Heeler Bodenfreiheit
Beitragvon Fränky » 14. Oktober 2023 17:23
Servus miteinander
habe ein 1100er R Tripteq BMW Gespann. Habe jetzt den Maschinen Sturz leicht Richtung Beiwagen Verstellt - das passt jetzt ganz gut.
Weiterhin habe ich das Problem mit der Bodenfreiheit.
Das Boot habe ich mit ner 22mm Siebdruckplatte höher gesetzt. Hat fürs Boot aufsetzen etwas gebracht. Aber die unteren Metall Anschlüsse setzen jetzt schon bei einem halben Randstein auf. Das sollte einfach 5cm höher sein.
Vorne habe ich das Original Rad montiert.
Habt ihr das Gleiche Problem-gibts evtl ne Lösung für das Problem.?
Danke schon mal fürs Antworten
Fränky
Ciao
Fränky
Fränky
Re: Heeler Bodenfreiheit
Beitragvon Reeder » 14. Oktober 2023 17:52
das Problem hatte ich auch. :(
Federbeine von HCS in der Ausführung für die GS: https://www.hu-sidecars.de/s/unsere-mod ... empfer.php
Sieht eingebaut dann so aus:
Allerdings musste ich die Paraleverstrebe noch ändern, sonst klopft die Kardanwelle an die Schwinge.
Nun ist alles gut. ;-)
Das Moped ist dann insgesamt höher. Gibt aber eine gute Aussicht. :-D
Beitragvon Fränky » 14. Oktober 2023 18:40
sieht gut(höher) aus.
Der 1100GS Dänpfer ist laut google ja ca 1cm länger als der 1100R Dämpfer. Da könnte auch ne Scheibe aus Alu reichen. Habe da schon ein HU Federbein drin.
Und zu der Strebe-von welcher BMW stammt der?
Grüssle
Fränky
Ciao
Fränky
Fränky
Beitragvon Reeder » 14. Oktober 2023 19:29
das ist die Strebe von der GS. Die hat eine Länge von 365 mm. Original sind es 385 mm.
Von der R1150GS sind baugleich.
Teilenummer 33172314179 mit schlappen 150,-€ aber recht kostspielig. :(
Hier etwas günstiger https://www.swt-sports.de/de/strebe-par ... 0-gs-stahl
Gebrauchte sind eher selten zu bekommen.
Beitragvon Richy » 25. Oktober 2023 20:22
Die Bodenfreiheit stört mich an meinem BMW-Gespann auch ein wenig, danke für die Tipps.
Habe allerdings vorne und am SW bereits die teuren HCS-Federn, die zu tauschen lohnt wohl gerade nicht...
Gibt es ein Bild von der Seite von deinem Gespann, Reeler?
Richy
Beitragvon Stephan » 25. Oktober 2023 20:31
Reeder!
Ich hab an meiner Solo-ADVent eine runde verstellbare Strebe. Sieht besser als die Blechteile. Und günstig ist die auch nicht. . .
Beitragvon Pepo2 » 25. Oktober 2023 20:57
Richy hat geschrieben:Die Bodenfreiheit stört mich an meinem BMW-Gespann auch ein wenig, danke für die Tipps.
Warum willst du die tauschen? Schau doch erwstmal, wie die vorgespannt sind. HU liefert sie mit 13 mm Vorspannung aus. Das ist wahrscheinlich zu wenig. Miss mal, wie weit die leer in die Federn sinkt, und dann telefoniere mal mit HU und frage ihn, was er empfielt. Ist hinten noch das originale Federbein drin? Da kanste sicher auch auf Stufe 5 oder höher gehen, mal messen und fahren, verstellen und fahren ...
Pepo2
Beitragvon Reeder » 25. Oktober 2023 21:36
so richtig von der Seite habe ich kein Foto.
Könnte ich mal machen.
Was möchtest Du denn genauer sehen?
Beitragvon Fränky » 26. Oktober 2023 09:00
Servus
habe jetzt vorne am HU Dämpfer eine 11mm Scheibe unterlegt. Bin jetzt bei ca 10 bis 11cm Abstand vom Boden bis zum tiefsten Metalteil.
Fahrversuch kommt noch.
Grüssle
Fränky
Ciao
Fränky
Fränky
Beitragvon Pepo2 » 26. Oktober 2023 12:45
Fränky hat geschrieben:Servus
Grüssle
Fränky
Was hast du denn für Federbeine drin? Lassen sich die nicht verstellen? Wie groß ist der negativfederweg vorne?
Pepo2
Beitragvon Fränky » 26. Oktober 2023 13:19
Hi
habe vorne und hinten die Dämpfer von HU drin.
Vorne war das zu hart da hat mir HU eine weichere Feder eingebaut.
Ich muss jetzt mal fahren.....
Ciao
Fränky
Fränky
Beitragvon Pepo2 » 26. Oktober 2023 16:04
Fränky hat geschrieben:Hi
Die Federhärte ist die eine Sache, die Federvorspannung zur Einstellung des negativen Federweges eine zweite. Dazu musst du den Federweg messen. Das vordere Federbein kann man im eingeauten Zustand verstellen. Der negative Federweg wiederum wirkt sich auf die Bodenfreiheit aus.
