Lenkungsdämpfer zum X-ten
Beitragvon Hans Friedrich » 9. Mai 2007 15:45
Mal ne Frage an die Wissenden:
An meinem Gespann ist ein original EML-LD verbaut - der mit der Gummimanschette. Er tut was er soll, dämpfen. Aber nicht mehr bei ganz nach links eingeschlagenem Lenker. Ich habe ihn ausgebaut und mit den Händen bewegt: Auf den letzten 3 cm Weg pumpt der Dämpfer nur noch gegen Luft.
Also die Manschette abgebaut, altes Öl rausgepumpt, neues Öl reingepumpt, Manschette drüber, zur Sicherheit noch einen Schluck Öl in die Manschette, alles verschlossen. Ergebnis: Die letzten 3 cm Luft!
Meine Frage: Ist das"normal" bei dem EML-Dämpfer oder habe ich einen Fehler beim Befüllen gemacht?
P.S.: Habe hier im Technikbereich lange die Beiträge zum thema "LD" durchforstet und keine wirkliche Antwort gefunden.
H.F.
Chrome won't get you home!
Hans Friedrich
Beitragvon Crazy Cow » 9. Mai 2007 19:45
Das ist normal aber nicht richtig. Die Manschette ist hin.
http://gespanne.parlaris.com/ftopic1747 ... sd%E4mpfer
Beim Befüllen muss die Manschette montiert bleiben.
1. Rohr 2/3, besser 3/4 füllen
2. Kolben mit Stössel einsetzen
3. 1 cm runterdrücken
4. Rest bis zur Oberkante befüllen.
5. Verschluss eindrehen.
Wenn dann noch Luft drin ist, hat die Maschette nicht sauber aussen am Rohr angelegen, ist also bereits überdehnt bzw. gequollen. Neue Manschette hilft, gibt´s aber nur als Rep. Kit ca. 60-70 EU.
Beitragvon Hans Friedrich » 9. Mai 2007 20:37
Danke für die umfassende Antwort.
60-70 € für den Reparaturkit, rund 100 € für einen neuen Dämpfer, da fällt die Entscheidung nicht allzu schwer.
Nur blöd, dass der EML-Dämpfer im Brief eingetragen ist und ein Wechsel auf ein anderes Fabrikat wieder eine Eintragung mehr bedeutet.
H.F.
Hans Friedrich
Beitragvon Crazy Cow » 9. Mai 2007 21:01
Hans Friedrich hat geschrieben:Danke für die umfassende Antwort.
H.F.
Ich hatte einen Mobec Dämpfer mit EML Aufkleber drauf.
Mobec befüllt für 10, 20 und 40N Dämpfung und ist EML Händler.
Der baugleiche Mercedes 123,124,126 LD hat 80-110N.
Wobei mir nicht klar ist, wie das gemessen wird. Aber es ist interessant für den Vergleich. Den Mercedes Dämpfer gibt es ab 15EU neu im Internet (ebay). Für das Mobec Teil hab ich 110EU gezahlt. Aber sie schickten mir 2 Verschiedene zur Probe. Hab das 20N Teil behalten.
Beitragvon Ernst » 10. Mai 2007 01:21
Warum macht ihr überhaupt Lenkungsdämpfer dran?
robby ausm tal hat geschrieben:Also, ich muß Schorpi da recht geben. Ein Gespann welches ohne Lenkungsdämpfer nicht fährt, dem fehlt eine vernünftige Einstellung. Vermutlich beträgt die Vorspur 30mm oder mehr auf Fahrzeuglänge, dann kommt so etwas vor. Ich habe an meiner BMW eine Hedingham Schwinge verbaut, an welcher ich fast jeden Nachlauf realisieren kann, und habe in den letzten 10 Jahren keinen Lenkungsdämpfer mehr vermißt. Laß das Dreirad mal richtig einstellen, und dann sieh mal weiter.
Mein Guzzi-Gespann pendelt bis ca. 20Km/h und dann ist Ruhe...mit dem einfachen Dämpfer der Le Mans 1-3.
Beitragvon Crazy Cow » 11. Mai 2007 16:38
Ernst hat geschrieben:Warum macht ihr überhaupt Lenkungsdämpfer dran?
Die Guzzi hat einen schön niedrigen Steuerkopf. Die Japse haltens da lieber mit dem amerikanischen Markt. Wenn man nachilft und bei langsamer Fahrt am Lenker wackelt, schwingt das Gefüge schon, ohne das was locker wäre.
Aber auch da eine Einsicht: als mein EML Dämpfer kaputt war, waren immerhin die Gummiaugen noch in Ordnung und das war eigentlich Dämpfung genug.
Beitragvon Crazy Cow » 12. Mai 2007 11:50
PS: Ich hatte zur Reparatur des EML versucht, einen Fahrradschlauch unter die Manschette zu legen. Das Ding quillt schneller, als der Deckel zugeschraubt ist.
Stattdessen habe ich einen Weg ersonnen, den Mercedes Dämpfer anders zu befüllen. Werde mal gelegentlich darüber berichten. Der Arbeitshub würde etwas kleiner. Hab nur mein Exemplar einem Guzzi-Fahrer geschenkt.
Beitragvon Roland » 12. Mai 2007 20:13
warum die rumbastelei an den ollen Dingern ?
Ich hab mir nen super Dämfer von Ölins (einstellbar) bei ebay für 100,-Euro geschossen
und ihn oben vor der Gabelbrücke montiert.
Vorteil: mann kann jederzeit den Dämpfer einstellen, auch während der Fahrt 8)
Roland
Beitragvon muli » 14. Mai 2007 06:46
hallo roland,
mal ne frage nebenbei ...
wie oft mußt du deinen dämpfer einstellen oder hast ihn schon eingestellt/verstellt während der fahrt ?
an meinem gespann ist auch so ein teil und habe bisher weder was eingestellt noch verstellt; ich weiß gerademal, wo das teil sitzt, den rest macht es selber ... :D
Beitragvon Roland » 14. Mai 2007 19:00
Ja muli, meiner machts im Prinzip auch selber :D
wenns so richtig zur Sache geht stell ich den Dämpfer gern mal schnell strammer
wenns dann wieder gemütlicher weitergeht oder in der Stadt stell ich Ihn auf soft
Roland
Beitragvon robby ausm tal » 15. Mai 2007 15:10
:D Ich werde mir mal wieder eine LD dranbauen, damit ich wieder weiß was ich nicht vermißt habe! :twisted:
