Lenkungsdämpfer
Verfasst: 11. Oktober 2007 20:09
von Ralli
Hallo Gespann-Gemeinde,
als kostengünstige Alternative bei der Anschaffung eines Längungsdämpfers, soll man angeblich den Lenkungsdämpfer von einem VW Käfer (Hersteller Monroe?) verwenden können. Den Lenkungsdämpfer gibt es wohl einmal mit einseitigem Kugelkopfgelenk, oder beidseitig mit zwei Dämpferaugen (also starr). Welches wäre die brauchbarere Variante?
Für welchen Käfer/ Modell/ Dämferlänge?
Bisher hatte ich bei meinem GN-Velorex-Gespannchen zwar nicht das Gefühl, so etwas haben zu müssen, wenn es aber eine Verbesserung darstellen würde, wär es schon interessant. Aber eben das kann ich zwecks mangelnder Vergleichsmöglichkeit/ Erfahrung nicht beurteilen.
Bin also mal wieder, wie schon öfter in letzter Zeit auf eure geschätzen Tipps angewiesen.
Ralli
Verfasst: 11. Oktober 2007 20:42
von Flint
Bei meinem Transalp - Gespann ist eine "Flatterbremse" verbaut. Technisch einfach, einstellbar und sehr wirkungsvoll. Diese art Lenkungsdämpfer wurde früher bei Jawa, MZ, Puch usw. verwendet. Ob sowas auch bei der GN eingebaut werden könnte ?
In der Bucht werden hin und wieder welche angeboten
Verfasst: 12. Oktober 2007 18:57
von gespanntreiber
Hallo Ralli,
ich habe heute nachmittag eine Lenkungsdämpfer von einem Mercedes Tpy 124 an meiner Rotax verbaut - ist in der Bucht unter der Artikel-Nr. 220158060938 zu finden. Habe aber diesen bei unserem örtlichen Auto-Teile-Händler gekauft - nach kurzem Verhandeln habe ich das gleiche wie aus dem Netz bezahlt (geht doch
) - und sogar mit Umtauschrecht falls dieser nicht passt.
Dann gleich ein große Runde gedreht gar kein Vergleich zu vor.
Grüße Christian
Verfasst: 12. Oktober 2007 19:09
von Nanno
Ich hab an meinem Russen einen Dämpfer vom Mercedes 190 dran... sehr feine Sache. Jetzt wo die Spur sauber eingestellt ist, läuft die Mühle bei 60 exakt gradaus mit 0-Kraft und das aufschaukeln bei ca. 30-40 Sachen ist de facto abgestellt!
Grysze
Greg
Verfasst: 12. Oktober 2007 19:25
gespanntreiber hat geschrieben:Hallo Ralli,
Dann achte mal schön drauf, dass dir die Gabel nicht verbiegt.
Ich hab meinen bald weiterverkauft, passte irgendwie nicht zu nem leichtgängigen Gespann. In den meisten Fällen genügt ein gebrauchter LSL Solo-Dämpfer.
@Flint: die legendäre Kawasaki Mach III hatte übrigens eine solche Flatterbremse (Reibungsdämpfer, nä?)
und einen hydraulischen Lenkungsdämpfer.
Verfasst: 12. Oktober 2007 20:18
von Flint
@Flint: die legendäre Kawasaki Mach III hatte übrigens eine solche Flatterbremse (Reibungsdämpfer, nä?) und einen hydraulischen Lenkungsdämpfer.
Na da siehst Du es mal wieder, was für die Mach III gut war ist für meine Transe grad recht
Nein, im Ernst, ist das heutzutage keine Alternative mehr ?
Verfasst: 12. Oktober 2007 20:25
Flint hat geschrieben:Crazy Cow hat geschrieben:
Ich glaube, es ist die beste Alternative. Das Losbrechmoment ist bestimmt mit entspr. Belägen oder spez. Chemie in den Griff zu kriegen.
Lenkungsdämpfer
Verfasst: 12. Oktober 2007 20:34
von Ralli
Hallo Jungs,
danke für die Hinweise. Würde mein Gespann eigentlich auch als sehr leichtgängig bezeichnen, allerdings ist es bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten quasi unmöglich, den Lenker loszulassen. Habe anhand des entwerteten alten Briefes eben mal Kontakt zum Erstbesitzer aufgenommen, der konnte sich noch an diese "Eigenheit" erinnern. Ich denke, ich werde es mal auf einen Versuch ankommen lassen, mit dem Dämpfer aus dem Autosektor. Dann hat der TÜV gleich nochwas zum abnehmen, neben geänderter Übersetzung, anderem Lenker, anderen Dämpfern, anderem (größerem) Tank und besagtem Lenkungsdämpfer.
Schönes Wochenende!
Ralli
Verfasst: 13. Oktober 2007 00:16
von sirguzzi
Crazy Cow hat geschrieben:Dann achte mal schön drauf, dass dir die Gabel nicht verbiegt.
Würde mich nicht wundern.So, wie das Teil an der Rotax montiert ist,
muss sich die Konstruktion völlig verspannen.
Verfasst: 13. Oktober 2007 08:01
von gespanntreiber
kann Nanno nur zustimmen - das Lenkerflattern ist bei niedrigen Geschwindigkeiten vollkommen weg - und läuft jetzt läuft sie absolut graudaus!
Lass mich aber gerne mit der Aussage:
"Dann achte mal schön drauf, dass dir die Gabel nicht verbiegt"
eines besseren belehren und bin dankbar für jeden besseren Tipp (Hobbyschrauber
Grüße Christian
Verfasst: 13. Oktober 2007 10:18
gespanntreiber hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße Christian
Wie auch Thorsten schon schreibt:
So, wie das Teil an der Rotax montiert ist, muss sich die Konstruktion völlig verspannen.
