EML Federbeine, neue Ultra Buchsen
Beitragvon ecosse » 3. Januar 2025 08:57
Meine EML-Dämpfer brauchen neue Ultra-Buchsen (Ja, ich fahre meine EML-Dämpfer weiter)
Hier im Forum hatte ich vor Längerem einen Beitrag mit Bildern gefunden, wie man mit Nuß und Schraube die Buchsen aus- und einpressen kann, finde den Beitrag aber nicht mehr.
Weiß jemand, wo der Beitrag zu finden ist? Meine SUCHE hatte keinen Erfolg
Danke vorab
ecosse
Re: EML Federbeine, neue Ultra Buchsen
Beitragvon gespanntreiber0 » 3. Januar 2025 19:35
Ohne jetzt in die kalte Garage zu gehen...
Wenn Du eine Nuss findest, die knapp durch geht, sehe ich kein Problem.
Habe ich mit Lagern schon gemacht.
Grüße aus dem schönen Allgäu
R 80 (100) ST 83/Ural
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
CB 1300SA Gespann Projekt
Z 1300 DFI Baustelle
gespanntreiber0
Beitragvon Stephan » 3. Januar 2025 20:11
Vorsicht! Die Nuss könnte einen runden Rand haben. Aber vielleicht passt eine U-Scheibe. Dann geht auch eine kleinere Nuss Oder eine Schraube. Vielleicht auch den Rand, der drin bleiben soll, passend abstützen. Rein geht Kwass genauso. . .
Beitragvon gespanntreiber0 » 4. Januar 2025 09:06
U Scheiben habe ich auch schon kleiner geschliffen.
Schraube mit Mutter durch.
In die Bohrmaschine gespannt und Flex oder Feile drangehalten.
Schutzbrille und Handschuhe nicht vergessen.
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
gespanntreiber0
Beitragvon ecosse » 6. Januar 2025 22:02
Gibt es eigentlich einen Grund, warum in den EML-Dämpfern Ultrabuchsen (Außenbuchse Stahl/Gummi/Innenbuchse Stahl) verpresst sind? Bei den meisten Dämpfern wie Koni o.ä. sind einfache Gummibuchsen mitInnenbuchse Stahle OHNE Außenbuchse verpresst.
Falls diese auch genutzt werden könnten, ergäben sich mehr Möglichkeiten, etwas Passendes zu finden.
ecosse
Beitragvon Gespannklausi » 7. Januar 2025 00:36
EML Stoßdämpfer austauschen gegen was gutes....
Bei meinem ist der Sicherungsring an der Dämpferstange aus dem Alu raus gekommen - ENDE!!!
Habe dann Bilstein rein gebaut, hätte ich viel früher machen sollen!
Beitragvon willi-jens » 7. Januar 2025 17:29
gespanntreiber0 hat geschrieben:...
:smt009
Handschuhe in Kombination mit schnell-drehenden Maschinen (wie z.Bsp. Bohrmaschinen) sollte man tunlichst unterlassen
Ich wüsste auch keinen Grund warum man evtl. passende Buchsen ohne Stahlaußenring, die ausreichend Klemmung aufweisen, nicht auch verwenden können sollte.
Beitragvon dieter » 7. Januar 2025 18:48
Der Schal wurde noch vergessen. :oops:
