Dämpferfedern in MZ ES 250-1/2
Beitragvon tippi » 1. Dezember 2005 15:11
In der Bedienungs- Anbauanleitung meines Superelastiks steht sinngemäss:
man solle die Ferdern der hinterne Dämpfer am Motorrad (ES 250-1 oder 2) nach vorn bauen und hinten stärkere Gespannfedern verbauen, welch sich zu damaliger Zeit (1969) wohl im Lieferumfang des SW befunden haben.
-erkennt man, so auf den ersten Blick, den Unterschied zwischen den Federn Vorn und Hinten der Solomaschine (Nummer oder so)?
-die genannten Gespannferdern sind sicherlich etwas dicker, welche Erkennungsmerkmale gibt es hier?
Grund der Fragen:
mit Seitenwagen geht meine ES vorn ziemlich in die Knie obwohl mir deine Werkstatt den korrekten Anbau bestätigt hat.
Vieleicht ist es aun nur Materialermüdung der vorderen Federn :cry: , denn die Dämpferelemente an sich sind neu.
Trotzdem würden mich Eure Kenntnisse zu den o.a. Punkten interessieren.
Gruesze, Jan
ES250/1+SE, RT125/2, TS250/1
tippi
Beitragvon tippi » 1. Dezember 2005 15:13
Übrigens: auf dem Avatar-Bild sieht nur die Jacke so dick aus :D :-D :grin:
tippi
Beitragvon Uwe » 1. Dezember 2005 17:44
hallo tippi,
nur kein Stress - meine Jacke wirkt auf Bildern genauso!!!
Liegt wohl am Gespannfahren :grin:
Gruß Uwe
Beitragvon tippi » 8. Dezember 2005 13:35
wen es interessiert: im MZ-Forum gabs die perfekte Antwort:
Hier die Unterschiede:
ES 250 vorne
Länge entspannt = 260mm
Federaußendurchmesser = 54,3mm
Drahtdurchmesser = 6,3mm
Windungsanzahl = 15,5
Federkonstante = 10,75
ES 250 hinten
Federaußendurchmesser = 55mm
Drahtdurchmesser = 7mm
Windungsanzahl = 18,5
Federkonstante = 13,39
Die Federn der hinteren Dämpfer entsprechen denen der Modelle bis TS 250/1
Die ETZ 250 hat eine noch härtere Feder mit gleichen Abmessungen aber nur 16,5 Windungen, Federkonstante 15,23
Die hinteren Federn für die Seitenwagenausführungen haben diese Werte:
Federaußendurchmesser = 52mm
Windungsanzahl = 17,5
Federkonstante = 17,304
Das sind somit die "härtesten" Federn.
Hermann
_________________
Leider gibt es kein Heftpflaster gegen Tuten. Nur gegen Blasen.
Gruesze, Jan
tippi
