HCS-Stossdämüpfer
BeitragVerfasst: 6. August 2024 18:48
von opa3rad
Hallo zusammen.
Ich ab mal wieder ne Frage. Wie rum wird der HCS-Stossdämpfer eingebaut, Kolbenstange (linke Seite vom Bild) nach Unten oder Oben?
Am SW ist die nach Unten, weiss aber nicht ob des richtig ist.
Dank schon mal im Voraus.
Udo
Re: HCS-Stossdämüpfer
BeitragVerfasst: 6. August 2024 19:19
von MartinA
Hi Udo,
auf der Homepage vom HU steht:
"Die HCS Gasdruck-Stoßdämpfer haben einen Trennkolben. Dadurch können sie in jeder Lage eingebaut werden. "
Grüße MartinA-GS
Link: https://www.hu-sidecars.de/s/unsere-mod ... empfer.php
BeitragVerfasst: 6. August 2024 21:23
von Richie
Ich bin vor ein paar Jahren mit meinem Guzzi zur Horst weil mir die Schwinger vorn zu hart war. Als Erstes hat er gesagt das man die Dinge richtig Rum einbauen mußte, Stellring nach oben. Oops. Danach hat er mir passende Feder sehr günstig eingebaut. Tolle Type.
Gruß Richard
BeitragVerfasst: 7. August 2024 06:23
von Mönch
Welcher Stellring denn ? Der von der Federvorspannung oder der von der Zug Stufendämpfung ?
Ich montiere die HCS Dämpfer bei mir mit dem "dicken" Ende nach oben.
BeitragVerfasst: 7. August 2024 06:49
von Richie
Stellring für Feder Vorspannung.
Gruß Richard
BeitragVerfasst: 7. August 2024 07:21
von Blaue Elise
Horst hat seine Dämpfer bei uns selbst eingebaut.
Ebenfalls das dicke Ende oben, Schrift lesbar.
Gruß Lieserl
BeitragVerfasst: 7. August 2024 09:10
Hätte den Vorteil das sich da kein Dreck sammelt. . .
BeitragVerfasst: 7. August 2024 19:24
von opa3rad
Besten Dank für die schnellen Antworten.
Hab heute Nachmittag die Dämpfer eingebaut und Probefahrt gemacht, ca. 20km, extra Schlaglochstrecke genommen. Fahrverhalten zwar noch nicht so wie ich mir des wünsche, aber deutlich besser wie mit den Konis. Vorne sind noch Konis drinn weil nur 2 Dämpfer hatte, werd ich demnächst dann auch noch tauschen. Die Feinabstimmung kommt dann eben noch.
Gruss Udo
