Velorex Beiwagen Distanzhülse
Beitragvon Nutzkrad Treiber » 4. Mai 2009 21:22
hallo,
hier sind bilder von einem velorex beiwgen BJ, 1972.
leider konnte ich nicht erkennen um welchen type es sich genau handelt.
scheinbar fehlt eine distanzhülse, die zwischen radnabe und mutter auf die achse gesteckt wird.
wer kann hier helfen oder hat nähere infos.
ist das was spezielles oder kann ich mir was drehen lassen?
gruß chris
Атомня Знеягия? Спасибо Нет
Nutzkrad Treiber
Beitragvon motorang » 5. Mai 2009 05:58
Hi
hier die heutige Standardradaufhängung:
http://www.mz-b.de/sidecar/v562/v562_c2.htm
http://www.mz-b.de/sidecar/v562/v562_c2eur.htm
Auf dem Bild vom Rad selbst erkennt man glaub ich dass das eine Bundbuchse ist auf der ein Dichtring läuft (Teile 8 und 5):
http://www.mz-b.de/sidecar/v562/v562_b5.htm
http://www.mz-b.de/sidecar/v562/v562_b5eur.htm
Die Buchse könnte man sich natürlich drehen lassen; ich würde in diesem Fall die beiden Teile bei MZ-B bestellen. Normalerweise ändern sich solche Teile über die Jahre kaum; das Radl schaut aus wie meines und das ist aus den 90ern ...
Beitragvon Nutzkrad Treiber » 6. Mai 2009 20:41
danke für den tipp
leider haben die ihre zubehörteile weiterverkauft, sodaß dort im moment keine bestellungen angenommen werden.
gibts noch eine andere alternative zu mz-b ?
Nutzkrad Treiber
danke für den tipp
Nutzkrad Treiber
Beitragvon Stephan » 7. Mai 2009 06:55
Wenn Du Dir ein Scheibchen drehen lässt, sollte klar sein wo dieses gegen
drücken soll, wenn Du die Mutter anziehst.
Von den Bildern her würde ich denken, gegen den Innenring.
Beitragvon motorang » 7. Mai 2009 09:52
Nutzkrad Treiber hat geschrieben:danke für den tipp
Hi
wie jetzt ... die haben ihr Lager aufgelöst und können IM MOMENT keine Bestellungen annehmen?
Das versteh ich nicht.
Beitragvon Crazy Cow » 7. Mai 2009 10:15
Ich weiss ja nicht, wer mit "die" gemeint ist, aber gerüchteweise schliesst Velorex grossflächig die Tore. Verkauf "über die Strasse" findet nicht mehr statt. Ich hatte gar nicht gewusst, dass man da hinfahren kann und für kleines Geld Rahmen und Teile kaufen.
Vielleicht weiss jemand was genaueres.
Beitragvon Marschall » 7. Mai 2009 11:12
Die sind mz-b
Beitragvon Nutzkrad Treiber » 7. Mai 2009 17:17
genau, die sind mz-b
hier der link wenn man in der tafel auf preis klickt und bestellen möchte:
http://www.mz-b.de/dsold.htm
wenn das teil das fehlt drückt vermutlich großfläching auf das gesammte radlager, muß aber trotzdem etwas weniger durchmesser wie die buchse haben, da das lager noch durch einen sprengreing gesichert wird.
Nutzkrad Treiber
