EML-Verbundrad schlauchlos oder nicht? DRINGEND!
Verfasst: 3. November 2008 09:38
von Beste Bohne
Hallo Leute,
ich habe gerade mein Vorderrad beim Reifenhändler und der meint da muß ein Schlauch rein. Stimmt das? Der Felgenring ist doch geschlossen?
EML-Verbundrad
Danke für Info.
Das hier sieht auch so aus:
Gruß, Jens
Felge
Verfasst: 3. November 2008 09:50
von HU
Es kommt darauf an, ob die Felge eine Hump hat. Ohne bedeutet, daß ein Schlauch rein muß.
Verfasst: 3. November 2008 10:55
von Schorpi
Moin Jens
EML-Felgen
ich hab vorne 4.00 Jx15 EML TW 15 J=Schlauchlos
SW 3.00Dx15 EML TW655 D=mit Schlauch
Hoffe geholfen zu haben.
-SCHORPI-
Verfasst: 3. November 2008 11:05
von Marschall
Ein Schlauch kann nicht schaden, ohne schon.
Verfasst: 3. November 2008 13:23
Wie HU schon sagte, es hat was mit dem Hump zu tun (bei meinem ersten Squire war ein Schlauchlos Reifen auf 'ner Schlauchfelge. Kann Böse enden)
Lass es Dir vom Händler zeigen, bzw. erklären (wie genau der Hump ausschaut weiß ich nicht mehr.
Stell mal Bilder rein
Stephan, mir ist's zu warm hier
Verfasst: 3. November 2008 19:26
von Beste Bohne
Alles klar,
Danke für Eure Hilfe.
Ich habe jetzt den Schlauch in Auftrag gegeben.
Scheiß-Sonder-Gespann-Gelump.
Könndienicheinfachnormaleautofelgenringenehmen sowasaberauch reinzudoll immernurärgersachichda
Gruß, Jens
PS: Jetzt geht es mir besser
Verfasst: 3. November 2008 20:21
von Hans Friedrich
Genau genommen braucht die Felge 2 Humps -auf jeder Seite einen. Ich fahre die (zumindest optisch) gleiche Felge Vorn, im Schein steht 3 J x 15 H2 EML TW 906-7. Wenn du auf diese Felge einen Autoreifen aufziehen lässt, brauchts du keinen Schlauch.
Auf deinem 2. Bild ist aber offenbar ein Rollerreifen auf dem Beiwagenrad aufgezogen. Da sieht die Sache evtl. anders aus.
H.F.
Verfasst: 3. November 2008 20:52
von Beste Bohne
Hans Friedrich hat geschrieben:Genau genommen braucht die Felge 2 Humps -auf jeder Seite einen. Ich fahre die (zumindest optisch) gleiche Felge Vorn, im Schein steht 3 J x 15 H2 EML TW 906-7. Wenn du auf diese Felge einen Autoreifen aufziehen lässt, brauchts du keinen Schlauch.
H.F.
Hallo HansFriedrich,
das untere Bild habe ich bei irgendwem geklaut, ich hatte auf der Arbeit halt kein besseres Bild von meiner Felge als das obere...
Verfasst: 3. November 2008 21:35
von Hans Friedrich
Na denn musst du wohl noch mal in deine vollklimatisierte Fahrzeughalle und kucken, ob du auf der Felge das Zauberwort "H2" findest.
H.F.
Verfasst: 3. November 2008 23:17
von Schorpi
wie ich oben schon schrieb-EML Felge mit J kann schlauchlos gefahren werden-EML Felge mit D nur mit Schlauch.
Diese Auskunft hab ich von den Hartmann-Brüder auf dem EGT 2006 in Reddinghausen erhalten.
Ich bin dann bis zur Umrüstung, auf Smartfelge Hinten, auf der J-Felge dann Schlauchlos gefahren.
-SCHORPI-
