Felgen Grösse
Verfasst: 2. März 2024 19:13
von Osito
Hallo. Die Maße der Dnepr MT 16-Felgen betragen (alle 3) 3,75/19... kennt jemand die Äquivalente in aktuellen Maßen?
Re: Felgen Grösse
Verfasst: 2. März 2024 19:53
von dieter
die Maße sind aktuell. Möchtest du andere Reifen mit metrischen Maßen aufziehen oder andere Felgen holen?
Re: Felgen Grösse
Verfasst: 2. März 2024 23:33
von Bambi
Hallo Dieter,
für die Reifen, ja! Eine 3.75-er Felge würde die Montage eines 150-er Reifens mit 90-, 80- und 70-er Querschnitt zulassen ... Der passt wahrscheinlich nicht mehr in die Schwinge. 3.75
muß die Reifenbreite sein!
Hallo Osito,
hier ist der Link zu einer Reifen-/Felgen-Tabelle:
http://www.speichen-zentrum-niederrhein ... zuordnung/Was von der tatsächlichen Breite/Höhe bei Umrüstung auf der Dnepr geht müssen Dir dann die Marken-Experten sagen. Dabei auch auf die gesetzliche Regelung achten: alles, was von der Originalgröße abweicht muß eingetragen werden!
Schöne Grüße, Bambi
Re: Felgen Grösse
Verfasst: 3. März 2024 09:39
Nicht nur die Originalgröße. Auch wenn da statt Zoll, auf einmal Millimeter steht. . .
Re: Felgen Grösse
Verfasst: 3. März 2024 10:54
von Piper Mc Sigi
Den Stephan seine Antwort kann ich nur bestätigen.ich habe bei meinem Gespann auf Shinkos mit Zoll angabe umgestellt und musste eingetragen werden obwohls die gleiche Größe ist.
Re: Felgen Grösse
Verfasst: 14. März 2024 20:59
von Osito
Vielen Dank an alle für eure Antworten. Ich glaube, ich habe den originalen Seitenwagenreifen restauriert, die Lager gewechselt und die Doppelhebelbremse eingebaut. Ich wollte die Größe des Reifens wissen, falls ich die Möglichkeit habe, Winterreifen zu montieren.
Re: Felgen Grösse
Verfasst: 14. März 2024 21:54
Hab beim alten Gespann, als auch bei der /5 drin stehen, das es jetzt reicht, wenn ich eine "Montierbarkeitsbescheinigung" vom Reifenhersteller bekomme, darf ich den Reifen fahren. Also keine Eintragung nötig. . .
Re: Felgen Grösse
Verfasst: 15. März 2024 06:45
von Tom12000
Felge 2,15x 19 Felgengröße aller 19 Zoll Modelle ,Reifen 3,75 x 19 oder 4.00 x 19
Re: Felgen Grösse
Verfasst: 15. März 2024 06:46
von Tom12000
Und die Besten Reifen dafür sind von Heidenau (gibt dann auch eine Freigabe für)
Re: Felgen Grösse
Verfasst: 15. März 2024 06:48
von Tom12000
Über 4.00 geht meines Wissens nur mit aussermittig einspeichen
Re: Felgen Grösse
Verfasst: 15. März 2024 10:04
von f104wart
Piper Mc Sigi hat geschrieben:Den Stephan seine Antwort kann ich nur bestätigen.ich habe bei meinem Gespann auf Shinkos mit Zoll angabe umgestellt und musste eingetragen werden obwohls die gleiche Größe ist.
Ja, das ist seit DOT 2020 so.
Wird hier in dem Video
"Abzocke"_TÜV-Änderungen 2020 beschrieben.
Re: Felgen Grösse
Verfasst: 16. März 2024 15:52
von Osito
dieter hat geschrieben:Hallo,
Andere Reifen mit metrischen Massen. Winter Reifen.