Pepo2
Beitragvon Richy » 26. Oktober 2023 17:15
Pepo2 hat geschrieben:Warum willst du die tauschen? Schau doch erwstmal, wie die vorgespannt sind. HU liefert sie mit 13 mm Vorspannung aus. Das ist wahrscheinlich zu wenig. Miss mal, wie weit die leer in die Federn sinkt, und dann telefoniere mal mit HU und frage ihn, was er empfielt. Ist hinten noch das originale Federbein drin? Da kanste sicher auch auf Stufe 5 oder höher gehen, mal messen und fahren, verstellen und fahren ...
Tauschen möchte ich aus mehreren Gründen:
1. Federweg und Federhärte Beiwagen: Viel zu gering, trotz starker Vorspannung schlägt der SW manchmal (unbeladen) durch. Hier im Osten sind die Straßen teilweise so schlecht, dass ich da echt aufpassen muss. Negativfederweg sind nur ein paar mm, bereits das stört mich.
2. Federhärte hinten: IMHO etwas zu gering, wenn auch nicht schlimm. Das Federbein ist bereits auf die höchste Stufe vorgespannt, aber das ändert ja bekanntermaßen nix an der Federrate.
Ich möchte nicht den Negativfederweg "wegvorspannen" oder mit bockharten Federn arbeiten, daher wäre ein wenig mehr Federweg schon hilfreich, zumindest am SW. Hinten würde vermutlich schon eine geringfügig härtere Feder reichen. Eilt alles nicht so, es geht ja halbwegs. Momentan möchte ich, genau wie der Fränky, hauptsächlich fahren. :-D
@Reeder: Sorry für die Falschschreibung vom Namen, ich war bei Heeler, daraus wurde dann bei dir Reeler. An den Reeder aus der Schifffahrt habe ich garnicht gedacht. :oops:
Eine Gesamtansicht von der Seite wäre gut, um zu sehen, wieviel mehr das Motorrad höher kommt. Ist aber auch nicht so wichtig.
Richy
Beitragvon Peter Pan CR » 27. Oktober 2023 16:38
Wat dem een sin Uhl, is dem annern siin Jul.
Dadurch das ich im Land der "toten Polizisten" alle Neese lang über Geschwindigkeitsblocker kriechen muss, gelegentlich auch mal durch den Fluß fahren muss, weil es entweder keine Brücke gibt, oder sie mal wieder von einem Hochwasser weg gespült wurde, oder die ausgewaschenen Rinnen im Pferdeweg tiefer als die Gummistiefel sind, habe ich noch nie verstanden, warum in Deutschland so viele "Schneeschiebergespanne" gebaut werden. Natürlich ist ein niedriger Schwerpunkt vorteilhaft fürs Kurvenkratzen.... aber nur wenn es keinen Schnee oder sonstigen Kram auf der Fahrbahn gibt.
Im Austausch dafür habe ich dann schon einen Mordsspaß bei legalen Geschwindigkeiten.(denn viel schneller geht es mit der Ural eh nicht.)
Ich wünsche viel Spaß beim Nachbessern.
Beitragvon Reeder » 28. Oktober 2023 11:58
habe mal eine paar Fotos gemacht.
Beitragvon BMW2Gespann » 28. Oktober 2023 17:22
download/file.php?id=29524&mode=view
Hallo, kann es sein das ein wenig Öl fehlt?
BMW2Gespann
Beitragvon Reeder » 28. Oktober 2023 17:31
typisches BMW-Phänomem
Wenn der Motor nur kurz gelaufen ist, ist das Öl weg. :oops: Ist der Motor richtig warm, ist es wieder da. :wink:
Hast aber recht, Ölstand ist knapp unter der hälfte. Wird aber bald auf Winteröl gewechselt.
Beitragvon Fränky » 29. Oktober 2023 19:12
Danke für die Bilder.
Ciao
Fränky
Fränky
Beitragvon Fränky » 8. Januar 2024 15:19
Gutes neues noch.
Also höher wie so geht nicht. Vorne HU Dämpfer mit 11mm Ring unterlegt.
Grüssle
Ciao
Fränky
Fränky
Beitragvon Bambi » 8. Januar 2024 23:18
jetzt muß ich mal ganz doof fragen (das kann ich besonders gut!):
muß der Stützwinkel unbedingt unter dem Anschluß stehen? Könnte man den nicht auch re. und li. (soll ja halten!) von der Verschraubung ansetzen? Bringt immerhin schon wieder 2 cm (etwa) ...
Neugierige Grüße, Bambi
Beitragvon TV Glotzer » 9. Januar 2024 11:42
Hallo Bambi,
ich persönlich hätte Schiss, dass der Anschluss dadurch geschwächt wird.
Es würde auch nur 1cm bringen, die Gelenkschraube wäre bei Entfall des Stützblechs der tiefste Punkt. :(
Grüße, Tim
TV Glotzer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
