Vorderradreifen 17Zoll
Beitragvon pixie » 14. Oktober 2023 16:33
Hallo Zusammen,
ich brauche einen neuen Gummi auf dem 17 Zoll Vorderrad in der Telegabel und erhoffe mir hier Tipps dazu.
Z.Z. habe ich noch einen Heidenau 120/70/17 drauf, bei dem war relativ schnell die Mittelrille weg, weshalb ich keine mehr möchte.
Eigentlich könnte die Mischung etwas Härter sein zwecks Erhöhung der Lebensdauer.
Reifenbindung hat mein Gespann keine, also her mit euren Erfahrungen und Geheimtipps :grin:
Allzeit gute Fahrt, Peter
pixie
Re: Vorderradreifen 17Zoll
Beitragvon corv » 14. Oktober 2023 17:36
Ich habe einen 130 80 17 Hinterreifen auf 17" vorn.
Da gibt es welche mit breitem und tiefem Profil.
corv
Beitragvon MichaelM » 14. Oktober 2023 18:02
130/70-17 M/C 62 S TL Lasertec von Metzeler war bisher meine bevorzugter Reifen.
Leider gibt's den nicht mehr.
Als Empfehlung vom Kundendienst Metzeler & Pirelli habe ich den
Metzeler Roadtec 01, in 130/70-17 M/C 62 H TL,bekommen.
Das sind beides Hinterradreifen und müssen vorne dementsprechend entgegengesetzt der Laufrichtung montiert werden.
P.S. Ich geh' mal davon aus, dass da eine 3.5er Felge vorne ist. Da ginge sogar noch ein 140er drauf. Allerdings wird's dann wirklich knapp mit der Gabel und dem Koti.
Beitragvon Bambi » 14. Oktober 2023 23:28
Tach Peter,
ein paar Angaben zum Moped, dem Seitenwagen und zum Einsatzzweck wären noch hilfreicht. Ich fahre z.B. aktuell Metzeler 130/80 - 17 vorne und hinten - als Tourance, die waren beim Kauf eben drauf. Wahrscheinlich wird der Wechsel auf Heidenau Scouts in der gleichen Dimension erfolgen ... Du siehst, bei mir reden wir über leicht offroad-geeignete Reifen. Bei Dir auch? Felgen vorne und hinten die originale Hinterradfelge der Big in 2.50 - 17. Seit dem Kauf sind inzwischen knapp 5.000 km vergangen und ich sehe vorne noch keinen großen Verschleiß. Hinten sieht das etwas anders aus ...
Schöne Grüße, Bambi
PS: ich habe Dein Gespann inzwischen gefunden, wahrscheinlich lässt sich unser Nutzer-Profil nicht unbedingt vergleichen. Hier ist meine:
Beitragvon pixie » 15. Oktober 2023 09:52
Bambi hat geschrieben:Tach Peter,
Hallo Bambi,
ja, das ist etwas anders, vom Bitumen runter fahre ich nur ungern :wink:
Mit den 130/80/17 eröffnen sich scheinbar ganz viele Alternativen.
Ich werde mal messen gehen ob das bei Meiner noch passt, immerhin habe ich ja eine breitere Gabelbrücke verbaut.
Der Metzeler Roadtec und auch der Heidenau Scout passen auf jeden Fall in meine Profilvorstellungen.
P.S.: Ich muss die Laufrichtung verändern wenn ich einen Reifen für's Hinterrad vorne aufziehe???
pixie
Beitragvon MichaelM » 15. Oktober 2023 10:07
pixie hat geschrieben:Ich muss die Laufrichtung verändern wenn ich einen Reifen für's Hinterrad vorne aufziehe???
So hat mir das PIRELLI, Abteilung Kundendienst Moto, geschrieben.
Der Grund liegt inm Herstellungsprozess. Es geht da um Krafteinleitung in den Reifen beim Beschleunigen und Bremsen.
Deshalb sind ja die Richtungpfeile auf den Flanken abgebildet.
Beitragvon Reeder » 15. Oktober 2023 10:20
ich fahre momentan den Heidenau K66 in 130/70-17.
