glotzer » 19. Juni 2023 10:05
Wer pfiffig ist, spart sich neue Federbeine :grin:
Tolle Idee, Richie!
Ich habe stumpf längere eingebaut…
Hat das mit der Bremsabstützung bei dir gepasst, oder musstest du den Bolzen verlängern?
Tim
TV Glotzer
Beitragvon Richie » 19. Juni 2023 10:17
Hat alles gepasst. Einzige Unterschied ist ein vergrößerten Abstand zwischen Endantrieb und Radnabe (~4mm). Betrifft aber nur den Gehäusen, Antriebsstrang Dimensionen bleiben gleich.
Gruß Richard
Sokrates
Richie
Beitragvon TV Glotzer » 19. Juni 2023 10:41
An dieser Stelle müsste ich eigentlich in die andere Richtung, also Radnabe näher zum Endantrieb, mein Hinterrad steht sehr weit links.
TV Glotzer
Beitragvon Richie » 24. August 2023 08:58
TV Glotzer hat geschrieben:An dieser Stelle müsste ich eigentlich in die andere Richtung, also Radnabe näher zum Endantrieb, mein Hinterrad steht sehr weit links.
Es gibt zweierlei Mittnehmeflansch für Cali Endantriebe. Die längere (für späteren) Modelle mit Breitreifen, kann man mit den kürzeren ersätzen. Habe ich so gemacht als ich damals aus Versehen eine spät Cali Endantriebe gekauft habe. Ob das relevant für dich ist, weiß ich nicht, aber vielleicht hilft es weiter.
Gruß Richard
Sokrates
Richie
Beitragvon f104wart » 24. August 2023 09:18
Richie hat geschrieben:... Nächste Woche mache ich ein längeren fahrt nach Altmühltal, dann werde ich es wissen.
Was ist denn dabei raus gekommen?
f104wart
Beitragvon Richie » 24. August 2023 09:59
Fährt ruhiger und federt besser, bleibt irgendwie plan zum Fahrbahn statt zu schaukeln. Könnte Einbildung sein, aber glaube ich nicht. Vorlauf ist jetzt große weil ich am Beiwagen nichts geändert habe, merkt man aber nur beim rangieren. Hat aber den Vorteil eine nicht optimalen Vorspur sehr deutlich wird, und feinjustiert werden kann.
Gruß Richard
Sokrates
Richie
Beitragvon f104wart » 24. August 2023 12:04
Danke Richard,
der größere Vorlauf hat ja, wenn ich das richtig verstanden habe, den Vorteil, dass der Schwerpunkt weiter nach hinten und die Kipplinie weiter nach vorne wandert.
Dadurch wird die Fuhre natürlich auch im Geradeauslauf stabiler.
"Bezahlen" muss man das mit höheren Lenkkräften, und das ist wahrscheinlich das, was Du beim Rangieren merkst.
f104wart
Beitragvon Richie » 24. August 2023 12:26
Vorlauf war schon vorher sehr groß, die Lenkkräfte waren, und sind noch minimal wegen optimale (für mich) Vorlauf Einstellungen. Das Gepferd hat einer erstaunlicher guten Fahrverhalten.
Gruß Richard
Sokrates
Richie
Beitragvon TV Glotzer » 24. August 2023 13:17
Richie hat geschrieben:…Das Gepferd hat einer erstaunlicher guten Fahrverhalten.
:grin: so is es, in D wird gefahren, in GB geritten…
Das mit dem guten Fahrverhalten kann ich bestätigen!
Wenn ich bei Meinem etwas verbessern konnte, sage ich immer: …schon fast wie bei Richie. :)
TV Glotzer
