Reifenempfehlung Sportreifen
Beitragvon Roland » 25. Mai 2009 21:38
Eine Frage an die unter Euch mit Sportgespann die auch mal gerne zügig unterwegs sind :
Welchen Reifen empfehlt Ihr für hinten ( 225-50/15) :?:
Ich fahre zur Zeit Toyo Proxess T1R - trocken ganz Ok - nass :(
ich suche was weicheres das auch im Regen noch fahrbar ist.
Roland
Beitragvon SvS » 26. Mai 2009 06:07
Zu empfehlen, nach dem auch mir dieser Empfohlen wurde
http://www.kumhotire.de/popups-intern/r ... 11c11878da
Siggi
SvS
Beitragvon Crazy Cow » 26. Mai 2009 11:16
SvS hat geschrieben:Zu empfehlen, nach dem auch mir dieser Empfohlen wurde
Siggi
moin,
dein Kumho sieht ja ganz vernünftig aus.
Man soll ja einen hohen Negativprofilanteil auswählen, wenn der Reifen breit, das Fahrzeug aber nicht schwer ist. Das bringt eine höhere Flächenpressung auf das Gummi. Hat der Toyo auch, aber:
Für Regen sagt man, sollen in der Mitte ein paar hohe Stege durchlaufen, die laufen trocken und geben dem Reifen bei Nässe Führung, das Wasser wird nach hinten und seitlich verdrängt. Das Wasser, das zur Seite verdrängt wird, muss mit schrägen Stollen seitlich raustransportiert werden. Beim Kumho perfekt, der Toyo macht genau das Gegenteil.
Das Wasser wird bis zu den seitlichen Stegen transportiert und muss komplett nach hinten raus. Das Traktorprofil in der Mitte vollführt dann auf der Welle einen Eiertanz wenn das Fahrzeug leicht ist.
Theoretisch wenigstens. Solange das Profil neu und hoch ist, wird man das nicht so dramatisch spüren, vor allem bei höherem Gewicht nicht.
Beitragvon SvS » 26. Mai 2009 14:59
Andreas (HBJ-Hayabusa) hat mir den Reifen empfohlen.
Seine Fahrversuche entsprechen eigentlich der theoretischen
Argumentation von der verrückten Kuh.
Toyo hatte ich auch zuerst, meine kurze Erfahrung mit dem Kumho
sind wesentlich besser als mit dem Toyo.
Siggi
SvS
Beitragvon HBJ-Hayabusa » 26. Mai 2009 15:52
Ich hatte Michelin Highsport, Toyo, Bridgestone und was weiß ich, das Problem war in erster Linie, daß die allermeisten heute Inside und Outside haben, das Profil ist unterschiedlich innen und aussen und sogar bei manchen der Karkassenaufbau. Ich hatte das Gefühl als wenn ich unterschiedlichen Gripp hatte, also zum Reifenhändler und suchen lassen. Es kam heraus Khumo, der Reifen hat einen Nassgripp, wie der Michelin im Trockenen...naja..fast.
Preis ist gut, im Trockenen ist er gut, und er hat kein INSIDE OUTSIDE
HBJ-Hayabusa
