Umbau Beiwagenrad von Stahl auf Speiche
Beitragvon Möchtegernschrauber » 25. März 2024 22:58
Hab ein Beiwagenrad mit Stahlfelge an einer Trommelbremse(VW). Hat jemand eine Idee für eine Umrüstung auf Speiche und Trommelbremse. Einen Radspanner, der auch die Löcher in die Felge macht habe ich, nir die Nabe mit Scheibenbremsaufgängung nicht...
Möchtegernschrauber
Re: Umbau Beiwagenrad von Stahl auf Speiche
Beitragvon Vitus jun. » 30. März 2024 09:31
Moin
hier mal eine möglichkeit zur umrüstung auf Speichenrad 15 Zoll. https://www.limora.com/de/index.php/det ... cccccc2726
Dazu den Adapter auf Lochkreis 4x100 ändern. https://www.limora.com/de/index.php/det ... cccc213953
Drahtspeichenfelgen gib es auch in 13 und 14 zoll
Oder beim Morgenpark Hamburg anfragen ob die eine Bolt On Drahtspeichenfelge mit Lochkreis (VW alt)4x100 Liefern können.
Bei Bolt On Felge kann auch ein Lochkreisadapter zb von 4X100 auf 4X xxx angefertigt werden, (zb bei EPYTEC).
Weitere Möglichkeit Guzzi Vorderradnabe und Entsprechenden Adapter anfertigen und die Felge dann aussermittig einspeichen.
Grüsse
Vitus jun.
Beitragvon gschpannfohrer » 11. April 2024 02:10
interessante Geschichte, hat sich da etwas getan? - hab Golfnabe am Beiwagen...Speiche würde
dem auch gut stehen... :-)
Olli
gschpannfohrer
