Radlagereinheit Walter-Stoye-Seitenwagen
Beitragvon blacknorge » 13. November 2024 14:37
Moin in die Runde,
ich brauche für einen Freund, der hier (noch) nicht aktiv ist, mal euer Schwarmwissen. Es geht um den Neuerwerb meines Freundes, ein Honda ST1100-Gespann mit Walter-Stoye-Seitenwagen, Baujahr 1991. Bei dem o.g. Seitenwagen hat das Radlager Spiel, die Radlager-Einheit soll erneuert werden.
Ich stelle hier einmal Bilder der Radlager-Einheit ein in der Reihenfolge Ansicht Flanschseite, Ansicht Radseite, Seitenansicht. Der Lochkreis-Durchmesser für das Rad beträgt 98 mm, der Abstand der Löcher am Flansch 60 mm. Auf dem Flansch steht die Bezeichnung N53053-B/81-. Unter dieser Bezeichnung habe ich im Netz leider nichts gefunden.
Kann jemand sagen, bei welchem PKW diese Radlagereinheit verbaut wurde.
Beste Grüße
Borni
blacknorge
Re: Radlagereinheit Walter-Stoye-Seitenwagen
Beitragvon Pepo2 » 13. November 2024 15:14
Warum fragst du nicht bei Walter nach, da müsste das doch bekannt sein, was sie verbaut haben: https://www.walter-motorradgespanntechnik.de/
Zuletzt geändert von Pepo2 am 13. November 2024 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon BMW2Gespann » 13. November 2024 15:17
Bau das Radlager aus, da steht dann die Bezeichnung drauf, oder
BMW2Gespann
Beitragvon blacknorge » 13. November 2024 15:28
Pepo2 hat geschrieben:Warum fragst du nicht bei Walter nach, da müsste das doch bekannt sein, was sie verbaut haben: https://www.walter-motorradgespanntechnik.de/
... da habe ich in der Vergangenheit bei "meinem" Gespannbauer schlechte Erfahrungen gemacht: Er wusste es schlicht nicht mehr, da verschiedene Radlagereinheiten verbaut worden waren...
blacknorge
Beitragvon blacknorge » 13. November 2024 15:29
BMW2Gespann hat geschrieben:Bau das Radlager aus, da steht dann die Bezeichnung drauf, oder
Es geht mir nicht um die Bezeichnung des einzelnen Lagers sondern um die komplette Radlager/Naben-Einheit.
blacknorge
Beitragvon Pepo2 » 13. November 2024 15:37
blacknorge hat geschrieben:
Und ist "dein" Gespannbauer die Fa. Walter?
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon gespanntreiber0 » 13. November 2024 15:55
Die wissen normal schon noch, was eingebaut wurde. Nur nicht immer was wo. Wenn er sagt, was alles eingebaut wurde, hast Du mal einen Ansatz zum suchen.
Ein guter Autoteilehändler kennt das mit Glück auch.
Grüße aus dem schönen Allgäu
R 80 (100) ST 83/Ural
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
CB 1300SA Gespann Projekt
Z 1300 DFI Baustelle
gespanntreiber0
Beitragvon blacknorge » 13. November 2024 16:05
Ich habe inzwischen mit Fa. Walter telefoniert - sehr freundliches Gespräch. Es soll sich wohl um eine modifizierte Radlager-Einheit für Fiat Uno oder Panda handeln.
Insofern: Falls noch jemand Infos hat, dann gerne hier schreiben. Ansonsten wird auch die Fa. Walter weiter helfen.
blacknorge
Beitragvon Pepo2 » 13. November 2024 18:19
Die hier sieht ja der gesuchten schon recht ähnlich. Die Frage ist, ob alle Maße passen: Radlagersatz Vorderachse
und die Radlagersatz Panda, Lancia
Hat Walter dir gesagt, wie die Modifikation aussieht?
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon MichaelM » 13. November 2024 18:53
Da muss ich Peter Recht geben. Das sieht extrem nach FIAT PANDA, SEAT MARBELLA, LANCIA aus. Quasi wie bei TripTeq.
Beitragvon klimax » 13. November 2024 20:49
Du kannst nur die ganze Einheit tauschen. Wieviel Spiel hat das Lager denn. Läuft es leicht oder ruckelt es. Bei meinem Walter Stoye ist es ähnlich. In eingebautem Zustand ganz leichtes Spiel am Reifen spürbar. Aber es läuft leicht und als ich es ausgebaut hatte war kein Spiel zu spüren an der Lagereinheit.
Ich hab’s wieder eingebaut und es läuft schon wieder 5kkm.
Grundsolide Konstruktion, nur eine zweite Bremszange geht nicht. Entlüften mit ausgebauter Zange nach oben gehangen ging gut.
Grüße aus Aachen
Beitragvon blacknorge » 13. November 2024 21:13
Was da genau modifiziert ist, weiß ich nicht.
Das Spiel ist recht gering (bei angebautem Rad gerade eben spürbar). Das Lager macht keine Geräusche.
blacknorge
Beitragvon Matthieu » 13. November 2024 23:10
Bei meinem Walter Gespann ist alles von Fiat Uno.
Matthieu
Beitragvon jokeundjens » 14. November 2024 07:55
geringes Spiel haben die Smart-Lager-/Narbeneinheiten auch.
Hatte meines deswegen schon mal ausgetauscht. Das neue hatte aber das gleiche Spiel.
Von daher solltest Du das nicht überbewerten.
Gruß Jens
jokeundjens
Beitragvon blacknorge » 14. November 2024 09:19
... ja, und deshalb bleibt es auch drin, solange es keine Geräusche macht.
blacknorge
Beitragvon Pepo2 » 14. November 2024 09:32
Von Tripteq gibt es zum Thema Lagerspiel diese Stellungnahme:
LG, Peter
Pepo2
