Schläuche für Speichenräder
Beitragvon Möchtegernschrauber » 10. Oktober 2024 20:20
Moin, kann jemand eine Quelle für Schläuche für ein 15 Zollrad mit 135/70er Reifen nennen? Mein Reifenhöcker meint, das die nicht mehr hergestellt werden...
Möchtegernschrauber
Re: Schläuche für Speichenräder
Beitragvon Saxon » 10. Oktober 2024 20:34
Glück auf
Saxon
Beitragvon Aynchel » 11. Oktober 2024 08:47
Moin
Wobei es bei Schläuchen ein paar sachen zu beachten gibt
Bei Schläuchen für PKW Felgen sitzt das Ventil nicht in der Mitte wie bei Speichenrädern.
Der normale Pkw Schlauch wird also immer verdreht in der Felge montiert sein und das Ventil kann abreisen.
Es gibt durchaus Schlauche mit mittigem Ventil, eine Bezugsquelle hab ich aber nicht.
Pkw Reifen sind manchmal innen sehr rau
Da macht es Sinn einen alten Schlauch aufzuschneiden und als Schutz in den Reifen einzulegen.
Wenn man einen 135er Smartreifen auf eine Eml Rohrspeichenfelge, die einen Schlauch braucht, montiert stellt sich der Dichtwulst des Reifen nach innen und drückt gegen den Schlauch. Das kann im Fahrbetrieb schlagartig einen Platten geben.
Beitragvon Reeder » 11. Oktober 2024 09:45
schon mal bei Heidenau geschaut?
https://shop.heidenau.com/de/luftschlae ... alibre=450
Sonst da mal mit einer mail anfragen.
Beitragvon Jörg.807 » 11. Oktober 2024 17:11
Möchtegernschrauber hat geschrieben:Moin, kann jemand eine Quelle für Schläuche für ein 15 Zollrad mit 135/70er Reifen nennen? Mein Reifenhöcker meint, das die nicht mehr hergestellt werden...
Grundsätzlich halte ich diese Aussage Deines Reifenhökers für nicht belastbar, es werden durchaus noch verwendbare Schläuche für diese Kombination hergestellt, und von verschiedenen Anbietern vertrieben.
Ich habe mit den folgenden Schläuchen bislang die besten Erfahrungen gemacht:
Schlauch Heidenau 15/16F - 41.5G 86° (Metall-Ventil 86° abgewinkelt) für Felgen mit mittigem Ventilloch, diesen Schlauch fahre ich vorne und hinten in Speichenfelgen.
Schlauch Michelin 125-135-15, 15CB13 Ventil TR-13 (Gummiventil) für Felgen mit seitlichem Ventilloch, diesen Schlauch fahre ich am Seitenrad in einer Speichenfelge.
Ich montiere grundsätzlich mit ausreichend Talkum.
Vorsicht ist geboten bei vielen Schläuchen in Universalgrößen, die sind gerade für den 135er Reifen oftmals zu groß ausgelegt, so daß sie bei der Montage im Reifen Falten werfen, und an diesen Stellen dann im Betrieb scheuern.
Gruß, Jörg
Und wenn mir der Geduldsfaden gerissen ist... dann mache ich mit Langmut weiter.
Jörg.807
Beitragvon xs.rüdiger » 11. Oktober 2024 21:17
Schläuche für 135/70 15" mit Seitenventil gibt es ja problemlos, mit mitlerem Ventil (gerade) aber nicht. Ich habe für mein xj Gespann vergeblich gesucht. Habe dann von Heidenau einen für 135/80 mit Mittenventil genommen. 7000km durch Frankreich und Spanien hat er gerade gut mitgespielt.
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
