Radlagereinheit Walter-Stoye-Seitenwagen
Verfasst: 13. November 2024 14:37
von blacknorge
Moin in die Runde,
ich brauche für einen Freund, der hier (noch) nicht aktiv ist, mal euer Schwarmwissen. Es geht um den Neuerwerb meines Freundes, ein Honda ST1100-Gespann mit Walter-Stoye-Seitenwagen, Baujahr 1991. Bei dem o.g. Seitenwagen hat das Radlager Spiel, die Radlager-Einheit soll erneuert werden.
Ich stelle hier einmal Bilder der Radlager-Einheit ein in der Reihenfolge Ansicht Flanschseite, Ansicht Radseite, Seitenansicht. Der Lochkreis-Durchmesser für das Rad beträgt 98 mm, der Abstand der Löcher am Flansch 60 mm. Auf dem Flansch steht die Bezeichnung N53053-B/81-. Unter dieser Bezeichnung habe ich im Netz leider nichts gefunden.
Kann jemand sagen, bei welchem PKW diese Radlagereinheit verbaut wurde.
Beste Grüße
Borni
Re: Radlagereinheit Walter-Stoye-Seitenwagen
Verfasst: 13. November 2024 15:14
von Pepo2
Warum fragst du nicht bei Walter nach, da müsste das doch bekannt sein, was sie verbaut haben: https://www.walter-motorradgespanntechnik.de/
Verfasst: 13. November 2024 15:17
von BMW2Gespann
Bau das Radlager aus, da steht dann die Bezeichnung drauf, oder
Verfasst: 13. November 2024 15:28
von blacknorge
Pepo2 hat geschrieben:Warum fragst du nicht bei Walter nach, da müsste das doch bekannt sein, was sie verbaut haben: https://www.walter-motorradgespanntechnik.de/
... da habe ich in der Vergangenheit bei "meinem" Gespannbauer schlechte Erfahrungen gemacht: Er wusste es schlicht nicht mehr, da verschiedene Radlagereinheiten verbaut worden waren...
Verfasst: 13. November 2024 15:29
von blacknorge
BMW2Gespann hat geschrieben:Bau das Radlager aus, da steht dann die Bezeichnung drauf, oder
Es geht mir nicht um die Bezeichnung des einzelnen Lagers sondern um die komplette Radlager/Naben-Einheit.
Verfasst: 13. November 2024 15:37
von Pepo2
blacknorge hat geschrieben:
Und ist "dein" Gespannbauer die Fa. Walter?
Verfasst: 13. November 2024 15:55
von gespanntreiber0
Die wissen normal schon noch, was eingebaut wurde. Nur nicht immer was wo. Wenn er sagt, was alles eingebaut wurde, hast Du mal einen Ansatz zum suchen.
Ein guter Autoteilehändler kennt das mit Glück auch.
Verfasst: 13. November 2024 16:05
von blacknorge
Ich habe inzwischen mit Fa. Walter telefoniert - sehr freundliches Gespräch. Es soll sich wohl um eine modifizierte Radlager-Einheit für Fiat Uno oder Panda handeln.
Insofern: Falls noch jemand Infos hat, dann gerne hier schreiben. Ansonsten wird auch die Fa. Walter weiter helfen.
Verfasst: 13. November 2024 18:19
von Pepo2
Die hier sieht ja der gesuchten schon recht ähnlich. Die Frage ist, ob alle Maße passen: Radlagersatz Vorderachse
und die Radlagersatz Panda, Lancia
Hat Walter dir gesagt, wie die Modifikation aussieht?
Verfasst: 13. November 2024 18:53
von MichaelM
Da muss ich Peter Recht geben. Das sieht extrem nach FIAT PANDA, SEAT MARBELLA, LANCIA aus. Quasi wie bei TripTeq.
Verfasst: 13. November 2024 20:49
von klimax
Du kannst nur die ganze Einheit tauschen. Wieviel Spiel hat das Lager denn. Läuft es leicht oder ruckelt es. Bei meinem Walter Stoye ist es ähnlich. In eingebautem Zustand ganz leichtes Spiel am Reifen spürbar. Aber es läuft leicht und als ich es ausgebaut hatte war kein Spiel zu spüren an der Lagereinheit.
Ich hab’s wieder eingebaut und es läuft schon wieder 5kkm.
Grundsolide Konstruktion, nur eine zweite Bremszange geht nicht. Entlüften mit ausgebauter Zange nach oben gehangen ging gut.
Grüße aus Aachen
Verfasst: 13. November 2024 21:13
von blacknorge
Was da genau modifiziert ist, weiß ich nicht.
Das Spiel ist recht gering (bei angebautem Rad gerade eben spürbar). Das Lager macht keine Geräusche.
Verfasst: 13. November 2024 23:10
von Matthieu
Bei meinem Walter Gespann ist alles von Fiat Uno.
Verfasst: 14. November 2024 07:55
von jokeundjens
geringes Spiel haben die Smart-Lager-/Narbeneinheiten auch.
Hatte meines deswegen schon mal ausgetauscht. Das neue hatte aber das gleiche Spiel.
Von daher solltest Du das nicht überbewerten.
Gruß Jens
Verfasst: 14. November 2024 09:19
von blacknorge
... ja, und deshalb bleibt es auch drin, solange es keine Geräusche macht.
Verfasst: 14. November 2024 09:32
von Pepo2
Von Tripteq gibt es zum Thema Lagerspiel diese Stellungnahme:
