Frage Anzugsmoment Radlager EML Speed
Beitragvon meenzer » 11. Februar 2008 20:04
Hab gerade einen neuen Bremszangenhalter montiert...
Jetzt meine Frage:
Weiß jemand wie fest oder mit welchem Drehmoment die Schraube auf der Achse von meinem Beiwagen festgezogen wird?
Danke
Meenzer
meenzer
Beitragvon Schrat » 11. Februar 2008 21:33
Hallo Meenzer,
nach fest kommt ab :-D ich halte es so............Handfest schrauben und dann noch ein klein wenig mehr. Bei mir funktioniert es, Du kannst zu Sicherheit auch die Schraube im Gewinde mit Mittelfester Schraubensicherung befestigen, um das los drehen vermeiden.
Beitragvon hubschraubär » 14. Februar 2008 18:10
habe immer 3,0mkg (30Nm) verwendet.
Auf fast 200.000km keine Probleme.
Gruß hubschraubär
hubschraubär
Beitragvon Stephan » 14. Februar 2008 19:25
30 guteMeter? Ich denke Hubschraubär meint den Bremszangenhalter. Allerdings hab ich die Eingangsfrage so verstanden, daß da nach der Achsmutter gefragt wird. Da wird 30Nm etwas wenig sein. Ist ja eher so Handfest.
Da stellen sich die Fragen; welcher Gewindedurchmesser? Wird da irgendein Lager mit eingestellt? Öhh, gab's da kein Handbuch zu?
Stephan, dessen Beiwagenradachse eine normale Schraube ist...
Beitragvon Roland » 14. Februar 2008 20:43
Soweit ich weiß ist das M22x1,5
Meine Tabelle geht nur bis M18x1,5
Die werden - bei niedrigster Festigkeitsklasse - mit 275Nm angezogen !
Ich hab es bei meinem immer mit 150Nm angezogen und mit Splint gesichert.
Gilt natürlich nur wenn Du normale Kugellager drin hast mit Abstandhalterhülse zwischen den Lagern.
Bei Kegelrollenlagern wird die Mutter nur Handfest angezogen(Lager spielfrei) und mit Splint gesichert.
Roland
Beitragvon Stephan » 14. Februar 2008 22:09
Hab mal so rum gesucht http://www.metalltechnik.wakru.de/wisse ... mente.html Wobei da ja noch nicht berücksichtigt wurde, ob geschmiert oder nicht. Das wiedrum soll ja ab M16 keine so wichtige Rolle spielen, da sich der Schmierstoff dann völlig wegdrückt.
Da könnte uns Olaf mal ein Vortrach drüber halten *flöt
Beitragvon meenzer » 14. Februar 2008 22:21
erst mal Danke für die Antworten...
Roland meinst du das ich das ganze mit 150 Nm festziehe ?????
Hab das ganze mal mit 130 Nm angezogen , hatte aber das Problem das sich das Rad nicht mehr leicht drehen lässt..????? Sind noch die EML Lager drinnen.. normale Kugellager.
Hab jetzt das ganze festgezogen , so das ich kein Spiel habe und das Rad sich leicht drehen lässt....???
Mennzer
meenzer
Beitragvon Roland » 14. Februar 2008 22:26
kann sein das die Lager nicht korekt sitzen oder die Abstandhülse zu kurz - oder keine da ist
(hab ich schon gesehen !)
Geradeso Spielfrei ist OK - und Mutter sichern.
Roland
Beitragvon Stephan » 14. Februar 2008 22:27
Biste denn sicher, daß Du keine Kegelrollenlager drin hast oder das alles mit den verbauten Distanzhülsen/Scheiben so richtig passt?!?
Beitragvon Roland » 14. Februar 2008 22:31
bei EML gab's nie Kegelrollenlager !
Roland
Beitragvon meenzer » 14. Februar 2008 22:55
Keine Ahnung?? Hab das Teil wieder so zusammen gebaut wie es war ??
Distanzhülsen/Scheiben habe ich keine gefunden??????? Und jetzt....
Ihr macht wieder Sachen mit mir........................
Meenzer
meenzer
Beitragvon Roland » 14. Februar 2008 22:59
So ist das eben:
Wer viel Fragt bekommt viel Antwort :-) und ist manchmal nachher nicht schlauer wie vorher :?
Behalte es im Auge :wink:
Roland
Beitragvon Stephan » 15. Februar 2008 22:33
Hm, fällt mir gerade so ein (bin Strohwitwer und hab also Zeit...) Was ist mit dem Bremssattel? Könnte es sein, daß der jetzt irgendwie drauf sitzt?
Beitragvon Schrat » 15. Februar 2008 23:34
Stephan hat geschrieben:Hm, fällt mir gerade so ein (bin Strohwitwer und hab also Zeit...) Was ist mit dem Bremssattel? Könnte es sein, daß der jetzt irgendwie drauf sitzt?
Jetzt lieber Stephan, kannste saufen ohne das SIE hinter dir steht und schimpft oder zu mir kommen und mein Moped auf Vordermann bringen, sind nur Kleinigkeiten................. :lol:
bekommst von mir guten Rotwein, eine Schlafstelle , nette Unterhaltung, und und und was zu futtern
Beitragvon Stephan » 15. Februar 2008 23:42
Aber klar doch Schrat. Sobald ich die mir anvertrauten Aufgaben erledigt habe...
Wäsche bügeln, Hinterradreifen bestellen, 60km Rennradfahren, Badezimmer putzen,...
Beitragvon Crazy Cow » 16. Februar 2008 11:42
Stephan hat geschrieben:Hab mal so rum gesucht http://www.metalltechnik.wakru.de/wisse ... mente.html Wobei da ja noch nicht berücksichtigt wurde, ob geschmiert oder nicht. Das wiedrum soll ja ab M16 keine so wichtige Rolle spielen, da sich der Schmierstoff dann völlig wegdrückt.
Drecksack!
Roland hat Recht. Wenn Kegelrollenlager drin sind, gilt nicht das Anzugsmoment für die Gewindefestigkeit, sondern das Anstellmoment für die Lager. Das kann imho addiert werden, wenn es sich auf mehrere Lager verteilt.
Bei EML gab es schon Kegelrollenlager (Mini), wenn eine Autonabe drauf ist. Wenn eine Distanzhülse zw. Kugellagern fehlt, muss auch da das Anstellmoment für Lager berücksichtigt werden. Das richtet sich, glaube ich nach der Zahl der Rollen/Kugeln. Bei Kugeln wird das aber normalerweise durch eine Federscheibe (10N) hergestellt.
Im Zweifel also Nabe zerlegen.
@meenzer: wenn du Kegelrollenlager drin hast, kannst du die Nabe fast widerstandslos herunternehmen und hättest geteilte Lager vor dir. Eine Hälfte in der Nabe, die andere auf dem Achsstummel. Bei einer Moppednabe mit zwei gleichen Kegelrollen würde zumindest ein Lager geteilt.
edit: Smiley vergessen - Drecksack! :lol: :D :D
Beitragvon Roland » 16. Februar 2008 18:01
... und wenn Du fertig bist kannst Du gerne zu mir komme :-D
Ich hätte da x² zu putzen + 20 Fenster :-D
Roland
