Suche Gabelbrücken mit folgenden Maßen:
Beitragvon gschpannfohrer » 14. März 2007 19:15
Standrohrmitte - Standrohrmitte 194 mm
entspricht bei Durchmesser Holme 36 mm Innenmaß (Abstand Standrohr - Standrohr) 15,8 cm
Standrohre dürfen auch dicker sein (37,38,39,40,41,42mm) nur die 194mm (dürfen auch 196mm sein) sollte bleiben.
Suche eine entsprechende Gabelbrücke mit den Eckdaten - oder Tipp, welcher Typ Motorrad das ist.
Also stöbert mal schön Eure Motorradsammlungen durch - Danke schon im Voraus.
Olli ;-)
Olli
gschpannfohrer
Beitragvon Crazy Cow » 14. März 2007 22:20
Welche Farbe?
Beitragvon Ernst » 14. März 2007 22:56
Das könnten Guzzi Brücken sein. 35er Standrohraufnahme und 195er Mittenabstand. Die wurden in Le Mans II und V1000 verbaut.
Beitragvon muli » 15. März 2007 07:17
einhallo olli,
der standrohr-abstand ist aber nur ein maß der gabelbrücke; gerade für den nachlauf des vorderrades ist der abstand zur lenkkopfachse maßgebend ...
Beitragvon gschpannfohrer » 15. März 2007 19:04
muli hat geschrieben:einhallo olli,
Mit Fahrwerkgeometrie kenn ich mich aus... in erster Linie brauch ich erst mal ne Gabelbrücke, dann schaunmermol ........ein Hallo zurück!
Olli
hauptsache bunt........
Olli
gschpannfohrer