Eine Anfrage bei Heidenau ergab:
Der 130/70-17 K66 kann auch als Vorderrad verwendet werden. Die vorgegebene Laufrichtung sollte aber beibehalten werden, auch wenn der Reifen als Vorderrad verwendet wird.
Da bei mir der von Metzeler von Tripteq freigegebene 130er eingetragen war, war mit der Angabe von Heidenau eine Eintragung kein Problem.
Zur Haltbarkeit kann ich noch keine Aussage machen.
Beitragvon pixie » 15. Oktober 2023 10:47
Na da scheint es ja wieder mal ganz unterschiedliche Ansagen zu geben, sieht so aus als müsste da für jeden Reifen separat angefragt werden.
Mir würde Einleuchten wenn die Bremslast des Reifens die andere Richtung bei der Montage begründet, denn die entspricht ja vorne der Beschleunigung hinten? Beschleunigung macht doch Vorne nicht viel aus? (vor allem bei mir 8) )
Aber egal, Theorien, mehr nicht.
Den Heidenau hab ich ja jetzt, da stört mich die immer währende Verschleissanzeige Mittelrille;-)
pixie
Beitragvon Pepo2 » 15. Oktober 2023 11:14
pixie hat geschrieben:Na da scheint es ja wieder mal ganz unterschiedliche Ansagen zu geben, sieht so aus als müsste da für jeden Reifen separat angefragt werden.
Schau mal hier, vielleicht verstehst Du es dann besser:
https://www.avontyres.com/de-de/reifenp ... radreifen/
Ich würde die Frontmontage für jeden Hinterradreifen beim jeweiligen Hersteller anfragen und das erhaltene Schreiben mitführen, sofern nicht eh eine Eintragung erforderlich ist. Bei mir steht nur 110/80R18 in den Papieren, keine Tragfähigleit, kein Geschwindigkeitsindes und schon gar keine Markenbindung.
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon Pepo2 » 15. Oktober 2023 11:25
Reeder hat geschrieben:...
Interssant, der Heidenau K60 hat extra die Kennzeichnug zur Laufrichtungsänderung bei Frontmontage.
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon Bambi » 15. Oktober 2023 14:14
Hallo Peter,
ich fahre auch kaum von der Straße runter. Ich bin vorher 12, 13 Jahre solo eine Big gefahren. Und habe in all den Jahren kein anderes Motorrad angetroffen auf dem mir die Sitzposition auf Anhieb so gut gepasst hat. Obwohl ich nur 1,70 messe und die Sitzbank meiner Big 0,91 hoch ist. Nur wurde mir das jetzt seit 3 Jahren zu heikel, mit nachlassender Beweglichkeit zu riskant. Daher kam der Gespannwunsch und dann lief mir ausgerechnet dieses über den Weg.
Es gibt bei Heidenau auch Reifen mit durchgehendem Mittelsteg: https://de.reifenwerk-heidenau.com/uplo ... Scout1.pdf
Die dürften für Dein Ansinnen aber zu breit sein.
An Pepo: da muß ich doch glatt mal auf den Hinterreifen der Solo-Big schauen. Aber siehe meinen Link: bei Heidenau gibt es sogar innerhalb der jeweiligen Baureihen zwischen den Größen Unterschiede.
Schöne Grüße, Bambi
Beitragvon nobschum » 15. Oktober 2023 16:38
ich fahr auf meiner vorne den K66 in 130/70 17, gegen die Laufrichtung montiert.
Ich finde den super in allen Wetterlagen, bin aber auch kein Heizer und Kurvenräuber.
Für den Winter und für Norwegen hab ich mir auf Empfehlung den Mitas MC32 besorgt und eintragen lassen.
Freigabe von Goos Boos erhalten. Das ist eigentlich ein Rollerreifen mit Bohrungen für Spikes. Der greift auch bei Kälte gut.
BMW R 850 R Tripteq Ural . :)
Solo: BMW R 1100 RT . :)
nobschum
Beitragvon Reeder » 15. Oktober 2023 18:45
ich habe den K66 in Winterausführung K66 M+S Silica (SiO2)
https://de.reifenwerk-heidenau.com/modu ... 102&pic=59
Für den "Norddeutschen Winter" langt der. 8)
