Michelin Felge 4.50B13 FHA 3-Loch, gehört zu welchem PKW
Verfasst: 29. März 2025 22:29
von Jürgen-NyaW
Hallo Dreiradler,
kann mir einer sagen zu welchem (n) PKW(s) die 3-Loch Stahlfelge: Michelin 4.50B13 FHA 3-Loch gehört?
Desweiteren: was bedeutet FHA ? ... FH = Flat Hump (Felgenkontur) ... aber das "A" :?:
Danke schon mal vorab fürs Antworten
Gruß aus dem Celler Westkreis
Jürgen NaW
Re: Michelin Felge 4.50B13 FHA 3-Loch, gehört zu welchem PKW
Verfasst: 30. März 2025 07:51
von uli-v2
Hallo Jürgen
Das sind sehr wenig Informationen
Bilder und wo sie angebaut ist wären schon wichtig
Gruß Uli
Verfasst: 30. März 2025 08:17
von Reeder
scheint wohl eine ältere Bezeichnung zu sein:
https://truckpoint.de/exe/or-com/glossa ... %20FHA%201)
Für welches Fahrzeug?
Da fehlen Angaben!
Einpresstiefe ; Lochkreis
3 Loch hatten damals viele: Renault, Citroen........
Verfasst: 30. März 2025 14:19
von sievuun
Wie schon gesagt zu wenig info, aber eins von meine gespanne hat ein Renault R5 rad 4.5x13 3loch felge. Aber ohne bild und info über lochkreis und ET ist wenig hilfe möglich
Verfasst: 30. März 2025 16:59
von dodderer
Moin
Ist doch gar nicht so schwer: https://www.ebay.de/itm/375888276884
Wie man die Einpresstiefe ermittelt kannst Du im Netz nachlesen, dann kannst Du das vergleichen mit deiner Felge.
Ansonsten in die Suche eingeben: Jantes Michelin 450B13FHA 3 troues, und französische Ergebnisse anzeigen lassen.
Dann findet man diese Felgenbezeichnung auch mit anderen Lochkreisen und anderen Einpresstiefen. Auch als 3 Loch. 4 Loch gibt es da ne Menge von..................
Verfasst: 30. März 2025 17:22
von Jürgen-NyaW
Moin Dreiradler,
also heute noch mal genau geschaut, 20 Jahre alten Bremsstaub beseitigt und ein paar Fotos gemacht.
Also auf der 3-Loch Stahlfelge steht folgendes:
11B 8856 97SN MICHELIN MADE IN FRANCE 06 02 DOT E 450B13FHA ET15 60349 KBA 43814
Also wie Fotos hier eingefügt werden ist mir ein Rätsel ... über Dateiname -> Durchsuchen -> Datei hinzufügen funktioniert es nicht .. keine Fotos zu sehen in meinem Beitrag :(
Lediglich ein kleines Fenster macht sich für 1-2 Sekunden oben links kurz auf und das war es ... wo sind jetzt die Fotos?
Nun gut, dann erst einmal ohne. Ich übe ja noch.
Jürgen NaW
Verfasst: 30. März 2025 17:33
von W-L
Bei Felgen mit einer ungeraden Zahl von Befestigungsbohrungen ist es nicht ganz einfach, den Lochkreisdurchmesser zu bestimmen. Nachstenehend eine Möglichkeit:
1. Abstand zweier Bohrungen ausmessen, die den größten Abstand zueinander haben (Genauigkeits-Toleranz ± 0,05 mm)
2. Bei drei Bohrungen den Wert durch 0,866 und bei 5 Bohrungen durch 0,951 teilen. Da Lk in der Regel auf ganzzahlige mm konzipiert sind, den Berechnungswert ggf. um bis zu ± 0,1 mm auf- oder abrunden.
Gruß W-L
Verfasst: 30. März 2025 17:45
von dodderer
Naja, dann hast Du ja die Einpresstiefe, 15mm.
Den Rest solltest Du finden können im WWW
Verfasst: 30. März 2025 21:23
von Roll
Jürgen-NyaW hat geschrieben: ... wo sind jetzt die Fotos?
Hochgeladen sind die dann.
Du mußt aber noch "im Beitrag anzeigen" anklicken, dann wird es jeweils eingefügt und Du kannst es auch in der Vorschau sehen.
Verfasst: 30. März 2025 21:35
von Reeder
wenn ich in der Bucht 450B13FHA ET15 eingebe,
lande ich bei Felgen vom Citroen Saxo Lochkreis 98mm
https://www.ebay.de/itm/375888276884?_s ... R97q8ou9ZQ
Verfasst: 5. April 2025 22:03
von Jürgen-NyaW
Moin Dreiradler,
hier mal ein kurzes Update zu dem Angebot aus der großen Bucht auf die "dodderer + Reeder" hinweisen.
Habe mir eine Felge aus dem Angebot bestellt. .. wurde auch sehr schnell geliefert.
Leider fehlt auf der Felge die KBA-Nummer .. war wohl an einem Fahrzeug für den französichen Markt. :(
Eintragung in meinem Fzg.-Schein: Michelin St. Felge 4.50B13FHA, KBA 43814;
Alles andere auf der Bucht-Felge wie auf meiner .. gut, ein paar Nummern waren anders,
aber das Wesentliche (... MICHELIN ... 450B13FHA ET15...) wie auf meiner, nur ohne KBA - Nummer.
Ich werde mal mit meinem TüVler schnacken, zumal er den eingetragenen Reifen 135/70R13 eh austragen muß, weil: die Größe wird nicht mehr hergestellt.
Ich wrde berichten.
Jürgen NaW
Verfasst: 5. April 2025 22:18
von Jürgen-NyaW
Gruß W-L
.. habe ich neulichs mal im WWW gefunden