Das obere Gelenk liegt in einer ganz anderen Ebene als das untere. Die ist sogar gegenüber der oberen um fast 90 Grad gedreht. Das hat zwar was von "Raumlenker" ist aber auch nicht wirklich kardanisch.
Nun, gut, die Gummilager geben auch was nach...
Schau halt noch mal, dass du die Anlenkung verbessern kannst.
Ich hatte hier vor einem Jahr schon mal meine Erfahrungen mit dem 124er Dämpfer berichtet, weiss aber die Kräfte nicht mehr auswendig.
Nur soviel: Mobec verwendet das Gehäuse, um sie gespannspezifisch zu befüllen. Dabei liefern sie:
- 10Nm Dämpfung für Roller- und leichte Gespanne
- 20Nm für normale Schwingengespanne
Die Mercedes Dämpfer haben von Hause aus:
- 40Nm für irgendwas und
- 80Nm für irgendwas anderes.
Sie funzen nur, wenn das Auge entsprechend dicht an der Lenkachse festgemacht werden kann. Haben dann einen sehr kurzen Arbeitshub und verschleissen schnell, weil sich der Kolben immer in dem gleichen kleinen Bereich bewegt.
Mobec schickte mir zwei Dämfer zum aussuchen. Ich hätte den 10Nm nehmen sollen. Er ging ja. Der 20er vermittelte halt auch bei höherer Geschwindigkeit mehr den Eindruck eines sehr festen Fahrgestells.
Mit dem MB Dämfer hatte ich nach kurzer Zeit keinen Bock mehr auf Kurven.
Verfasst: 14. Oktober 2007 01:49
von Ernst
An meinem 3-Rädle tut der ganz normale Le Mans 1-3 Klemmdämpfer seinen Dienst. Ganz langsam mit einer Hand ist zwar nicht, aber in der 30er Zone wackelt die Fuhre nicht mehr.
Ach ja, bei 170 stört der Dämpfer überhaupt nicht.
Verfasst: 14. Oktober 2007 12:55
Ernst hat geschrieben:An meinem 3-Rädle tut der ganz normale Le Mans 1-3 Klemmdämpfer seinen Dienst. Ganz langsam mit einer Hand ist zwar nicht, aber in der 30er Zone wackelt die Fuhre nicht mehr.
Moin Ernst,
ein Freund von mir hat meinen MB Dämpfer an seiner Guzzi verbaut. Vorn ganz kurz hinter dem rechten Gabelrohr angeschlagen. Hinten eine Aluflanschplatte auf den rechten Zylinder geschraubt. Passt gut, sieht gut aus, funzt gut.
Verfasst: 14. Oktober 2007 16:57
von Bernd Stracke
Ich habe an meiner Guzzi einen NHK-Lenkunsdämpfer verbaut. Ist ähnlich dem LSL, aber preiswerter. Kosten ca. 175,- DM im Jahre 2000. Der Dämpfer ist siebenfach verstellbar, lenkt sich auch in der höchsten Dämpfungsstufe angenehm leicht. Ist mir lieber als all die PKW-Dämpfer, die doch recht schwergängig sind.
Verfasst: 14. Oktober 2007 21:41
von Ernst
Ich hatte ursprünglich einen langen VAG-Dämpfer dran und keinerlei Wackelleien über Jahre hinweg. Als der nach rund 320.000Km in die Knie ging kam ich günstig an einen 7-fach verstellbaren LSL-Solo-Dämpfer und meinte so ein kleiner könnte es auch. ..unfahrbar.
Dann erinnerte ich mich an den Reibungsdämpfer von Guzzi. Voll zugedreht packt er es. Kosten: damals 50,- Mark.
Lenkungsdämpfer und TÜV
Verfasst: 15. Oktober 2007 11:36
von Ralli
war heute mit meinem ander Mopped beim TÜV und habe mal vorgefühlt, wie das mit einem Lenkungsdämpfer und der Abnahme aussieht:
Antwort: Wenns da keine Gutachten drüber gibt, wird das sehr schwierig...
Wie habt ihr diese Hürde geschafft, bei Verwendung von Benz- oder VW-lenkungsdämpfern?
Verfasst: 15. Oktober 2007 12:08
von Ernst
Steht in deinen Papieren : Lenkungsdämpfer? Dann einfach einen dranschrauben und fertig. Wenn nicht, gehört das eben so ... Mach dir keinen Stress.
Verfasst: 15. Oktober 2007 12:32
Wer viel fragt, kriegt viel blöde Antworten.
(äh, ich meinte jetzt nicht das Forum!)
Lenkungsdämpfer
Verfasst: 15. Oktober 2007 19:03
von Ralli
ihr habt wohl Recht. Hab es in der Vergangenheit immer sehr genau genommen mit Umbauten und Eintragungen. Also erspare ich mir diesbezügl. die Graukittelantwort.
Ralli
Re: Lenkungsdämpfer und TÜV
Verfasst: 15. Oktober 2007 19:49
von sirguzzi
Ralli hat geschrieben:Wie habt ihr diese Hürde geschafft, bei Verwendung von Benz- oder VW-lenkungsdämpfern?
Mit einem kompetenten Prüfer geht es ohne Papiere, Hauptsache es steht irgendwas auf dem Dämpfer, das er eintragen kann.
Du hast freie Wahl der Prüfstelle, einfach mal bei Mopedfahrern in deiner Gegend fragen.
