Bläschen im Ausgleichsbehälter
Beitragvon ellargo » 1. September 2008 13:45
Hi!
Ja - mal wieder ne Frage - das hört wohl nicht auf.
Wenn ich nach ner STandzeit, ich sach mal so ab 2 - 3 Stunden, am Handbremshebel ziehe, steigen im Behälter Bläschen hoch.
Das kann ich so 3 - 6 mal machen und dann iss wieder alles gut.
Wo zieht der denn die Luft her ... ich konnte Nichtx undichtes bemerken?? :?:
Es dankt und grüßt
der derzeit mal wieder Ahnungslose :smt005
Mach et joot!
Trirota / Dirk
ellargo
Beitragvon sidebikeregina » 1. September 2008 13:55
ist denn der Druckpunkt auch weicher?
Ich kann mir nur vorstellen, dass die undichte Stelle vlt etwas weiter oben ist, da die Bläschen so offensichtlich sind, wie es scheint...
Die Bremsflüssigkeit drückt sich beim Bremsen raus, minimal, evtl auch nur durch die Ausdehnung( Druck= Wärme= Ausdehnung) und zieht sich beim Abkühlen wieder zusammen und somit Luft in die Leitung.
Ich würd mal alle Steck- und Schraubverbindungen durchsuchen...
Lieben Gruß
Regina
Honda NTV-Endurogespann
Honda Transalp PD06 Solo
Schaut mal wieder rein...
http://sidebikeregina.de/
sidebikeregina
Beitragvon Ernst » 1. September 2008 14:19
sidebikeregina hat geschrieben:Hi,
iDie Bremsflüssigkeit drückt sich beim Bremsen raus, minimal, evtl auch nur durch die Ausdehnung( Druck= Wärme= Ausdehnung) und zieht sich beim Abkühlen wieder zusammen und somit Luft in die Leitung.
Lieben Gruß
Regina
Hallo Regina, wo soll die Luft herkommen? Die kann nirgends angesaugt werden, da ja dort unter Druck auch Bremsflüssigkeit austreten würde.
Das mit Wärme und Ausdehnung ist bei Bremsflüssigkeit ein anders Thema.
Ich meine er sieht die verdrängte Flüsigkeit von vor dem Kolben, der durch die noch offene Verbindung zum Behälter erst ein wenig Flüssigkeit hochdrückt, bevor er die Öffnung verschliesst.
Wenn ich bei meinem 15er HBZ bei offenem Behälter auf den Hebel drücke, spritzt es gut 20cm hoch.
Stellt auch noch die Frage, wie alt ist die Flüssigkeit?
Siehe http://www.kfz-tech.de/Bremsfluessigkeit.htm
Beitragvon sidebikeregina » 1. September 2008 15:05
Ernst hat geschrieben:Hallo Regina, wo soll die Luft herkommen? Die kann nirgends angesaugt werden, da ja dort unter Druck auch Bremsflüssigkeit austreten würde.
Ja ,ich meinte auch, erst Flüssigkeit rausdrücken und danach an der Stelle Luft reinziehen...
...ansonsten war es eben nur eine Idee... :wink:
Ich hatte schon in meiner Hi-Rad-Bremse immer wieder Luft und hab auch nie den Austritt von Br.-Fl. gesehen. Dem war aber doch so... am Verteiler war eine undichte Stelle. :evil:
LG Regina
sidebikeregina
Beitragvon Rohwi » 1. September 2008 17:52
Hallo...
Es ist doch möglich daß dort luft gezogen wird und zwar am Geberkolben vorbei. Bei Druck wird die Gummimanschette an die Zylinderwand gepresst und ist dicht. Beim loslassen der Bremse entsteht im System ein Unterdruck der von der Druckfeder erzeugt wird die den Kolben wieder in die Ausgangslage zurückdrückt. Sollte es Repsätze geben für den HBZ so ist das eins Abhilfe. Vor Einsetzen der neuen Teile den Zylinder mit 600er Wasserschleifpapier leicht glätten. Das könnt hinhauen. mfG Rohwi
Gespanne:
Rohwi
