Lenkungsdämpfer BMW R 1150 GS Telegabel
Beitragvon xzoranx » 8. Dezember 2008 20:38
HI
Hat einer erfahrung mit Lenkungsdämpfer welchen man am besten verbauen kann, habe die 1150 GS mit Telegabel und einem Heeler seitenwagen, und mir persönlich ist die lenkung viel zu wackelig, was würdet ihr verbauen?
Gruss Zoran
xzoranx
Beitragvon WWerner » 9. Dezember 2008 12:52
Ich habe an meiner R1100R den werksseitig verbauten drangelassen, aber den vorderen Stoßdämpfer von einer GS genommen (ca. 25 mm länger als bei der R). Ich hatte damals Pendeln auf der Autobahn bei höheren Geschwindigeiten festgestellt, und zwar nach einer Bodenwelle beim ausfedern, nachdem ich den vorderen Stoßdämpfer, wie beschrieben, geändert hatte war Ruhe.
Gruß der WWerner
P.S.
Hinten habe ich die stramme Feder von Tripteq drin
auf dem Beiwagen das Hagon Federbein auf der mittleren Stufe
(besser wäre hier das Fournaleluftfederbein)
BMW R1100R Nr.: 368370
WWerner
Beitragvon Cruiserkurt » 9. Dezember 2008 15:11
Meine ganzen Freunde und ich haben vom(alten) VW-Bully den Lenkungsdämpfer eingebaut, ist sehr sehr preiswert und hält ewig.Gibt es auch noch bei VW.
Cruiserkurt
Beitragvon xzoranx » 9. Dezember 2008 21:13
Das hört sich ja sehr gut an, und die sind auch echt sehr günstig, da werde ich mir blos eine befestigung ausdenken müssen wo ich den befestige, da die 1150 GS keinen serienmässigen Dämpfer hat so wie die 1100
xzoranx
Beitragvon Feinmotoriker » 10. Dezember 2008 08:07
Die Autodämpfer sind mir oft zu hart zu lenken. Was gut funktioniert sind die Dämpfer die Mobec verkauft. Auch von Stabilus aber für Gespanne hergestellt. Gibt es in zwei Härten. Kostet aber etwas mehr weil Kleine Serie. rechne mit ca 120 € . (Die sich aber lohnen! )
Am besten einfach da anrufen und fragen. Die sind super hilfsbereit.
