Alternative zum EML-Lenkungsdämpfer
Beitragvon nobschum » 26. August 2024 16:23
an meinem EML-Gespann scheint der Lenkungsdämpfer (EML) nicht mehr i.O. zu sein.
Man hat mir empfohlen, ihn auszutauschen.
In den Papieren ist er nicht speziell eingetragen, könnte daher wohl auch einen anderen nehmen.
Was wäre denn eine gute Alternative zu dem EML-Lenkungsdämpfer?
Freu mich auf eure Empfehlungen.
BMW R 850 R Tripteq Ural . :)
Solo: BMW R 1100 RT . :)
nobschum
Re: Alternative zum EML-Lenkungsdämpfer
Beitragvon Stephan » 26. August 2024 16:55
Frag mal den Andreas Rödiger von der Fa. Walter. Da hab ich meinen neuen von.
Beitragvon Saxon » 26. August 2024 17:39
Moin Norbert,
meiner ist von Stabilus bezogen bei Motek. Wenn du mit ihm telefonierst brauchst du nur die eingefahrene und die ausgefahrene Länge.
Helmut
Glück auf
Saxon
Beitragvon dieter » 26. August 2024 17:46
Achte aber darauf das er nicht zu kräftig ist. Von den diversen Autodämpfern halte ich gar nichts, die sind eigentlich immer zu kräftig.
Es soll auch Hersteller geben, die dir welche nach deinen Vorgaben fertigen. Kenn leider keinen.
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 26. August 2024 19:49
Mobec lässt auch bei Stabilus fertigen. Es gibt verschiedene Steifigkeiten zur Auswahl.
Beitragvon dieter » 26. August 2024 20:50
Hab gerade mal nach Stabilus gesucht und dies gefunden:
viewtopic.php?f=22&t=15749
Beitragvon Achim_Rheingau » 27. August 2024 08:26
Hallo Norbert,
hätten wir am Wochenende mal darüber reden können.
Wollte Dir auch vorschlagen mal eine Runde mit unserem Gespann zu drehen zum Vergleich..ist untergegangen,
auch in Bezug auf Spurrillen nachlaufen.
Am 11er GS-Gespann (EZS Umbau mit Schwingengabel) ist seit 08.2023 ein Lenkungsdämpfer
020 hart 170N von Mobec montiert.
Der könnte noch etwas leichtgängiger sein, ist aber gegen den probeweise montierten Dämpfer von Mercedes mit 540N gut fahrbar.
Ist der 3. Lenkungsdämpfer seit 2000 bei >100000 Km, was denke ich in Ordnung ist.
Achim
Achim_Rheingau
Beitragvon klimax » 28. August 2024 06:24
hallo
Hab vor einer Woche bei Mobec angerufen, die haben mir zum EGT einen Austauschdämpfer von EML mitgebracht. Der alte ist undicht an der Stange, hatte ich bei EML Dämpfern bisher noch nicht. Waren immer am Gummi gerissen.
Schauen mer mal
Beitragvon nobschum » 10. September 2024 12:05
Tach Gemeinde,
Mal Stand der Sache durchgeben.
Mobec hat nach eigenen Angaben nur 2 Modelle, seinen eigenen (?) und den von EML.
EML ist nicht auf Lager und nicht gerade ein Schnapper. Der andere passt nicht.
Ich brauche den EML bzw. einen kompatiblen mit 10er Augen und Hub von 25mm bis 165mm.
Jetzt mal schauen, was Ali hat.
nobschum
Beitragvon dieter » 10. September 2024 13:45
Ich würde den EML Dämpfer auch mal bei anderen Gespannbauern anfragen. Vielleicht sind die ja günstiger. Bei mir ist immer noch der Gleiche drin. Hab das Gespann ja vor gut 12 Jahren gekauft.
Beitragvon itzefritz2013 » 10. September 2024 15:46
tach auch!
hab vor einem 1/2 jahr den "mukkibuden merc. dämpfer" rausgeschmissen, und gegen
mobec 010, 90 N, hub 200 mm getauscht. unterschied im langsamfahrbereich und rangieren viel leichter,
wenns flott vorangeht wirken natürlich andere kräfte auf die lenkung.
allerdings, bei langsamer fahrt tritt manchmal leichtes pendeln auf, aber beherrschbar.
selbst der tüv hat nicht gemosert. ok. der ist bei uns eh` schmerzfrei. ... :lol:
und der preis?? ..muß jeder für sich entscheiden ob ihm die sache das wert ist.
lg. aus`em glangebiet
itzefritz2013
Beitragvon TheBK » 10. September 2024 17:25
Zum EML Dämpfer, hatte bei meinem auch die Undichtigkeit an den Dichlippen des Kopfes, wo die Dämpferstange einläuft, dann lässt die Dämpferwirkung natürlich mit der Zeit und schleichend mit wachsendem Ölverlust nach.
Den Dämpferkopf kann man herausschrauben, und dann die Dämpferstange herausziehen und zerlege. Kopf vermessen und ich habe einen bei Manfred Stahmer bekommen. Auffüllen nach Auskunft von Stahmer mit z.B. einem 10er Gabelöl und wieder zusammenbauen. Funktioniert bisher prächtig und auch wenn der Kopf mit fast 50 € incl. Versand kein Schnäppchen war, so liegt das immer noch in einem Bereich fernab von mittlerweile aufgerufenen Neupreisen.
Die beiden im Dämpferkopf sitzenden Dichtringe des alten Kopfes werde ich mal bei Gelegenheit herausnehmen, vermessen und mich auf die Suche begeben. Beim Stahmer gibt es die nicht einzeln.
Viel Erfolg
TheBK
Beitragvon nobschum » 12. September 2024 09:27
Ich hab jetzt nochmal gemessen.
Der Dämpfer von MOBEC passt nicht. Er hat einen Hub von 200mm, aber die max. Länge reicht nciht mit 530mm. Der EML hat eine Gesamtlänge von 320mm bis 575mm Auge zu Auge.
Leider habe ich keine Alternativen gefunden.
Hat jemand von euch vielleicht eine Quelle?
nobschum
Beitragvon Stephan » 12. September 2024 09:43
Stephan hat geschrieben:Frag mal den Andreas Rödiger von der Fa. Walter. Da hab ich meinen neuen von.
Beitragvon nobschum » 29. September 2024 18:38
So, Thema ist erledigt.
Hab mich dazu entschlossen, den originalen LD von EML zu bestellen.
Der kam dann auch im Bilstein-Karton.
Gestern eingebaut und heute die Tour damit gefahren.
Was soll ich sagen, Erfolg auf ganzer Linie.
Ich hab ein neues Gespann. Fährt geradeaus und wie auf Schienen.
Kein Vergleich zu vorher. Hab in dem Zusammenhang auch die Federvorspannung vorne und am BW zurückgenommen. Jetzt federt es auch gut.
Somit: Alles gut.
Danke an alle für die Tipps und Hinweise.
nobschum
Beitragvon Harry.k » 9. November 2024 14:53
Moin zusammen,
die EML Dämpfer kannst du aber auch überholen lassen.
Frag mal bei Manfred Stahmer an.
Harry.k
Beitragvon nobschum » 9. November 2024 19:18
Ich weiß, nächstes Mai.
nobschum
