Sturz einstellen am SW
Verfasst: 30. August 2024 17:33
von opa3rad
Tja Leute hab wieder ne Frage.
Mein Gespann zieht nach Rechts. Das SW-Rad läuft auf der äusseren Seite ab. Hab mal Wasserwaage drann gehalten und das Rad hat Sturz nach Aussen. Unten am Rad gemessen ca.1cm.
Mein Frage: Wie kann ich den Sturz am SW-Rad ändern
Bin ich zu dumm, hab ich nen Denkfehler oder geht des garnicht
Es handelt sich um nen 2 V Boxer mit EML-HWZ 1.
Dank schon mal im Voraus.
Udo
Re: Sturz einstellen am SW
Verfasst: 30. August 2024 17:38
Der stärkere Verschleiss der Reifenaussenseite kann auch an zuviel Vorspur liegen. Ich würde mit dem anfangen, was einfacher zu ändern ist. . .
Verfasst: 30. August 2024 19:04
von Mönch
Ich kann es nicht richtig erkennen, aber wie ist die Schwinge genau gelagert / geführt ?
Unter Umständen kannst Du den Radsturz über die Federbeinlänge beeinflussen?
Verfasst: 30. August 2024 20:48
von dreckbratze
so wie ich die Sache sehe, am einfachsten mit den oberen Streben.
Verfasst: 31. August 2024 06:23
von TheBK
Für die Spur sind entweder "Langlöcher" in der Grundplatte der Seitenwagen-Schwingenaufnahme oder es ist ein spezieller Schwingenbolzen wie z.B. beim EML Mini verbaut, an dem durch Drehen des Bolzens die Spur verändert werden kann. Für den Sturz würde ich die Belastung mit einer Person simulieren und dann die Anschluss-Streben entsprechend in der Länge verändern. Stoßdämpferlänge an der Beiwagenschwinge ist sicherlich auch ein Thema - EML hat da häufig Koni (heute Ikon)-Produkte verbaut und anhand der eingestanzten Nummer dort, z.B. 7610 (das ist die Baureihe mit Zugstufendämpfung) und dann z.B.1282 bekommt man über die Ikon-Homepage die Federbeinlänge heraus:
https://www.ikonshocks.com/de/stossdaempfer-details/Unterlagen über die ursprünglich verbauten Teile hat sicherlich noch Manfred Stahmer, der ja über jahrzehntelange Erfahrung verfügt und sehr viele EML Teile liefern kann.
Viel Erfolg
Verfasst: 31. August 2024 14:53
von opa3rad
Mahlzeit
Erstmal besten Dank für Eure schnellen Antworten. Spur einstellen weiss ich wie des geht, mir gings nur darum den Sturz vom SW-Rad zu ändern und da sagt mir die Lösung von Mönch mit längerem Stossdämpfer am Besten zu. Mit den oberen Streben stell ich ja nur den Sturz der Maschiene ein.
Werd jetzt mal in de Garage verschwinden und die länge vom Stossdämpfer messen, ist nen HCS-Federbein, was mir eh zu weich ist. Hab noch paar Konis da liegen und werd mal schauen.
Udo
Verfasst: 31. August 2024 19:55
von resifolgtolga
Könnte man da nicht auch die Trägerplatte von dem ganzen Beiwagenrad die waagerecht auf dem Rahmen aufliegt (die mit laut Bild mit 6 Schrauben befestigt ist) Außenseitig mit Unterlagscheiben im Zwischenraum den Sturz ändern?
Also zum Motorrad die 3 Schrauben so lassen, Aussenseitig mit Scheiben als Distanz dazwischenpacken?
Nur so als Idee von einem Holzwurm.....
Arnold
Verfasst: 31. August 2024 20:58
Zumindest testweise eine gute Idee, bevor man mehr Aufwand treibt und etwas ändert, das nur unter viel Aufwand möglich ist. . .
Verfasst: 1. September 2024 21:17
von opa3rad
So: Hatte noch nen Koni Dämpfer da liegen, 2 cm länger und eingebaut. Das SW-Rad steht jetz Senkrecht, Null Sturz. Hab dann die Vorspur geguggt, bei 180cm langen Latten gemessen 15mm. Heute Probefahrt auf meiner Teststrecke gemacht, bissel Landstrasse-Autobahn und Schlaglochstrecke, supi gelaufen.
Nen kleinen Nuck nach Links kann se noch gebrauchen, das werd ich aber wohl mit dem Maschienensturz hinbekommen.
Die Idee mit den Unterlegscheiben wäre noch ne Alternative gewesen.
Udo
